Kenwood KA-7300
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la gramoman » Čet ruj 08, 2016 3:22 pm
Di je zapelo s ovom fantastičnom pričom :( .Kad će nastavak.
gramoman
Postovi: 31
Pridružen: Čet kol 07, 2014 7:46 am
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Sub ruj 10, 2016 11:34 pm
Ide ide, bez panike... posao je malo stisnuo pa polako
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la davidbraco » Pon ruj 12, 2016 5:34 pm
:crying-green: I kad je najzanimljivije-pauza
davidbraco
Postovi: 559
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Sri ruj 14, 2016 11:52 pm
Ma krepernuo je komp pa dok sam to sredio, no jos uvijek ne mogu citati slike s mobitela...
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Uto stu 08, 2016 1:31 am
Evo napokon nastavka...
Na zalost, neke stvari mimo refresha a posred zivota su se zakomplicirale pa sve skupa kasni, no ide polako.
Medjutim, i po pitanju refresha je malo promijenjen put - naime, dio pretpojacala koji ide na prednju stranu je povezan tzv. wire wrap tehnikom, sa konektorima na zadnjoj strani, od kojih se neki moraju odlemiti ili odspojiti i tu je nastao problem. Radi toga sam zakljucio da cu ipak taj cijeli dio skupa s zadnjom stranom refreshati makar po sistemu 'vise crijeva'.
Tako je na red u nastavku dosao set poboljsanih konektora za zvucnike. Ovo pojacalo je jedno od rijetkih sa cak tri para zvucnickih konektora, nazvanih system A, B i C. No, tu se krije i zamka - nije oguce selektirati sve kombinacije, i k tome, kada se selektira kombinacija A+B, zvucnici su spojeni u seriju. No, pogled na servisnu dokumentaciju je pokazao jedan zanimljiv detalj, pa eto idemo redom:
Ovo je originalna plocica s 12 (!) prikljucaka za zvucnike, po 4 za svaki od A, B, C sistema:
Buduci da 99.9& svih korisnika ne koristi vise od jednog para zvucnika spojenog istovremeno, pala je odluka da se konektori za samo jedan od 'sistema' zamijene kvalitetnijim i modernijima. Ponekad, rijetko, neki korisnici koriste spoj A+B tako da code odvojene kablove na zvucnike koji mogu raditi u biwiring modu, no ovdje ta opcija otpada radi serijskog spoja A i B kada se ta opcija odabere. U svakom slucaju, to znaci da osim kroz relej zastite, signal izlaza prolazi i kroz sklopku za selekciju zvucnika. S obzirom da zapravo ne zelimo tu funkciju, postavilo se pitanje moze li se iz sveg toga dobiti 'i ovce i novce' pa tako dobiti kvalitetan spoj s minimumom medjuelemenata za spojeni par zucnika, a opet ne zadirati u originalni rad selektora za svucnike. Ovo je rijesenje:
U cemu je stos? Evo pogleda na relevantan dio sheme pojacala:
Obratite paznju na crvene strelice - narandzasta i roza 'zica' su L i R izlazi iz izlaznog pojacala. Pogled na shemu polazuje da sklopka preklapa plus kleme za sisteme A i C, ali minus za B. To nam daje direktni put do releja zastite, na kontaktima B+, i masu na A ili C minus. Ocekujemo da ce netko tko nije skuzio stos eventualno rabiti sistam A tako da su ti kontakti ostali isti, a novu su dosli na mjesto B+ i C-, i omogucuju direktni spoj, bez obzira na polozaj sklopke za selekciju zvucnika, iako ista i dalje radi kad se svucnici spajaju kako je proizvodjac predvidio.
Naravno, to podrazumijeva da se sredi i zklopka za selekciju zvucnika, kad se vec sve radi. Evo je, svjeze oprane i podmazane:
A evo i svega skupa postavljenog na zadnju plocu. Pazljivi promatrac ce primijetiti jos jednu modifikaciju u donjem lijevom kutu, IEC prikljucak. Osim njega, jos je preostalo srediti Phono plocicu da bi zadnja ploca bila gotova, no ta je plocica dio 'crijeva' koje se vuku s ostalim kablovima, o cemu vise u nastavku.
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Uto stu 08, 2016 2:08 am
A sad veci problem - ostatak pretpojacala. Jedan dio je vec odradjen (ton kontrole), a ostaje osnovna selekcija plus filteri.
Evo i te plocice - i odmah se vidi odredjen broj prekidaca i sklopki koje treba skinuti prije nego sto se uopce pristupi icem dalje:
A evo i slijedece zamke:
Ono sto je ovdje za debelo cuditi se, je koristenje ljepila za elektrolite na plocici koja na gornjoj strani ima stampane otpore. Tko je ikad citao ista od mene ili Kaleta ili drugih ljudi koji su refreshali uredjaje gdje su elektroliti ljepljeni, nacitali su se (a ponekad i nagledali) raznih horrora koje to ljepilo moze uzrokovati. A sto kad progrize stampane otpore???
Na svu srecu, ovdje je ljepilo jos b ilo mekano, i uz JAKO pazljivi rad sitnim odvijacem i plasticnom stimalicom, pa cak i drvenim komadicem kako bi se sprecilo grebanje stampanog otpora ili voda, ljepilo je skinuto. Pazljiv pogled na obje slike pokazuje da je doslovno bilo preko jednog od otpornika:
Slijedeci korak je, kao i uvijek, svi dijelovi za zamjenu idu dolje, i nakon toga ce ici pazljivo pranje i ciscenje:
Sva sreca, phono preamp i glavni selektor ulaza su na istoj plocici i nalaze se inace na samoj zadnjoj ploci, i nemaju stampane otpore. Ipak, koaksijalni vodovi idu posvud pa je tako sve skupa povezano s tendencijom velike osjetljivosti spojeva i zbrke u zicama. Da stvar bude jos 'zanimljivija' izmedju plocice preampa broj 2 (na pocetku posta) i jedan (vec sredjene), je i potenciometar. I taj je prilicno zeznut i naravno ozicen 'za uvijek', pa ce tako i on na kraju biti opran i ociscen skupa sa sbime drugime na toj zicanoj formi.
Za to vrijeme, na plocici phono preampa idu dolje svi elektroliti i slijedi pranje i ciscenje:
A sto se tice svih skinutih elemenata... gornji red (mehanika) ide na pranje i ciscenje (sa rastavljanjem po potrebi) a donja hrpica palih boraca - najkracim putem u smece.
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 20, 2016 4:06 am
Odradjeno je jos nesto posla - od zadnji puta je ostalo posloziti nazad nove dijelove na preostale dvije plocice, phono pretpojacalo, i druga ploca line preampa. Naravno, kao i uvijek nakon temeljitog ciscenja. Ovako to izgleda slozeno nazad:
S druge strane treba sve pazljivo pregledati i prelemiti po potrebi. Ovdje izgleda kao da nije sve prelemljeno, no u stvarnosti zapravo je, osim kontakata koji samo prelaze na stampane otpore. Tu je rizik problema radi visoke temperature velik, dakle bolje to izbjegavati. Razlika u boji je prisutna jer je jedan dio prelemljivabha obavljen prije ciscenja, koj emalo 'zamuti' sjaj lemova:
Evo i pociscenog glavnog potenciometra. Prilicno dobra stvar u ovom slucaju je poluotvorena konstrukcija koja je omogucila ciscenje bez rastavljanja. Tim bolje, jer je ovo jedan od tipova potenciometra, koji 'osjecaj tezine' okretanja postize uporabom tocno odredjene gustoce masti za podmazivanje osovine. Ovdje ciscenje obicno rezultira micanjem vece kolicine masti, a akako je nije bas moguce garantirano nabaviti, potenciometar postane vrlo 'mekan' a ponekad blago raskliman. To je vise kozmeticki problem, no eto, izbjegnut je:
Evo i phono preampa. Njegova je specificnost integracija s glavnnim preklopnikom za biranje ulaza - barem onih koje je Kenwood smatrao najbitnijima: dva phono ulaza, tuner i aux. Sklopka je dakle prakticno na par cm od samih ulaza. Prilicno je zanimljiva jer je 'naopaka' - psovina izlazi na istu stranu kao i kontakti, radi kompaktne izvedbe plocice:
Evo kako izgleda s druge strane. Namjenjena je montazi na zadnju plocu skupa s ulaznim konektorima, a nastavak za osovinu je mehanicki spaja s prednjom plocom. Istovremeno, pomocni nosac veze plocicu i na glavnu sasiju:
S time krecemo i na ponovno sastavljanje pojacala, pocevsi od zadnje ploce, naravno, montazom phono preampa na zadnju plocu:
...a zatim se cijela zadnja ploca, s 'crijevima' do dijelova na prednjoj ploci, montira na glavnu sasiju. Rezultat je zapravo skoro pola pojacala slozeno na kup, ali je suma zica tek nesto s cim se treba zabaviti pazljivo u slijedecem nastavku. Do tada, barem donekle su svrstani razni vodovi - izlazi, ulazi, napajanja. Jasno je da jednom kad se slozi mehanika, bit ce jos dosta posla, tako da prije toga, poradit cu i na organizaciji svih tih zica i kablova.
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 20, 2016 9:44 am
VIdim da ovdje prvi puta spominješ čišćenje potenciometra bez rastavljanja. Sa kojom to tekućinom napraviš i kako?
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la Kale021 » Sri stu 23, 2016 8:06 pm
ilimzn napisao:Evo i pociscenog glavnog potenciometra. Prilicno dobra stvar u ovom slucaju je poluotvorena konstrukcija koja je omogucila ciscenje bez rastavljanja. Tim bolje, jer je ovo jedan od tipova potenciometra, koji 'osjecaj tezine' okretanja postize uporabom tocno odredjene gustoce masti za podmazivanje osovine. Ovdje ciscenje obicno rezultira micanjem vece kolicine masti, a akako je nije bas moguce garantirano nabaviti, potenciometar postane vrlo 'mekan' a ponekad blago raskliman. To je vise kozmeticki problem, no eto, izbjegnut je:
O ovome sta ilimzn govori pokazao bih na slijedecim slikama... naime velika vecina vintage potenciometara ima u sebi dvije vrste masti, jedana je za podmazivanje onoga "click" mehanizma, a druga je oko osovine koja daje karakteristicni otpor vrtnji, i sad ako se nekontrolirano krklja kontakt sprej, ta mast dodje na mjesta gdje nikad normalno ne bi dosla...
ja sam ovu osovinu potenciometra namazao sa jednom mascu koju sam izvanka kupio, i pokazala mi se kao odlicna za ovu namjenu,
a evo masti o koju koristim
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Pon sij 16, 2017 2:46 am
Khadgar2007 napisao:VIdim da ovdje prvi puta spominješ čišćenje potenciometra bez rastavljanja. Sa kojom to tekućinom napraviš i kako?
Ovisi tocno o cemu se radi. Tipicno ide kombinacija permetala (vrlo kratko!), detergenta za sudje (blaga otopina za neutralizaciju ovog prvog), destilirana voda + izopropanol _ malo detegrnta za UZV ciscenje (prednost je da ne rastapa mast), nakon toga dobro isprati destiliranom vodom i ispuhati, te pazljivo podmazati kontakt sprayem (za ovo treba injekcija).
