Ivor napisao:Imam jedno pitanje u vezi zvučnika kod starih radija. Kako se spajaju dva pomoćna zvučnika sa strane
pitanje u pravo vrijeme
jer sad ide popravak radija , pa kasnije magnetofona
u prilogu sema
mogu ti reci a mozes i sam viditi kako se spajaju kod ovog radija bocni zvucnici
ali ne treba generalizirati , ne treba znaciti da svaki radio ima isto
ovisno o kojoj konfiguraciji zvucnika i njihovog otpora tako ti ovisi kako su spojeni
tu mozemo viditi da dva bocna zvucnika su spojena u seri , i kasnije paralelno sa ovalom. Bocni su kod mene 8 ohma i prije njih je kond od 5 uF , oval nisam mjerio.
Sa mojom izmjenom zvucnika , napraviti cu tako da su mi sabe spojene u seriji a bocni kako jesu. Eventualno cu mijenjati vrijednost onog konda od 5 uF
Radio zajedno sa magnetofonom sam lijepo pocistio i napravio sam si popis kondenzatora sto mi treba. Za sada znam da mi je samo EM 80 od cijevi krepala za ostale neznam
Otpornike moram izmjerit jer...
Preporuka kad se nabavi stari radio je da se ga ne ukljucuje u struju , stari kondenzatori.. spojevi..lemovi.. cijevi...
da nebi doslo do ostecenja pa i samo zapaljenja.. dakako ja sam to znao ali.. nisam se migao suzdrzati da ne probam
i tako sam vam ja uzivao u muzici ovog radija nekih dva dana , di je na moje cuđenje radio odlicno radio.. cist zvuk i hvatao je sve stanice
3 dan je nesto krepalo
, zvuka nije bilo , i jedino sto sam primjetio je pregrijan otporinik 1K između g2 od EL84 i primara izlaznog trafa ( mislim da je taj )
sad cemo korak po korak da vidimo sto je bilo
