RIZ Ero
Re: RIZ Ero
PostPostao/la homer » Pet tra 02, 2021 7:32 pm
Našao malo vremena pa zgotovio kotačić, u početku je izgledao ovako:
od zračnice za bicikl sam izrezao gumicu sa kojom sam obuhvatio taj kotač, sve sam ulijepio sa Sikaflex brtvilom/ljepilom pa to sad izgleda ovako:
osovinu na kojoj je bio kotač sam obljepio sa jednim slojem žute pik trake da se ne ošteti, onda sam taj kraj uvalio u aku bušilicu, zavrtio i malo šmirglom obrusio gumicu da bude svugdje otprilike jednake debljine, nakon toga to sve zagladio sikaflexom i to je to
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
Re: RIZ Ero
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 02, 2021 8:01 pm
Baš odlična ideja sa zračnicom. Pretpostavljam da je opseg zračnice taman bio takav da obujmi kotač ili si ju prerezao,skratio na mjeru i dobro zaljepio?
Re: RIZ Ero
PostPostao/la Ivor » Pet tra 02, 2021 8:21 pm
Izglada dobro. 8-) Da li gramofon ovako i svira v redu?
Ivor
Postovi: 366
Re: RIZ Ero
PostPostao/la homer » Pet tra 02, 2021 8:52 pm
Zračnica je sjela taman, malo je uži promjer pa je moraš malo raširiti da obujmiš kotačić.
Gramofon trenutno ne svira jer sam sve raskopao, mislim da neće svirati iz dva razloga, prvi je taj da je zvučnica vjerojatno riknula, zavojnica je negdje u prekidu, ima otpor veći od 20MΩ (koliko mogu mjeriti sa instrumentom). Drugi razlog je taj da ću vjerojatno nešto krivo spojiti i spaliti prilikom prvog uključivanja :)
homer
Postovi: 68
Re: RIZ Ero
PostPostao/la davorin » Sub tra 03, 2021 4:09 am
Taj gramofon je imao keramičku zvučnicu sa jako velikim unutrašnjim otporom i mjerenjem s AVO-metrom se ne može utvrditi njezina ispravnost.
Re: RIZ Ero
Re: RIZ Ero
PostPostao/la homer » Pon tra 12, 2021 1:13 pm
davorin napisao:Taj gramofon je imao keramičku zvučnicu sa jako velikim unutrašnjim otporom i mjerenjem s AVO-metrom se ne može utvrditi njezina ispravnost.
Hvala, to nisam znao, ja sam je već bio proglasio pokvarenom. Spojio sam voltmtar na krajeve i stvarno kada dirneš iglu prstom pokazuje otklon tako da je vjerojatno uredu.
Prošli tjedan sam uhvatio malo vremena i spojio sve nazad, nisam ništa mijenjao nego sam vratio sve original dijelove samo da vidim da li će prosvirati i tu su se počeli javljati problemi, naime nakon pola minute kada se sve malo ugrije onda krene lagani dim iz ovog prvog otpornika prije diode (390Ω). Taj je veću startu imao neku patinu na sebi pa se vjerojatno već ranije pregrijavao i dimio.
Dok sam radio to prvo paljenje sva elektronika je bila okrenuta prema gore baš da mogu vidjeti ako negdje krene goriti ili iskriti, nakon paljenja je sve izgledalo OK pa sam krenuo mjeriti napone, prije pojave dima sam stigao izmjeriti slijedeće, na anodi triodnog djela lampe120V, na katodi 1,4V, na anodi pentodnog dijela 216V, na katodi 14V, grijanje 16,53V. Moja pretpostavka je da neki od elektrolita malo pušta pa da sve skupa povuče malo više struje nego bi trebalo. Otpornike sam sve premjerio i oni su otprilike OK, na shemi sam upisao i izmjerene vrijednosti. Potenciometri su vjerojatno izlizani jer su im vrijednosti 220K umjesto 250K (volume) i 70K umjestoo 100K (tone), također oni mali okrugli kondenzatori (neznam koji je to tip) vezni i za tonsku kontrolu imaju manju vrijednost 12,2nF umijesto 15nF (vezni) i 35,6nF umijesto 47nF (tonski).
Naručio sam iz onog Electronic centra u Osijeku kondenzatore pa ću ih sve (elektrolitske) zamijeniti kad stignu, naravno i taj otpornik, dijelovi bi trebali doći idući tjedan. Kod njih sam naručio jer imaju aksijalne kondenzaore, u Zg po dučanima toga nema.
homer
Postovi: 68
Re: RIZ Ero
PostPostao/la homer » Pet tra 16, 2021 10:09 am
PROSVIRAO!!!
gramofon, ne ja
Nisam mogao čekati da mi stignu dijelovi pa sam krenuo sa onim šta imam doma, onaj nagoreni otpornik koji se dimio sam ostavio unutra i promijenio prvo elektrolite 47µF, pošto ni nakon 5-6 minuta nije bilo dima odlučio sam ga okrenuti na pravu stranu i zavrtio neku staru pohabanu singlicu. Svirao je nekih pola sata bez nekih neželjenih pojava, na tom 390Ω otporniku sam imao pad napona 24,9V. Bez obzira na sve budem promijenio i ostale elektrolite i taj otpornik, moram još riješiti i žarulju a volio bi i staviti izolacijski trafo za svaki slučaj. Za taj trafo sam malo gledao na netu i nisam našao ništa pametno, ima ovo: https://www.schrack.hr/trgovina/uticnic ... 11012.html ali mu je cijena 472 kn
homer
Postovi: 68
Re: RIZ Ero
PostPostao/la davorin » Pet tra 16, 2021 10:23 am
homer napisao:PROSVIRAO!!!
gramofon, ne ja
Nisam mogao čekati da mi stignu dijelovi pa sam krenuo sa onim šta imam doma, onaj nagoreni otpornik koji se dimio sam ostavio unutra i promijenio prvo elektrolite 47µF, pošto ni nakon 5-6 minuta nije bilo dima odlučio sam ga okrenuti na pravu stranu i zavrtio neku staru pohabanu singlicu. Svirao je nekih pola sata bez nekih neželjenih pojava, na tom 390Ω otporniku sam imao pad napona 24,9V. Bez obzira na sve budem promijenio i ostale elektrolite i taj otpornik, moram još riješiti i žarulju a volio bi i staviti izolacijski trafo za svaki slučaj. Za taj trafo sam malo gledao na netu i nisam našao ništa pametno, ima ovo: https://www.schrack.hr/trgovina/uticnic ... 11012.html" target="_blank ali mu je cijena 472 kn
To je 500VA što je više od ~10 puta jače od onoga što ti treba, ali bez obzira na to je cijena prava pljačkaška!
Re: RIZ Ero
PostPostao/la davorin » Pet tra 16, 2021 10:55 am
Može se to i ovako napraviti:
