Melodia, a ne Melodija
Re: Melodia, a ne Melodija
PostPostao/la mburica » Pon sij 01, 2018 11:40 am
Dobra prica, svaka cast! :clap:
Postajes ozbiljna konkurencija Tubeman-u. ;-)
Sve najbolje u novoj svima na forumu !!!
mburica
Postovi: 25
Pridružen: Pet lis 17, 2014 12:20 pm
PostPostao/la amater_total » Uto sij 02, 2018 10:59 am
U prvom danu nove godine (čestitke svima!) iskoristio sam lijep dan za najprljaviji dio restauracije.
Tu fazu radim ili na vikendici ili na balkonu.
Budući da su ovo dani kad se obiteljski družimo, a trebalo je usput skuhati i sekelji gulaš, ispeći kruh, iskoristio sam blagodati balkona.
Taman kad sam završio, počela je kiša ;)
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
PostPostao/la amater_total » Uto sij 02, 2018 11:08 am
Ovdje se vidi jedna od dvije tastature s prednje ploče.
Na kraju ima noval priključak koji se šteka na šasiju.
Bit će zanimljivo kad se sve uključi natrag, jer trenutno šasija svira ali nema sve funkcije koje bi
trebala imati (ton registre, magično oko...)
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Uto sij 02, 2018 2:33 pm
Ne želim glumiti genijalca, niti rastavljanje ovog uređaja izjednačavati s nuklearnom fizikom, ali postoji nekoliko dosta kompleksnih faza, koje treba odraditi pažljivo i strpljivo.
Prvo, ne može se skinuti kompletna prednja ploča sa zvučnicima, jer se ispod svakog ovala nalazi " skriveni" vijak.
Ajd to još i nije tak strašno.
Drugo, da bi došli do vijaka u samom uglu, potrebno je od kutije odvojiti antenu (oklop) koji je prišiven klamericama po kutiji,
a u biti je karton presvućen tankom alu folijom :doh:
To, koliko god pažljivi bili, ostavlja određena oštećenja.
Treće, treba povaditi gitre (rešetke) schallkompressora koje su pričvršćene okruglom flah procjepkom.
Uvijek uspijem ali nije mi svejedno, a i nemam još neki isprobani recept.
Nekad guram nožić pa savijam, nekad s tankim odvijačem, nekad špiccangama :think:
Četvrto, spomenuti "rubni" vijci skriveni su ispod kocke filca 2x3x5 cm koja je zalijepljena velikom količinom ljepila,
koje ulijepi i procjep za odvrtanje, pa ih je stvarno teško prihvatiti i izvrnuti.
Na slici je označen crvenim krugom.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Uto sij 02, 2018 2:38 pm
Na kraju to izgleda ovako.
Izgubio sam četiri poštena sata bez stanke, da bih raskupusao kutiju.
Ok, možda bi sada bio mrvicu brži, ali ne puno.
Pala je fotkica, a bome i pivica, prije ručka :D
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Pon sij 08, 2018 12:49 pm
Debeli nanosi laka zapunjavaju površinu i dobro izgledaju, ali s vremenom popucaju.
Graetz, a pogotovo Grundig, bili su poznati po tome.
Ovdje se dobro vidi koliko su duboke te pukotine.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Pon sij 08, 2018 12:59 pm
Ovdje nikakvo maskiranje niti poliranje ne bi dalo (meni) zadovoljavajuće rezultate.
Zato, izabrati mjesto gdje se može raditi prljavi posao (u ovom slučaju balkon), fen za skidanje boje, špahtla, puno strpljenja i polako...
Treba biti pažljiv, jer se lako otkine rub ili špahtla zakine površinu furnira.
Također, ja palim-gasim fen svakih nekoliko kvadratnih centimetara.
Ako je stalno uključen, razvija previsoku temperaturu, lako zapali lak i tako ostavi trajnu mrlju na furniru :doh:
Što deblji sloj, lakše ide. Ovdje je bilo prilično jednostavno, iako sam opet potrošio četiri sata.
Ove "ljuskice laka" sam ostavio samo radi slikanja.
Treba ih maknuti prije svakog paljenja fena, jer se lako zalijepe na površinu, dakle površina stalno treba biti čista !!
Zadnja izmjena: amater_total; Pon sij 08, 2018 1:02 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la phobon » Pon sij 08, 2018 1:01 pm
Da li je problem nešto sa slikama kad ih ne vidim ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la amater_total » Pon sij 08, 2018 1:04 pm
phobon napisao:Da li je problem nešto sa slikama kad ih ne vidim ?
Trenutno editiram pa je možda do toga, trebalo bi biti ok.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Pon sij 08, 2018 1:13 pm
Nakon struganja boje, vrlo važno je brušenje.
To radim uvijek ručno. Prvo grublje, pa finije, pa najfinije..
Koristim isključivo brusne spužvice debljine 5 mm (veličine cca 15x15 cm) u različitim gradacijama.
Može i brusni papir, ali ovako mi je draže.
Malo kitanja, dva dana šelakiranja i kutija već izgleda prihvatljivo.
amater_total
Postovi: 117
