Luxman M-05
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 25, 2015 5:24 am
Evo i nastavka ove price... u medjuvremenu su stigli svi djelovi, odradjeni uredjaji koji su buli na listi cekanja prije, i sad je vrjeme za srediti ovog teskasa.
Na zalost, neki se problemi pokazu tek kad se zadje u detalje. Na nesrecu, nema druge rijeci za to, ali ovaj je 'popravak' zapravo poprilicno mesarenje, koje uz vec postojece probleme s ljepilom i termikom nikako nije moglo biti dobro za ovaj uredjaj. No krenimo redom - jedan od stabilizatora napona za predstupnjeve pokazao je skriveno ljepilo tek iz treceg pogleda:
Jedna tocka koju sam spomenuo i prije gdje se vidi da je nesto kopano, je par tranzistora na plocici koji cine dio bias servo sklopa. Apsolutno je neophodno da ovaj sklop radi ispravno inace je samo pitanje vremena kada ce izlazni stupanj dozivjeti jednu od dvije moguce sudbine: samounistenje u plamenu ili nerad. Malo teze ali ne i nemoguce je naci originalne tranzistore:
No radoznalost ne da mira, i to s punim pravom. Prije pranja je skinut manji relej i pod njim su nadjeni tragovi ljepila. A sto je s vecim relejem? Evo odgovora - kada se skine, ispod njega cuci skriveno ljepilo:
Pogled na relej odozdo pokazuje da je i on zaljepljen i to nanosenjem kapljice ljepila. Ovdje se nije radilo o preljevo sa drugih komponenti:
No oko je zapelo za jedan drugi detalj i skidanje poklopca je na zalost potvrdilo sumnju, ljepilo j euspjelo na neki nacin odraditi i unutar releja i koridirati kontakte. Umjesto zdrave zlatne boje, tu je smedja patina. Na zalost povrsina je toliko erodirana da ovom releju nema spasa. Sasvim j emoguce da je ovo stanje doprinjelo pregaranju (vise puta) izlaznog stupnja - naime, kada se aktivira zastita, relej sluzi za gasenje struje mirovanja i muting izlaznog stupnja, cime izlaz prelazi u stanje visoke impedancije i neutraliziran je. Ovakav relej to nije mogao postici. Zamjena bas nije trivijalna ali naci ce se, a ujedno je zapisano kao stvar koja je gotovo sigurno ista na drugom kanalu i potencijalno slaba tocka ovog pojacala:
Na drugom kraju ploce je zakrpa, tj. zamjena za pregoreni originalni par otpora u izlaznom stupnju. Radi se o otporu izmedju baza izlaznih tranzistora, 560 ohma i 100 ohma su spojeni uparalelu da daju cca. 85 ohma, sto nije standardna vrijednost. Nemam nista protiv iskrinih otpora no ipak treba za pocetak vidjeti sto se zapravo dogodilo ispod:
Bome se posteno spalilo, progorilo je rupu kroz najgornji sloj vitroplasta. No, veca zabrinutost je oko stanja 'usica' za lemljenje izlaznih tranzistora. Tu je vitroplast poprilicno iskuhan i na zalost nije ni stanje vodova s druge strane nista bolje, doslovno svaki je bar djelomicno odlijepljen ako je jos uopce u komadu. Ovo ce biti poprilican problem, situacija je na rubu razmisljanja o zamjeni cijele plocice, no na zalost tako nesto ne dopusta ni vrijeme ni financije:
Ono sto nije spomenuto, je totalni diletantizam prethidnog 'majstora' po pitanju ideje o prelemljivanju. Doslovno svaki lem je natrpan dodatnim tinolom na sto je na kraju potrosilo gotovo cijeli smotuljak pletenice za odlemljivanje. No veci je problem sto je u vecini slucajeva to prelemljivanje bilo neuspjesno - svako lemno mjesto je pretvoreno u malu kuglicu od tinola a ne posteni kontakt. Sve je to trebalo skinuti prije detaljnog pranja, da se uopce vidi stvarna situacija. No na kraju rezultat je, osim oprane ploce, opet dvije hrpice elemenata. Lijeva ce biti vracena na plocu (eventualno uz malo sitnihj modifikacija) a desna uglavnom odlazi u smece:
Nakon ciscenja evo i stanje ploce - recimo da je 99% pripremljena za nove elemente, ostalih 1% je za slucaj da se pojavi sumnja u koji od preostalih tranzistora ili kakav drugi element se pokaze problematican:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 25, 2015 5:26 am
Evo i prvih koraka u postavljanju novih dijelova - zamjene su pazljivo birane tako da su nize i uze kako bi se osigurali gdje je god moguce veci razmaci medju komponentama da se osigura cim bolji protok zraka. Vecina hladila s pripadajucim komponentama ide tek u zadnjem koraku jer hladila idu na eloksiranje:
Jos napretka - ovaj puta skoro do razine zavrsavanja kompletne driver ploce. Na zalost, posao ide jako sporo jer je plocica toliko izmucena da bi zaista, da je vremena i novaca, trebalo napraviti novu. Od goleme kolicine bez veze nadodanog tinola na sve lemove, pa do razvaljenih vodova izlaznih tranzistora, nakupilo se sate i sate posla prije nego se uopce moze krenuti u lemljenje novih dijelova. No, pomaka ima. U ovoj fazi su na ploci gotovo svi elementi. Nakon detaljnog ciscenja hladila, ispostavilo se da manja hladila ne treba eloksirati sto ce ustediti nesto vremena jer ih nece trebati cekati. Dva veca su eloksirana za probu jer je ljepilo na dnu napravilo dosta velika ostecenja (aluminij je postao porozan). Na slici se ispod zica skriva novi relej zastite i mutinga, oznacen strelicom. Zice vec u ovoj fazi treba pooptimizirati jer ih ima gomila:
Prije nego glavna hladila odu na eloksiranje, iskoristena su kao sablona za lemljenje izlaznih tranzistora. Zasto bas u ovoj fazi? Zato sto je to zapravo proba je li dovoljno ucinjeno u pokusaju da se spasi plocica. Za sad sve izgleda OK. Naravno, s obzirom da je ovo samo generalna proba, pod tranzistorima nema liskuna. Isto tako na mjesu gdje su strelice jos nema diodno spojenih tranzistora koji sluze kao termo senzori za bias servo. I tu ce biti ucinjena manja modifikacija, koja se rijesava jednog konektora i plocice - razlog tome je opet ljepilo koje je nagrizlo krimpane kontakte zica. Prekid kontakta ovdje predstavlja instant smrt izlaznog stupnja, zato ce na ovo mjesto ici dobri stari lem. Originalni vijci su zamijenjeni novima od nehrdjajuceg celika s prosirenom podloskom, radi boljeg rasporeda sile koja ce biti poprilicna, da bi se osigurao cim bolji prelaz topline u hladilo:
Pogled iz drugog kuta - strelice pokazuju mjesta gdje fale sitnice. Na lijevoj strani fale dva otpora koja su greskom Banzai-ja krivo isporucena. No, srecom vec za dan dva stize ispravak. S desne strane je skinut dio zicane forme. Ovaj dio je dovod izmjenicne struje na lokalni ispravljac i stabilizator za ulazne stupnjeve. Njegovo ozicenje bi idealno islo nesto drugacijim putem nego ostalo ozicenje, pa ce biti stavljene nove, dulje zice:
S ove strane fali jedno od hladila koje je na eloksiranju, na kojem je tranzistor strujnog izvora za ulazni diferencijalni stupanj s FET-om. Kao i mnogi Luxmani i prije i kasnije, struja kroz prvi stupanj je poprilicna pa se taj tranzistor poprilicno grije - gotovo kao driver za izlazni stupanj koji radi u klasi A! Razlog je tome sto Luxman koristi topologiju tzv. presavijene kaskode, kod koje je struja u stupnju naponskog pojacanja tik ispred izlaznog stupnja zapravo dolazi iz ulaznog stupnja. Na zalost jedna od karakteristika te topologije je zagrijavanje, i ovdje je prakticno cijeli refresh pojacala podredjen tome da se s tim izadje na kraj:
Zadnja izmjena: ilimzn; Ned stu 29, 2015 2:25 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 29, 2015 4:12 am
Ponovan pogled na ovih par slika gore pokazuje pazljivu zamjenu elemenata s namjerom da se poboljsa protok zraka. Odabrani su elektroliti za vece temperature a manjih dimenzija (nizi i uzi) kako bi se oko njih stvorio put za zrak. Emiterski otpori su zamjenjeni plosnatim tipovima, ponovno da se oslobodi mjesta za zrak i za ozicenje koje je zatvaralo veci dio postojeceg mjesta sa sirim otporima. Hladilo ce biti eloksirano u crno da mu se malo digne efikasnost, zastitni lim iza ploce se skida kako bi se otvorili kanali na hladilu kroz koje moze ici dodatni hladni zrak odozdo. Na zalost, cijela konstrukcija driver ploce je takva da se najvise zagrijavaju elementi na donjoj strani i zapravo najvise zaklanjaju protok zraka - hladila na driverima u biti imaju krivu orijentaciju rebara. Na zalost, to je neispravljiv problem s obzirom da je ploca napravljena specificno za taj profil. S druge strane, moguce je bilo poraditi na nekim detaljima, kao npr. zamjena paralelnog spoja elektrolita i folijskog kondenzatora u DC servo sklopu za jedan veci folisjki - koji je puno otporniji na visu temperaturu, i k tome nema problem s povecanjem struje curenja s povecanjem temperature koji ima elektrolit - u toj aplikaciji je taj parametar jako bitan jer unosi gresku u rad DC serva i generira DC offse na izlazu, unatoc uporabi DC serva.
Glavna hladila idu pocetkom tjedna na eloksiranje, taman dovoljno vremena za rad na drugom kanalu...
Re: Luxman M-05
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 29, 2015 12:59 pm
Ovo je zaista 'krvav' posao. Čista fizikalija, bi se reklo :mrgreen:
Postovi: 5467
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 29, 2015 2:18 pm
Velikim dijelom da, a drugim dijelom je ujedno i servis za nekim tko bas nije bio kompetentan raditi na necem ovakvom. Neke zamjene dijelova su mi posve nejasne, npr. zamjenjeni su FET-ovi koji slize kao strujni izvori za dva tranzistora spojena u diode, kako bi se dobio napon +-0.7V na koji je s kraja na kraj vezan potenciometar za DC offset. Isto tako jedan od dva tranzistora u stabilizatoru napajanja za OP-amp TL082 koji sluzi kao DC servo. Taj sklop nije moguce ni na koji normalan nacin unistiti - zahtijevalo bi preradu ozicenja. S druge strane, zamjenjen je jedan od dva tranzistora u bias servu, sa ociglednim fejkom. Svako toliko naletim na neko izmrcvareno lemno mjesto na ploci, koje uopce nije bilo logike dirati ni na koji nacin. Uz to su tu i poslijedice ljepila no to je bilo za ocekivati. NA kraju, dodatna je zabava naci NOS tranzistore koji su zamijenjeni s nekakvim pseudo-ekvivalentima iz tablica bez puno razmisljanja - pogotovo sto NISU zamijenjeni oni koji su morali biti pod jako velikim stresom ako su unisteni oni koji jesu zamjenjeni. Takve stvari su problemi koji nakon dugog i skupog popravka onda cekaju u zasjedi -sto se mene tice tu kompromisa ne smije biti, mijenjaju se preventivno. U slucaju da se nikako ne mogu nabaviti a sumnjivi su, nista bez testiranja tracerom. Zanimljivo je koliko takvih sumnjivaca koji izgledaju OK na dioda testeru, ili krepa ili pokaze skroz cudne karakteristike kad se spoje na tracer.
Danas krece drugi kanal u rad, nadam se da cu se ipak morat boriti 'samo' s ljepilom ovaj put.
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ziki » Ned stu 29, 2015 5:25 pm
Stvarno šteta što je sve to i skupo i zahtjeva puno vremena inače bi stvarno najbolje bilo napraviti nove pločice.
ziki
Postovi: 554
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 30, 2015 4:09 am
Evo odradjen je i veci dio posla na drugom kanalu. Ni tu nije proslo bez nekih iznenadjenja, srecom, ne prevelikih. Kao i s prvom plocom, prvo ide s nje dolje sve sto ce se mijenjati, ili je osjetljivo na pranje. Kad covjek pogleda koja je to hrpa, izgleda kao mala kataklizma:
Zanimljivo, na ovom kanalu ljepilo nije do kraja ostarilo, sto je zapravo bio poprilican problem - kondenzatori su se drzali takvom silom da je nekima prije popustio buzir nego sto se odlijepio. No to nije bila jedina zanimljivost - vec na pocetku sam pisao da sumnjam da je i ovaj kanal bio popravljan, i bio je. Naime, zamjenjen je po jedan par izlaznih tranzistora. Sad kad ih je trebalo skinuti, uocen je i nacin kako je to izvedeno - stavlheni su rabljeni tranzistori s 'nastukanim' izvodima - produzeni su komadima zice. U biti to i nije lose, barem su originali,. najvjerojatnije skinuti s nekog uredjaja koji je otisao u reciklazu. Naravno, svi ce biti zamjenjeni novima:
Od cijele one hrpe skinutih dijelova, u ciscenje i ponovnu montazu ide samo ovo (stovise, u slucaju predrivera, samo hladila):
Kad se sve to skine, ploca izgleda ovako - poprilicno ljepila je otislo s elementima, ali na ploci je ostalo jos vise nego na onoj drugom kanalu:
Situacija nije bas bajna ni sa strane lema, i tu ima ljepila, za koje mi iskreno uopce nije jasno cemu je sluzilo. Na zalost i ovdje su stradali vodovi na rubu ploce, gdje se leme izlazni tranzistori. Nije tako strasno kao na drugom kanalu, ali problem je itekako prisutan. Poduzet cu slicne mjere kao i tamo da se situacija dalje ne pogorsava, koliko je moguce:
A nakon cca dva sata pazljivog guljenja i cim manje grebanja, gornja strana je spremna za pranje:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 30, 2015 4:29 am
Cca jos sat vremena i 80cm pletenice za odljemljivanje kasnije...
...I nakon popravka ovakvih slamperaja, koji se zapravo dosta cesto potkradu po japanskim uredjajima koji su lemljeni na tzv. masini 'na val'...
...sve skupa sa zadnje strane izgleda ovako:
E sad, to izgleda na prvi pogled kao katastrofa, no radi se zapravo samo o ostacima kalofonija iz pletenice za odlemljivanje. Sva lemna mjesta gdje ce ici novi elementi su ociscena, i popravljena su sva lemna mjesta za koje je bilo ocigledno da su na putu za postati hladni lem. Nakon ovog slijedi pazljivo ostrugati te ostatke kalofonija (pomocu tankog odvijaca se vrlo lako odlamaju, i na kraju pociste kistom), a onda pranje - najprije razblazeni permetal (koji vrlo efikasno skida i koroziju s izvoda elemenata kao i sav kalofonij) prvo kistom a onda starom cetkicom za zube (pazljivo!) te nakon podosta ispiranja, razblazenim sredstvom za pranje sudja. Radi cim manjeg uticaja na kozu, ono ima ujednacivace PH, koji u ovom slucaju sluze da neutraliziraju luznati permetal. Nakon toga slijedi detaljno ispuhivanje kompresorom (pazljivo kod ostecenih vodova stampe!) i napokon, kad je ploca posve cista, ponovni pazljivi pregled svih elemenata i lemnih mjesta, uz popravak i doradu po potrebi. Tek je tada ploca spremna za sastavljanje s novim elementima.
Samo sastavljanje je u ovom slucaju dosta sporo. Svi otpori koji se mijenjaju su zamjena za tzv fuse-resistore, koji su ujedno i otpori koji se zagrijavaju, pa svakome treba izvode savinuti tako da drze distancu od povrsine ploce. Trimeri isto tako traze savijanje izvoda da pasu na originalan raster. Kondenzatori idu u znacajno vece rupe nego sto je promjer izvoda, pa je lemljenje nesto teze nego inace. Sva hladila se skidaju sa tranzistora, te se i hladilo i tranzistor temeljito ciste, stavlja se novi sloj termo paste, i nove podloske pod vijke. Novi emiterski otpori dobivaju male podloske od vitroplasta koje je potrebno izraditi od komadica univerzalne raster plocice. Nakon sto su stavljeni svi elementi koji se za sad mogu staviti (hladila za drivere i strujni izvor prvog stupnja su na eloksiranju, par otpora i 8 elektrolita se ceka da stignu od Banzai-a), montiraju se i izlazni tranzistori, koristeci kao i za prvu plocu, glavno hladilo kao sablonu. Oba glavna hladila idu na eloksazu sutra... odnosno, kasnije danas :P
Na kraju sve skupa izgleda slicno ploci prvog kanala. Kada stignu hladila sa eloksiranja, i jedan i drugi kanal ce se kompletirati, i probati i podesiti 'na stolu', prije ugradnje u kuciste pojacala. Ukupno utroseno vrijeme: cijeli dan.
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Uto pro 01, 2015 7:21 am
U ocekivanju hladila koja su na eloksiranju, bacam se na posao s kontrolnim plocama i ispravljacima. Prije nego se ista moze napraviti, treba posloziti ozicenje, jer ima mnogo istih kablova i konektora, koji su svezani u zicanu formu tako da je tesko zamijeniti im mjesta. Radi toga se manji broj vezica zamjenjuje spiralom za zicanu formu. To je zapravo vise posla nego sto bi covjek ocekivao s obzirom da su neke zice 'na knap' a druge na izgled predugacke, tako da se forma mora malo po malo oslobadjati i stavljati spiralu, samo da se konektori vrate kako bi drzali ostatak forme - jer zapravo nekakvih posebnih drzaca uopce nema. Osim toga, privremeno su odlemljeni vodovi sa releja za soft start, a soft start otpori su maknuti skupa sa drzacima:
Nakon sto je forma poslozena u mjeri kojoj se moze bez izlaznih modula, skidaju se ploce kontrolne elektronike za oba kanala. Ovdje napominjem da ovdje stavljam samo reprezentativne slike, za svaku plocu tipicno ide barem 6-7 fotografija samo za dokumentirati polozaje svih konektora. Na slici se k tome vide zice primara trafoa - tri zice sugeriraju 220/240V primar, i naravno bit ce slozena i modifikacija na 240V primar:
Evo i obje kontrolne ploce. Na zalost, odmah se vidi da ce biti tona posla, jer je opet sve puno ljepila. Veci problem od ljepila pod kondenzatorima, je sto je to ljepilo bilo prilicno preobilno aplicirano pa je tako podcurilo pod jos cijelu hrpu elemenata koje su poprilicno osjetljiviji na to od samih kondenzatora. No, pravi opseg stete ce se vidjeti tak kad se poskidaju veci kondenzatori i ostali elementi pod kojima je zavrsilo ljepilo:
Iste ploce s donje strane - zanimljive su zakrpe s po jednim otporom, kao i kondenzatori u paralelu s velikim elektrolitima, kojih inace nema na shemama u servisnoj literaturi:
Evo obje kontrolne plocice iz bliza - bit ce tu dosta zamjena, osim elektrolita idu i releji i zener diode. Ono sto se jos vidi su tranzistori nagnuti svaki na svoju stranu, pomalo slampavo za pojacalo koje je bilo sam vrh ponude, kao i vrh cijene. Koliko j emoguce, to ce se dovesti u red:
Re: Luxman M-05
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 02, 2015 4:54 am
Slijede uobicajeni koraci - prvo sve maknuti sto se mijenja, plus dijelovi koje ne podnose pranje ili zahtijevaju dodatni rad (npr. tranzistori na hladilima, ili oni prekriveni notornim ljepilom):
Za pocetak pogledajmo plocicu desnog kanala kontrolne logike - za pocetak, tesko je zapravo pricati o lijevom i desnom kanalu s obzirom da ploce medju sobom imaju gotovo zastrasujucu kolicinu elektronike - vise od samih pojacala. Radi se o raznim pomocnim ispravljacima, zastitama, sekvenciranju ukljucivanja (soft start, muting), zastita, itd. Nakon skidanja komponenti, sto je poprilicno nezgodno jer su dijelovi ljepila jos uvijek 'aktivni' i poprilicno jako drze komponente, plocica izgleda kao na slici. Ono sto se ne vidije da su vrijednosti kondenzatora kao i sami sklopovi podosta razliciti od dokumentacije, sto nije bas mali problem. Radi toga je rastavljanje kompleksnije jer sve treba jako dobro dokumentirati. No, bez obzira na to, ovdje pricam o proceduri pripreme. Dakle, bez komponenti koje treba promijeniti, ali sa ljepilom:
Poprilicno vremena kasnije, malim odvijacem je pazljivo poskidano ljepilo, a s druge strane su plotenicom za odlemljivanje ociscena sva lemna mjesta gdje ce ici nove komponente. Tko pazljivo gleda, vidjet ce i da su neuredno zalemljeni tranzistori i jos par drugioh komponenti 'poravnati' da sve skupa izgleda na nesto kad se vec radi posao:
Plocica dalje ide na pranje s obje strane. Tek nakon toga postaju vidljiviji neki ne bas toliko lako uocljivi nedostaci, npr. komponente koje treba zamijeniti jer se tek tada vide rezultati korozije ljepilom. Na slici dolje su oznacene zamjena za 'pale zrtve':
Nakon ciscenja, lemna strana izgleda kao na slici ispod. Osim ciscenja, tu su jos i razni strseci izvodi podkraceni kako treba - ima podosta njih koji su strsali, ukljucivo one od neravnih komponenti koje su jednom poravnate pogurale izvod vise kroz rupu. Ovo je prilicno bitno jer dio zica iz transformatora moze zavrsiti ispod plocice, pa treba paziti da im strseci izvodi ne probiju izolaciju:
A evo i svega skupa zalemljenog nazad na plocu, osim jednog trimera koji trenutno (ali ne za dugo) fali. I relej je zamijenjen preventivno. Novi kondenzatori su prilicno nizi, pa ce i protok zraka biti nesto laksi. Naravno svi su kondenzatori zamijenjeni sa 105 stupnjeva specifikacijom - osim, paradoksalno, dva najveca ELNA KS(M) Hi-Sound. Zanimljivo je da je Luxman tu rabio tzv. Audio elektrolite zapravo za posve pomocne stvari, tipa DC servo. No, dimenzije su specificne, pa je tak oovo bila jedina logicna (kad vec ne bas jeftina) opcija:
I naravno - evo i lijevog kanala, spremnog za nove elemente - i opet s nekoliko zamjenjenih elemenata stradalih od ljepila (jedan otpor i dvije zener diode):
'Fast forward' par sati posla, i evo i ova je sredjena:
