JVC X-A9 COTTON
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 5:12 pm
Još malo i gotovo za danas :)
Sve postavljeno na mjesto.
Provjeren i relej.
Mislim da bi ovime ispravljački dio bio gotov.
Htio bih upozoriti na to da je kod restauracije ili popravka bilo kojeg uređaja za koji ne znamo stanje, uvijek dobro prvo provjeriti i srediti ispravljač.
Najveća pogreška je prvo upaliti uređaj pa gledati hoće li se što zdimiti ili zažnjaviti.
Ovako smo sigurni da barem ispravljački dio neće praviti probleme kojih kasnije može biti i više nego ih se očekuje.
Danas sam uspio očistiti sve pločice.
Kod kvalitetnih pločica s dobrim lakom može se koristiti čista mehanička metoda s rotacionom četkicom.
Jako je važno koristiti samo jako kvalitetne (visoko poželjno inox) četkice, odgovarajuću brzinu rotacije i pri tome biti izuzetno pažljiv.
U suprotnom se vrlo tanke iglice, gotovo nevidljive golim okom mogu zapiknuti tamo gdje ne treba i napraviti dodatni nered :(
Ova metoda je jako dobra u slučaju nikotinskih i inih naslaga.
Nakon toga se pločica može još jednom lagano špricnuti s kotlakom, mada uglavnom ne treba, jer pazeći na već navedeno neće se oštetiti niti postojeći lak niti print.
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 11:11 pm
Još par taze slika.
Išao sam kopati po još jednom sklopu koji mi se činio da će biti zabavan :(
Driver sa stabilizatorom.
Krasnog raspadnutog ljepila, ovaj puta mjestimično pomiješanog sa sadržajem elektrolita ko' u priči :( :(
Tek kada sam skinuo kondenzatore pokazala se sva ljepota užasa :)
Taj prokleti smrad se jednostavno ne može ničime posve skinuti.
Ostaje samo površinsko struganje pri čemu ostaje ružan neizbrisivi trag :(
Ništa nije oštećeno - samo ružno izgleda.
Cijeli sklop stabilizatora sam morao demontirati (kao i "prvi red" drivera najbliži stabilizatoru) kako bi se to saniralo i provjerile sve komponente.
Srećom, ništa nije pojedeno tako da je većina komponenti nakon kontroke vraćena na svoje mjesto.
Trebalo je zamijeniti (preventivno) tek par otpornika i , naravno, sve elektrolite.
Zamijenjene su i sve zasvinjene žice.
Sada još sve to treba isprobati...
Nadam se da je to i zadnji toliko zahebani sklop :think: :think:
Imam osjećaj da bi bilo lakše napraviti novo pojačalo ispočetka :) :) :mrgreen: :mrgreen:
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la Kale021 » Pon pro 16, 2013 8:26 am
tubeman napisao:
Imam osjećaj da su elektroliti najveći problem kod Sansuija :mrgreen:
Mozda je to i problem kod JVC-a, samo zavisi kako gledas.
Ja sam odavna prestao razmisljati o kondenzatorima starim 30 i kusur godina. To su elektrokemijski elektronicki elementi stari nekoliko desetljeca, i ja ih vadim vanka i ne mjerim ih vise, pogotovo ako se radi o kakvom vrijednom primjerku. Nije pitanje, jesu li stari elektroliti SADA unutar nekih specifikacija, vec hoce li to i biti za nekoliko godina kasnije...
Pogotovo sto sam neke elektrolite mjerio pa otvarao, i ustanovio da iako su bili unutar specificiranog kapaciteta, unutar njih je zapoceo proces truljenja...
Dakle, kako sam kazao na pocetku, sve zavisi kako ko gleda i kakva mu je racunica...
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Pon pro 16, 2013 10:13 am
Hehe
Ta rečenica je bila namijenjena tebi da se malo uključiš.
Nisam htio biti konkretniji jer bi se iz emotivnih razloga možda i naljutio :) :)
Istina nikada nema samo jedno lice.
Činjenica je da su neki vrlo skupi proizvođači opreme ugrađivali relativno loše komponente ili one po vlastitom dizajnu koje su možda u nekom trenutku bile superiornije, a to što se kasnije događalo - događalo se.
Druga činjeica je da postoje fabrikati koji su praktički "vječni".
Tragedija je u tome da su ovi iz prve činjenice svoje naplačivali po cijeni ovih iz druge.
Neki dan sam opisao neke RIFE koje su zadnji puta (vjerojatno i prvi) bile pod strujom prije petnaest godina.
Kod demontaže su još jako lijepo ošinule sa sačuvanim nabojem.
To NIKADA nisam vidio s komercijalnim japanskim proizvodima iste ili slične cijene.
No, dosta o tome.
Treća činjenica (u stvari pitam se pitam... ) hoće li zamjena ovih kondenzatora s današnjom produkcijom garantirati dulji život nego s postojećim ??
Ako da, koliko ?
Usporednim mjerenjima ovi postojeći ispadaju bolji po puno karakteristika nego posve novi.
Hoće li se to i kada (ovo je staro više od trideset godina) pokvariti, teško je procijeniti.
Ono što me ovdje više zanima je postoji li kakav razuman način da se riješim ovih gnjusnih mrlja iz prethodnog posta.
Klasične kemijske metode ne pomažu... :(
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la Kale021 » Pon pro 16, 2013 12:19 pm
tubeman napisao:Činjenica je da su neki vrlo skupi proizvođači opreme ugrađivali relativno loše komponente ili one po vlastitom dizajnu koje su možda u nekom trenutku bile superiornije, a to što se kasnije događalo - događalo se.
Da sad puno ne offtopicharim u ovoj temi... no iako se stekao pogresam dojam da ja sve od Sansuia umotavam u "zlatnu foliju" (pjesnicki izrazaj, op.p)
to nije tako. Naime nebrojeno puta sam nailazio da npr. lijeva driverska plocica je sastavljena od onih svjetloplavih Nichicona, a desna od crnih Elni :| Dakle toliko o tome. Ja sam izabrao Nichicon KZ i FG te Elne SilmicII prvo sto su to brand name kondenzatori (pa time vjerojatno i finalna kontrola je bar nesto bolja od no name) te sto fantasticno odgovaraju i dimenzijama.
Naime opcepoznato je da je danasnji proces izrade separatora mnogo savrseniji nego onda, pa su se dimenzije kondenzatora smanjile za istu vrijednost kapaciteta i za dva koraka, to je dobro za neke danasnje izvedbe (gustoca pakiranja) ali za refresh plocice od prije 30 godine i nije bas, jer ne odgovaraju razmaku rupica na plocicama. I sad ili savinjivati nozice na taj razmak, ili buzati nove rupice na plocici... a sa ovim gore navedenim kondenzatorima u gro slucaja to je izbjegnuto.
Plus toga na kasnijim uredjajima Sansui je nastavio koristili samo Elna Silmic kondenzatore, pa sam se nekako i ja vise opredjelio na njih.
tubeman napisao:Neki dan sam opisao neke RIFE koje su zadnji puta (vjerojatno i prvi) bile pod strujom prije petnaest godina.
Uvijek volim kazati da za ona 4 komada glavnih napajackih elektrolita u mom G22000 Sansui receiveru sam dao skoro pa 2000 kn (carina i PDV ukljucen jer su kupljeni u Farnella) iako su stari dobro pucali iskru (jos je vidljiv trag na mojim shpicangama :o ) no opet, kazem... stari su 30 godina, pa nek ovi novi izdrze jos bar 20, i ja zadovoljan :lol:
tubeman napisao:No, dosta o tome.
Ako da, koliko ?
Ja to cistim u dvije faze, prva dobro vise puta tu smjesu pinelom natopim sa nitro razredjivacem, i kada ona omeksa, cistim to sa tvrdim drvenim stapicem kojeg sam naostrio kao kacavidu. Time ne ostecujem nista od tiska na stampi.
Kale021
Postovi: 137
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Pon pro 16, 2013 1:00 pm
Ma nemoj se odmah ljutiti.
Sansui sam tek nakačio na udicu kojom sam baš tebe htio uhvatiti :) :) :)
Očito se rijetki time bave, ili se ne žele eksponirati.
Ja ovo ne radim za novac pa onda mogu malo pilati sa strane :mrgreen: :mrgreen:
Da.
I ja koristim sličnu metodu ali očito ne ide :(
To se jednostavno upilo.
Osim bojom se ničime ne ističe, ne nagriza ni oštećuje površinu ni na koji način.
Elementi koji su time bili zahvaćeni su posve čisti i nema traga korozije.
A ružno :(
Sam uređaj nije toliko značajan da bi se tražile druge ploče ili radile nove.
Sve ostale su vrlo čiste i uredne ako da se sve svelo na taj driver i pločice s elkosima.
Ionako je plan bio dovesti ga tek u normalno radno stanje.
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la Kale021 » Pon pro 16, 2013 6:16 pm
tubeman napisao:Ma nemoj se odmah ljutiti.
Uf... ocito moram poraditi na pisanoj komunikaciji... jer niti sam bio ljut, niti sam pisao tekst u ljutitom raspolozenju, tako da zaista ne znam zasto si stekao takav dojam.
tubeman napisao:I ja koristim sličnu metodu ali očito ne ide :(
A ružno :(
Pa zar nije to ljepilo koje je potamnjelo uslijed temperature? Ako je nesto drugo u pitanju, pa jos pertinaks upio, nema tu onda kemije koja pomaze.
tubeman napisao:Sam uređaj nije toliko značajan da bi se tražile druge ploče ili radile nove.
Ma da... sve ima svoje granice... normalno sve se moze odraditi, ali trud ulozen u to bar donekle mora opravdat i vrijednost uredjaja (bilo kolekcionarska vrijednost, bilo osobna sentimetalna).
Eno ja sam se pomucio na onom Sanyo receiveru JCX2250 samo tako, a i bogme nije beznacajan utrosak materijala samo sto sam isti takav receiver imao kao momcic, pa me je puklo da ga sredim, Za sam receiver, jos ako je i ispravan, nitko se ne bi masio, ali eto... meni ima vrijednost.
Kale021
Postovi: 137
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Pon pro 16, 2013 11:11 pm
Tek toliko da se ne stoji .....
Prema glazbenoj želji, jedan par će doživjeti banansku transformaciju :)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Uto pro 17, 2013 7:03 pm
Buksne su se jako dobro uklopile bez ikakvihmehaničkih intervencija :) :)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 17, 2013 7:32 pm
To je lijepo kad tako ide. Ja sam na svom Sony-u morao raditi nosač, tj. Dean ga je radio od korijana. Donji dio buksni sam skroz izbacio, nepotreban mi bio. Isto se super uklopilo.
Dobro to bude. Trebalo bi to i raditi podosta lijepo.
Postovi: 5465
