ISKRA OPATIJA DE LUXE
Re: ISKRA OPATIJA DE LUXE
PostPostao/la tubeman » Sub svi 16, 2015 5:40 pm
Najvjerojatnije nisu.
Kod restauracija starijih radija treba izbjegavati bilo kakve korištene kondenzatore, osim ako nisu kakvi long life RIFE, Siemensi ili štogod slično.
Ovo što pokazuije veći kapacitet od nazivnog je čak sumnjivo jer je to znak da nešto s njim najvjerojatnije nije u redu.
Daljnja analiza bi pokazala neki ogroman ESR, i štogod drugo o tu se ne isplati puno improvizirati jer odgovarajućih kondenzatora ima sasvim dovoljno na tržištu i nisu skupi.
Ovi problematični mogu samo zakomplicirati stvari.
PostPostao/la mburica » Sub svi 16, 2015 6:34 pm
Zahvaljujem na odgovoru, i ja se slazem da su novi uvijek bolji, ali eto zao mi je ove stare baciti jer neman dovoljno iskustva da kazem da nevaljaju, a imam ih stvarno dosta ... :-)
Evo molim te jos ako mozes dati savjet gdje mogu nabaviti nove elko-e od 50mf (250V), 50mf (100V), 5mf (100V) i ostale blok kondenzatore npr. 0,0047mf (250V), 0,022mf (250V) ...
Ako moze par primjera sa cijenama, bilo bi dosta korisno za mene kao smjernica za dalje ...
Hvala :bow-yellow:
mburica
Postovi: 25
Pridružen: Pet lis 17, 2014 12:20 pm
PostPostao/la tubeman » Ned svi 17, 2015 7:29 pm
Prema onom što si napisao radi ses vjerojatno o "standardnom setu" elektrolita u radijima :)
Ispravi me ako imam krivo.
5uF se susreće u ratio detektoru (FM demodulacija) i tu je dovoljan elektrolit nazivnog napona desetak volti.
50uF se koristi kao paralela katodnom otporniku izlazne NF cijevi. Ovdje je isto dovoljan onaj za radni napon, ne veći od 25V (10 u pravilu zadovoljava).
Cijene za njih su cca 1 - 3 kune.
50uF za 350-450 V je nabavljiv sve po svuda - u svakom dućanu tipa Chipoteke.
Ovi su nešto skuplji, ovisno o naponu, ali ne bi trebali premašiti 20-30 kuna
Tu se isplati pogledati na eBayu, ali treba biti oprezan.
Slično je i s blok kondenzatorima.
Nabavljivi su i cijene su cca 3-10 kuna.
eBay je jeftiniji.
Mogući problem su dimenzije, jer su aksijalni okrugli kondenzatori nešto teže nabavljivi.
Četvrtastih ima koliko hoćeš :(
U svemu tomu je potrebno nešto istraživanja i mašte jer če se mogući "problem" javiti na svakom koraku.
PostPostao/la mburica » Pon svi 18, 2015 9:28 pm
Tako je, mislio sam na standardni set koji se spominje na vise mjesta na raznim forumima ...
Skuzio sam da ovaj od 50mf, 350-400 V ne smije biti veci ... dali ova druga dva mogu biti recimo umjesto 5mf ==> 10 mf, 50mf ==> 100mf?
Koliko se sjecam na jednom svom postu o radiju RIZ 594 si napisao da je najbolje promjeniti sve ove iskrine crvene kondenzatore jer kao da su izgubili svoje vrijednosti tokom vremena, nisu nesto kvalitetni itd ...
Jeli to ima smisla ako radio radi skroz normalno, hvata stanice i ne bruji?
Inace, kod izmjene kondenzatora neki preporucuju da se odlemljuje kondenzator u spojevima nego da se malo prije spoja precvika i na ta mjesta nadolemi, jeli to i tvoje pravilo?
Hvala
mburica
Postovi: 25
PostPostao/la amater_total » Čet svi 21, 2015 3:48 pm
I sam sam prošao kroz slicnu restauraciju pa da se malo ukljucim. Što se tice proširivanja UKV opsega, tata i ja smo moju Opatiju nategnuli sve do 108 MHz, pri cemu je i dalje ostala selektivna, što je prilicno nesvakidašnje. Oko zvuka, što je i tubemen pisao, dalo bi se diskutirati. Svira, ali previše svježe, nikako dobiti basa kakav dobijem na Triglavu (o Soci da i ne pricam, ona ide još dublje). Nije samo stvar paralelnog spoja, ja mislim da je problem u zvucnicima. Ta vrsta drivera jednostavno ne želi svirati duboko! Zatvaranje bocnih strana bi moglo pomoci, to se nisam sjetio :oops:
Opcenito, ovo je dosta zgodan model, ali dvije stvari treba paziti.
Prva: buduci da je kutija napravljena od iverice, samo dobro cuvani modeli daju se lijepo srediti. Oni iz vlažnih prostora imaju nabubrene podnice i zadnje bocnice, pa ocekujte dodatne poslove (stege, škripce i puuno drvofiksa) da kutiju dovedete u red :think: Cak je i prednja ploca (na koju su smješteni zvucnici) od iverice pa sam na jednom modelu morao iznova praviti cijelu frontu od 7 mm šperploce jer se stara samo mrvila i raspadala. Usput i to vjerojatno malo utjece na zvuk u negativnom smislu.
Kad smo opet kod zvuka, prilikom izrade prednje ploce, izrezao sam vece rupe i uspio uglaviti ovale Magnet Fabrik Dresden, što je na kraju zvucalo neusporedivo bolje.
Druga: staklo je tanko pa je svako drugo puknuto. Osim toga, iako slicna šasija kao na Soci (i Triglavu) nema one karakteristicne "limene uši", nego tek tanke trakice (ruke) tako da su rubovi stakla nezašticeni i treba biti jako oprezan vec kod vadenja šasije a kamoli kod manevriranja prilikom popravka.
Da žalost bude veca , otisak se skida vec i brisanjem suhom krpom, a ako radite vlažnom, zacas cete ostati bez brojki :naughty:
Naravno da sam, iakop sam vec bio svjestan ove boljke, uspio obrisati dobar dio brojki na UKV-u prilikom cišcenja iste.
Rezime, ako je nabavite po dobroj cijeni i u dobrom stanju, slobodno uzmite, ali, po mom mišljenju ne vrijedi prevelike novce (osim ako niste sentimentalno vezani).
Ovdje se vidi da je skala drugačija od tubemanove (ima više svjetlijih dijelova) a i magično oko je EM 84
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet svi 21, 2015 4:55 pm
Ja sam primjetio da je također slaba tocka kod radia iz ove obitelji dugme off-on cesto zna bit puknuto... :(
PostPostao/la tubeman » Pet svi 22, 2015 5:25 pm
Nije problem "nategnuti" opseg za tih 8 MHz, čak niti kod RIZ-ova koji su malo "tvrđi" po tom pitanju.
Problem je što onda na skali ništa ne paše, a to već nije na tragu originalnosti.
Selektivnost i osjetljivost ovdje neće biti narušeni jer je sam ulazni dio vrlo jednostavan i nema više "krugova" koje treba ugađati.
Tek jedan oscilator i jedan stupanj pojačanja.
U stvari, gotovo je zadivljujuće koliko je cijela stvar stabilna ito bez ikakvog AFC-a.
PostPostao/la amater_total » Pon svi 25, 2015 6:08 pm
Slažem se, Danko, da previše šarafljenja rezultira neurednom skalom. Međutim, već opisana neopreznost prilikom čišćenja dala mi je mogućnost da je iskoristim kao komparativnu prednost :doh:
Naime, oznake za Mhz gotovo sam potpuno obrisao, ostale su samo oznake kanala i navikavanje na iste :oops:
Originalnost: sjedi jedan, praktičnost: sjedi tri :P
amater_total
Postovi: 117
