JADNIČAK ISTO ZASLUŽUJE ŠANSU - RR 230
Re: JADNIČAK ISTO ZASLUŽUJE ŠANSU - RR 230
PostPostao/la tubeman » Čet lip 14, 2018 9:18 am
Jako puno radija iz tog vremena je imalo poluvalno ispravljanje.
To što su anode paralelno spojene ne bi trebao biti nikakav problem jer do sada nisam vidio da je koji od tih transformatora stradao.
Zujanje (barem neko značajnije) isto nisam primijetio, kao ni grijanje transformatora.
Možda je problem u lošem elektrolitu koji voli navući struju kroz diodu pa time i kroz trafo.
Može biti i loša izvedba konkretnog transformatora što je i najvjerojatnije.
Zašto su napravili trafo s jednim namotajem, to znaju samo oni.
Vjerojatno zbog cijene a moguće i zbog "neiskustva" (ne inženjerskog već u komercijalnoj produkciji radioaparata) jer su možda samo htjeli napraviti sigurniju verziju od onog koji nisu imali mrežni trafo, a takvih je u to vrijeme bilo puno.
Tada je počela velika popularnost 80 serije cijevi s 6,3V grijanjem (jeftinije i dostupnije od Ux serije, domaća proizvodnja), pa kada već moraju stavljati trafo (zbog grijanja), stavili su i taj sekundar za visoki napon.
Kod mnogih radija se ugrađivao samo trafo za grijanje cijevi a anodni napon se derivirao direktno iz mreže.
Ovo je definitivno bio korak naprijed u sigurnosti.
Osobno ne bih mijenjao trafo jer mi više znači originalnost od upotrebljivosti. Ionako nema UKV a niži bandovi izumiru (ili več jesu) :) :(
Što onda napraviti sa starijim Teslama (Kosmaj npr.) koji zuje i bruje kao takvi kao da im je to osnovna funkcija :)
PostPostao/la tubeman » Pet lip 15, 2018 2:12 am
Step by step...stepper :)
Današnji mali korak:
Podešena skala, MF i "usviravano" 5-6 sati do sada.
Sve se ponaša normalno, nema zujanja, brujanja (iznenađujuće malo, praktički ništa), trafo se ne grije, sve radi OK
Ostaje još srediti zvučnik i platno.
Treba nabaciti zadnji sloj laka. Danas nisam htio jer ima puno vlage u zraku pa da se nešto ne zgruda ili smežura. To će odraditi sutra (uups... danas) ili u subotu.
Nadam se da ću sve skupa dovršiti do vikenda.
PostPostao/la tubeman » Sub lip 16, 2018 5:52 pm
Nadao sam se da ću danas završiti lakiranje ali...
To se uvijek dogodi kad si brzoplet i to s lakom koji se "lijepo razlijeva". E, sada se jaako lijepo razlijao s lijeve strane.
Nije nešto što se jako vidi, ali kada je sve kak spada onda kad znaš da postoji greška budeš nesretan :)
Dakle, sutra ujutro će biti još jedan sitni popravak.
Doduše, još nisam siguran hoće li lak ostati takav sjajan ili će dobiti mat štih. Promisliti ću do sutra.
Ako će se "matirati" onda možda ništa neće trebat popravljati.
Uredio sam još zvučnik i platno.
Platno sam morao zamijeniti jer je bilo vidljivo oštećeno.
Vidjeti ću još hoće li ostati ovo koje sam odabrao ili će ga naslijediti neko drugo.
Ti radiji su imali svakakva platna, pa što god da stavim neće previše odskakati od "originala".
PostPostao/la tubeman » Ned lip 17, 2018 8:46 pm
Približavamo se kraju .. :)
Konačno je sve lakirano.
Nije baš kako sam htio ali nemam više živaca.
Dva put sam došmirglavao i lakirao zbog toga što je vjetar donio koješta baš u najosjetljivijoj fazi i to, naravno, u finalnoj fazi :(
No nije ni preloše.
Ostaje još spojiti zvučnik prišarafiti stražnji karton.
PostPostao/la Master of disaster » Ned lip 17, 2018 9:44 pm
Vrhunski posao, gušt gledati.
Postovi: 3355
PostPostao/la fixxxer » Ned lip 17, 2018 10:19 pm
Srvarno milina, svaka čast za još jedan preporođeni deo istorije...
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 17, 2018 10:56 pm
stvarno predivno kako to radis... bolje nego novo iz ducana....
tvoji uredjaji imaju dusu.... disu...
moj naklon majstorskim rukama..
PostPostao/la tubeman » Uto lip 19, 2018 8:23 pm
Je, dišu. Na rupe :)
Nije sve to skupa ništa pametno. Istina da treba malko živaca, prakse (posebno kod lakiranja) i nešto alata.
Sve su to dosta jednostavni uređaji i ne zahtijevaju previše angažmana.
Meni je to malo razbibrige, vježbanje motorike prstiju i "bijeg" na 15, 20, 30 minuta dnevno od okrutne zbilje.
No, evo ipak bi tu negdje bio kraj ove priče:
Stražnji karton je isto malo počišćen:
I naravno, nikamo bez značke :)
(ovu zadnju sliku sam malo posvijetlio jer se inače ne vidi sadržaj "značke" :)
PostPostao/la Master of disaster » Sri lip 20, 2018 12:24 am
15-20-30 minuta hahahaha meni bi trebalo toliko tjedana. :lol:
Postovi: 3355
PostPostao/la tubeman » Pon ožu 06, 2023 9:20 pm
"kiseli krastavci update :) "
Još je jedan "jadničak" dobio priliku.
Isti model kao i iz naslova ali s drukčijim gumbima ;)
Nisam puno slikao, ali "početne pozicije" s tragovima mišje gozbe se vide na donjoj slici.
Restauracija se nema se što puno opisivati....
Nabavilo se i puno novih krpa pa je odabrana jedna jaaako slična originalu.
Značka je negdje... :(
