Još jedan AU919
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la Dorian » Sub lis 10, 2020 2:18 pm
ziki napisao:Bravo. Dobro je to pojačalo.
jep, to mi je prvi 919 i bas me je jako ugodno iznenadio na zadnjem slusanju kada je sve konacno bilo gotovo, zvuk je definitivno puno vise nego sam ocekivao, citao sam neke usporedbe i neke zamjerke koje su neki ljudi napisali u prijasnjim refresima i nista od toga nisam primjetio.
Isto tako me jako iznenadio rezultat promjene volume pot-a, nisam imao novi sesiric za raskapanje BLACK Alpsa, iako se kao moze sloziti i sa starim sesiricem ak one pukne kod skidanja, no nije mi se dalo riskirati i jednostavno je crni Alps zamjenjem sa novo produkcijskim RK27, a originalni crni ALPS prilozen neotvaran vlasniku ako i kada bude zelio jednom vratiti crni unutra.
No sto se dogodilo, crni ALPS se ponasa kao da je linearni, a ne logaritamski i vec u prvih par koraka bitno dize glasnocu, plavi RK27 je unio finocu u regulaciji slusanja na tiho, predobro je ispalo, radena je direktna usporedba prvo crni pa plavi i ispalo je puno bolje sa plavim.
Uz napomenu da je crni i neotvaran sasvim ispravan i ne pokazuje nikakve znakove istrosenosti, ciscenje tu treba obaviti cisto reda radi kada se nabavi novi sesiric i bez obzira sto je nazivno gledano crni kvalitetnije napravljen i sto ja znam sto sve ne, plavi Alps je unio jednu finocu u cijelu pricu, da mi je to netko rekao bez da sam se uvjerio svojim ocima i uhama, smijao bi se.
Dorian
Postovi: 210
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 10, 2020 3:21 pm
Dorian napisao:I ova prica je sretno zavrsila, 919 je jucer dosao vlasniku, svi sretni, veseli i prezadovoljni zvukom, gotovo mi ga bilo zao ugasiti zadnje vece na slusnom testiranju, doslovno vuce pusti jos jedan album, sada jos da poslozim jedan dan slikice pa da zavrsimo temu.
Moram priznati da me je prilicno namucio, iako je uredaj vlasnicki i nista nije bilo raskopusano, prilicno dugo je stajao i nikad ni jednom uredaju mi se nije dogodilo da cijeli niz "small signal" tranzica koji su vec prosli prvi test i nisu bili oksidiranih nozica otkaze poslusnost i u periodu testiranja je ih poprilican broj "procurio" i natjerao me na ponovno raskapanje, na kraju ih je vecina zamjenjena novima.
Kako ti se manifestirao problem, na koji način? Napravio sam dosta AU-717, 719 i nijednome nije nikad nijedan small signal tranzistor otišao. Driveri da, zbog famoznih fusible otpornika koji promijene vrijednost s godinama.
Postovi: 5467
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la Dorian » Sub lis 10, 2020 4:14 pm
kao sto rekoh, nikada do sada nisam to dozivio, a proslo je hrpa Sansui-a i svakojekog vintagea
prvi problem koji se pojavio je recimo najzanimljiviji
MM head ploca, jedan kanal se odjednom nije dao nastelati offset, a i zvuk je bio na tom kanalu bez veze, kako je u takvim slucajevima uobicajeno da problem bude u ulaznom dual fet-u, tak sam i ja naivno prvo na to posumnjao i vec krenuo razbijati glavu sa cim to zamjeniti, uglavnom izvadim suspektni FET i sjetim se da ce mi koristiti da izmjerim struju kroz ispravni FET na drugom kanalu i ukljucim sa izvadenim FET i imam sto vidjeti, kako su vec prije triple diode zamjenjene sa LED-dicama, meni jedna LED i dalje svjetli, a nema se kuda zatvoriti krug, gledam i ne vjerujem, jasno jedan pogled na shemu je odmah otkrio da se krug zatvara kroz bazu, samo sam se lijepo nasmijao sto mi je FET ipak ispravan,, na mjerenju kada se izvadi pokazuje megaomsku propustnost, emiter kolektor i cini mi se baza emiter u suprotnom smjeru,,,
ista stvar se ponovila na FLAT ampu, iako su tamo poznati c1313, no nisam ih u prvoj rundi promjenio i bili su ok, tek kako sam hrpu puta palio i gasio amp, tak je i jedan 1313 na istu foru procurio, a vrhunac price na samom kraju je procurio i reley driver tranzis pa je reley poceo sam od sebe skljocati bez veze, tu m iej pukao film pa su skoro svi mali tranzici redom izmjenjeni uz napomenu da sam u prvoj rundi sve koji su imali oksidirane nogice bez razmisljanja promjenio.
Dorian
Postovi: 210
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 10, 2020 5:22 pm
Da, bome zanimljivo.
Hvala na informaciji. Ja baš imam jednog AU-717 na stolu, još jedan u nizu. Pa eto, možda i mene zadesi :mrgreen:
Postovi: 5467
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la Dorian » Sub lis 10, 2020 5:29 pm
tom_hifi napisao:Da, bome zanimljivo.
nema frke, sva sreca pa ima u Mouseru originalnih KSC/KSA1845/992 pa vec radim popis nabave za lager bar 100 ak ne i 200komada od svakih, ovo me naucilo da toga treba imati u dovoljnim kolicinama doma, a sve do jednog sam potrosio sa lagera, naime kada sam izracunao vrijeme visestrukog raskapanja, puno vise mi se isplati ubuduce odmah sve zamjeniti, trosak je zanemariv
Dorian
Postovi: 210
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 10, 2020 5:45 pm
Dorian napisao:
Ja sam ih uzeo isto 120 parova. :)
Postovi: 5467
Re: Još jedan AU919
PostPostao/la Dorian » Sub lis 10, 2020 7:56 pm
tom_hifi napisao:
Dorian napisao:
joj da,,da te nasmijem kad vec pisemo, ovo sam vec zaboravio, bio je i 4 slucaj i jasno do tada se nisam naucio pameti i opet zabrijao na krivo, onak lijencina umjesto da uzme instrument zakljuci napamet i jasno krivo
ovak ide prica, slozim izlaze i prvo paljenje i sve pet, ali protekt se ne gasi, ok na prvu skuzim da nije DC, nego prekostrujni i umjesto da odmah posumnjam na 2sc1815 na ploci izlaza i da bar premjerim sto izlazi al ne ja pametnjakovic na prvu raskapam plocu protekta i mjenjam thyristor, kao to je "as usual" problem i nista promjenim thiristor do kojeg usput receno nije ni malo lako doci i rezultat isti, grrrr,,jasno tranzic na ploci izlaza koji mjeri struju kroz drajverske tranzistore pusta na megaomima kolektor-emitor i tak se to redom slagalo, a i to nije sve, kada te krene, onda ide,, veceras slazem neki njemacki amp, brzinski polurefres i u ulaznom diferencijalu jedan bc556 pusta, nista ga nije moglo izvana udesiti, nego cisto od starosti, kao i ovo na 919, za nevjerovati..
Dorian
Postovi: 210
