TELEFUNKEN 2L66WK
Re: TELEFUNKEN 2L66WK
PostPostao/la deleted user » Pet srp 25, 2014 11:47 am
tubeman napisao:
LesFaul napisao:Tubeman, molim te pojasni pojam "hladno cincanje". Sprej ili nesto drugo?
Tako je.
U ovom slučaju sprej.
Ima ih više vrsta, s time da tek malo njih emulira cink kako treba (vodljivost).
Ako nije vodljivo onda to nije cinčanje nego lakiranje :) :) :)
Hvala za info! Ima li neki kvalitetan proizvod (od tih navedenih "malo njih" :mrgreen: ) a da je dobavljiv na nasem trzistu za preporuciti?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 25, 2014 5:51 pm
Hvala na odgovoru Tubemane, kada mi dođe da idem popraviti tu štetu na okviru šibnem ti sliku na mail ili negdje pa tebi prebacim vrući krumpir sa čime je to najbolje sanirati.
PostPostao/la tubeman » Pet srp 25, 2014 7:00 pm
Kaže se da "besposleni pop i jariće krsti" :) :)
Malo eksperimentiranja oko lickanja onoga oko čega se sve vrti - lampi
Te stare cijevi su kao takve vrlo dekorativne, oblikom i bojom.
Budući su oznake ionako već stradale, pomislio sam da bi možda bilo zgodno i lampe malo "refrešati" :)
Moj majstor mućkaroš ima iznimno strpljenje s mojim prohtjevima pa mi je napravio nekoliko osnovnih boja kakve su se pojavljivale na cijevima: crvena, srebrna i zlatna.
Postojale su još neke nijansecrvenih i zlatnih, no, te će deoći na red nakon (siguran sam) pozitivnih testova :)
ECH3 i EBF2 su bile crvene, pa su dobile odijelo iste boje.
EL3 je najčešće imala najveći dio zlatne boje, pa nešto crne tako da se jako malo toga unutra vidjelo osim s gornje strane.
Crnu boju (još bolje tamno sivu) bi bilo bolje našpricati iznutra, ali taj eksperiment će pričekati.
Zadovoljio sam se sa dvotrećinskom zlatnom.
I to će smrditi jedno vrijeme :) :)
Boje bi trebale biti postojane do najmanje 250 stupnjeva pa ne očekujem puno problema s njima.
Tekstura je vrlo vjerna, što od sastojaka, što od načina špricanja.
PostPostao/la tubeman » Pet srp 25, 2014 7:10 pm
@Les Faul
Sve ovisi što želiš s takvim cinčanjem postići.
Osnovna namjena je zaštita od korozije i tu "hladno cinčanje" funkcionira savršeno.
Ako ti je važna vodljivost, onda će to malko više koštati (od 85-150 kn 400ml sprej).
Vodljivost je ovdje ionako od akademskog značaja (čitaj - ćef :) :)).
Ja imam još nešto starih zaliha, ali može se nabaviti bez puno problema u bilo kojem boljem dućanu s bojama i lakovima..
Od firmi koje to proizvode, kod nas je dosta zastupljen WÜRTH.
Inače, za hladno cinčanje se može dosta toga nabaviti, što u spreju što "na kile".
Ako ti treba prava vodljivost, pogotovo za veće površine, onda treba tražiti štogod drugo.
PostPostao/la deleted user » Sub srp 26, 2014 9:40 pm
Hvala za opsezan info tubeman, nije mi toliko bitna vodljivost koliko antikorozivna zastita. Naime, radi se o novoj industrijski cincanoj ogradi koja je prilikom montaze zavarena najfuserskije moguce i to naravno na najvidljivijem mjestu a nije predvidjeno nikakvo naknadno bojanje iste. Hvala jos jednom!
PostPostao/la tubeman » Sub srp 26, 2014 9:57 pm
U tom slučaju je možda najbolji Wurthov (vjerojatno ima i drugih marki) sprej za svijetlo cinčanje koji je predviđen za mjesta koja se vide :)
PostPostao/la tubeman » Ned srp 27, 2014 4:52 pm
Sada je valjda kraj :) :)
Opet se pokazalo ispravnim da treba napraviti 24 satni burn in.
Zakenjalo se što se još moglo, ali sada je valjda OK.
Zamijenio sam potenciometar koji se okretao oko sebe kako je htio ako se malo jače pritisnuo :)
U jutro se više nije mogla okretati skala :!: :!: :!: - zasušila se osovina - podmazano. Kao i još jednom šina po kojoj se vozi kazaljka skale.
Preklopnik ton blende (dodatne zavojnice) sam preventivno izvadio i očistio u UZV kadici.
Sredio sam još malo gumbe i učvrstio balon izlazne lampe:
Nisam ga htio lijepiti zbog eventualne kasnije zamjene EL84.
Samostežuće crijevo nije dobro rješenje jer bi moglo prejako stisnuti i razbiti balon, a obična izolir-traka se kod zagrijvanja (a ovdje ga ima) previše rastegne.
Dobra bi bila starinska platnena ljepljiva traka za flastere, ali toga više nema za nabaviti.
Jedino, (i dobro) rješenje koje sam imao na raspolaganju bila je tekstilna izolir-traka.
Nakon par sati grijanja ne pokazuje nikakve znakove slabljenja.
Za svaki slučaj sam oko nje namotao dva zavoja bakrene žice. Tako se sigurno neće odmotati a i mudro izgleda :) :)
Lakiranje lampi je prošlo jako dobro.
Očekivao sam da će barem malo pustiti mirise kod zagrijavanja, ali ništa takvo se nije desilo.
Boja je postojana. Još jedna potvrda toga da treba pitati majstore kada ne znaš ili nisi siguran :)
Šteta što nisam dao smućkati i boju za srednju cijev :(
Dakle, još cijelo popodne posla :)
Sada prolazi dodatnih 24 sata i ništa se više neočekivano ne događa :)
Vjerujem da je to sada to.
PostPostao/la Schultz » Ned srp 27, 2014 5:46 pm
tubeman napisao:Dobra bi bila starinska platnena ljepljiva traka za flastere, ali toga više nema za nabaviti.
Hmmm, mislim da sam vidio od TESA, tekstilnu traku za knjige u nekom od Bau-nešto, najvjerojatnije Bauhauz..... Možda bi poslužilo....
PostPostao/la tubeman » Ned srp 27, 2014 6:19 pm
Znam za to. Pače, imam :)
Ova korištena izolir traka je vrlo OK pa neću dalje istraživati.
Jedino se više ne sjećam gdje sam je nabavio :(
Ali, dok potrošim ova dva koluta već će nešto novo osvanuti :) :)
