3 kom Car audio amp
Re: 3 kom Car audio amp
PostPostao/la Ćale » Sub ožu 15, 2014 2:23 pm
e sad se čekaju djelovi pa magnat ide na odmor
sad je na redu panasonic i vizualnim pregledom uočilo se nešto:
i tu sad imam 2 problema:
1 problem je ova vida, nema šanse da je odvidam, netko je već pokušao i sj....
2 problem CP19 (0,1 uF ceramic cap)
slike: https://www.dropbox.com/sc/io56bvgsubkqbr1/p7jfCBwbZG"
sve ostalo na oko izgleda uredu, a sad ako uspijem nekeko odvidat vidu tek onda ću moć pristupit zadnjem djelu ploče
ima ko kavu ideju kako je odvidat???
Ćale
Postovi: 32
Pridružen: Pon srp 01, 2013 7:23 pm
PostPostao/la stressman » Sub ožu 15, 2014 3:04 pm
fleksa --» zarezes --» jaki ravni odvijac ;)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la s@ki » Ned ožu 16, 2014 7:38 am
Sa "nastavkom za odvijanje sjebanih sarafa"
Pojma nemam kako se to zove, izgleda kao kontra borer a mozes ga nabaviti za nekakvu sicu u bilo kojem bau centru
PostPostao/la Ćale » Sub tra 05, 2014 3:03 am
spajao sam magnata da provjerim napajanje ............i :confusion-confused: ????
dakle ovako:
u stand by modu (dok se ne dovede napajanje na remote) ima 12V na svim potrebnim mjestima di treba imati.....na trafu, na diodama, drainovima mosfeta...ali i čak između gnd i remote ima 0.3V, i ako još ništa nije spojeno?????
mosfeti IRFZ44N sva 4 kom su ispitana i ispravna, one ispravljačke diode do također, ugl napajanje do trafa dolazi.
problem se javlja kad idem upalit pojačalo, tj kad dovedem napajanje na REMOTE (automatski mi se PC napajanje gasi), dolazi do pada napona....odnosno sranja, vjerovatno k.s.
ali Zašto i di nemogu dokučit....Dali je moguče da se to dešava ako je onaj mali TL494CN swicher riknuo, pa me prca u fino???
probao sam smanjit ispitnu struju, stavio sam neki otpornik 50 oma/3W u seriju s napajanjem (i onda dobio pad napona točno uduplo 6V kad spojim remote, al bar se pc napajanje tad ne gasi)
aj pogledajte malo shemu napajanja, u prvom postu je service manual
PC napajanje.... jel moguće da me ono prca???
Neide mi u možđane zašto, prije sam bez problema spajao Helixa HXA 1000QX i radio je uredu.
Ćale
Postovi: 32
PostPostao/la stressman » Sub tra 05, 2014 7:09 am
ako su ti izlazi u kratkom spoju, onda seitcher ne moze raditi. napravi prekid napajanja prema izlazima, ostavi samofilterske kondice i onda probaj upaliti i vidjet napone.
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la sonny » Sub tra 05, 2014 11:04 am
Stara pojačalo povuku struje čudo kad ih pališ...
Meni su uredno gasila 10A switcher...
Prilikom paljenja ode struja i na 15A....
PostPostao/la Ćale » Sub tra 05, 2014 12:40 pm
stressman napisao:ako su ti izlazi u kratkom spoju, onda seitcher ne moze raditi. napravi prekid napajanja prema izlazima, ostavi samofilterske kondice i onda probaj upaliti i vidjet napone.
da to bi mogla bit dobra metoda
a šta je najgore mjerio sam i koliko struje povuče kad spojim remote..... .... 0.35A i onda gasi pc napajanje????
probat ću još palit s H4 žaruljom iz auta pa ćemo vidit rezultat
ma nema ona stara poslovica uvik vridi...bez alata nema zanata i .
i ako može moderator premjestit temu u Car audio, možda je bolje da ova tema bude tamo
Ćale
Postovi: 32
