Greatz Musica 4R
Re: Greatz Musica 4R
PostPostao/la homer » Pet stu 19, 2021 11:21 pm
Prekrasno!
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
PostPostao/la tubeman » Ned sij 21, 2024 6:28 pm
Nakon cca dvije godine od početka radova projekt se polako bliži kraju.
Vlasnik me zamolio da ga pokušam privesti u operativno stanje.
Trenutne obaveze mi ne daju previše vremena pa sam obećao barem minimalno čišćenje i operativnost.
Stanje u špilji je katastrofalno pa je radio obzirom na veličinu dobio prioritet pogotovo što sam procijenio da ne bi trebalo biti previše posla s njim jer nije bio prije popravljan, barem se ne vidi :)
Klasična prljavština, patina, paučina i naslage prašine učinili su svoje.
Zamijenjeni su svi kondenzatori, nekoliko otpornika i praktički sve cjevi budući je samo (o čuda :shock:) EABC80 bila OK.
Bilo bi dobro pronaći i kakvu bolju EM80 ali i ova će biti dobra za početak.
Donekle "raskupusan" je bio promjenjivi kondenzator za srednji/dugi(kratki val jer se vidi da su krajnja krila bila savijana pa je na tim bandovima više od polovice škripalo i prekidalo. To se uspjelo uz malo muke dovesti u dobro stanje.
Na žalost, nisam imao vremena napraviti kompletan refresh i sve rastaviti jer se samo tako ti kondenzatori mogu urediti kako treba.
Mali problem je bio i kod kuplunga koji prebacuje skale ali i tu je pametniji popustio.
Potenciometri su čudom bili OK pa je samo one za boju tona trebalo našpricati s sredstvom za potenciometre i podmazati im osovine.
Zaboravio sam na tuner: i tu su se raspala dva keramička kondenzatora što nije bilo teško promijeniti.
Nedostajala je i opruga koja drži zadnji MF lonac koju sam napravio od odgovarajućeg opružnog lima.
Gumbima je trebalo dodati izblijedjelu i nestalu pozlatu na rubovima i ispolirati mesingani dio.
Podešavanje je bilo jednostavno. Kad nema popucanih ferita i kad nisu dirani onda se to riješi za par minuta.
Radio ima UKV do 100 MHz pa sam ga malko "rastegnuo" (cca 1,5 MHz). Skala malo odstupa ali tu nema pomoći.
Unatoč procjeni da se radi o low level - nezahtjevnom poslu za to su trebala trebala dobra dva dana, ali kao što sam već napisao, cilj je izbaciti iz radione takve velike gromade kakvih ima još nekoliko :(
Trenutno se radio "usvirava" i odradio je prva dva sata tako da bi sutra navečer mogao biti finaliziran. Naravno, ako se ne predomisli i ako bude vremena :) :)
Par slika:
Uglavnom su slikane prije ili tijekom djelomičnog čišćenja pa sve skupa ne izgleda previše atraktivno ali kasnije je bilo još malo "lickanja" i osvježavanja metalnih dijelova.
Prije početka:
elektrolit se kao takav nije mogao spasiti pa je napravljen novi koji sadrži tri vrijednosti
Tuner prije sređivanja je unatoč zatvorenom kučištu fasovao svoju dozu zmazanoće i prašine :)
Nakon prvog paljenja:
Nakon petnaestog paljenja :) :)
Staklo je uređeno koliko se god bolje moglo.
Vide se mjesta gdje je sa stražnje strane naljepnica ili ljepljiva folija.
Tu je u pravilu staklo oštećeno ali se srećom u živo ne vidi previše.
PostPostao/la drazenK » Pon sij 22, 2024 2:06 pm
Zakon. Vlasnik će sigurno biti prezadovoljan.
Postovi: 1392
PostPostao/la tubeman » Pon sij 22, 2024 5:39 pm
Test je s lakoćom preživljen :)
Ipak, nije sve glatko. Ne s funkcioniranjem već s visokotonskim zvučnikom.
Pedesetih su se u Njemačkoj masovno ugrađivali elektrostatski zvučnici u radije.
Valjda zato jer su bili jednostavniji i jeftiniji a dobro su i radili.
Dok su radili :(
Pokazalo se da ne mogu preživjeti više desetljeća, pogotovo ako uređaj stoji dugo vrijeme u nekontroliranim uvjetima.
Imam punu ladicu kojekakvih zvučnika takvog tipa. Neispravnih i sa slabom nadom za popravak.
Uglavnom su ishlapjele izolacije, raspale se distancerske spužvice i sl. i popravak je prilično neizvjestan.
Tako je ovdje. Zvučnik je radio tako dugo dok na jednom miestu nije probio visoki napon.
Sve se lijepo vidi na slici.
Pokušati ću s laganim lakiranjem rešetki ali nisam preoptimističan. Vjerojano će (nekako) proraditi ali mislim da se ne isplati.
Ako ne uspijem, u kučište ću ugraditi minijaturni VT s kondenzatorom pa će ostati "originalni" izgled a i raditi će kako treba.
Bilo bi šteta radio ostaviti van funkcije. Nije neka rijetkost ali će kao takav, osim ukrasa biti i operativan.
Unatoč prilično primitivnoj konstrukciji i "šemi" radi jako dobro.
Ali pričekajmo još malo...
PostPostao/la tubeman » Uto sij 23, 2024 11:10 pm
I konačno...Bad news :( :(
Već sam se spremio zvati i dogovoriti transport ali kompletiranje je donijelo otrježnjenje.
Veliki zvučnik je neispravan i škripi.
Pokušao sam ga malo razrađivati i povrmenu "uhvati" ali to nije to i bojim se da neće biti dobro.
Moram sutra pogledati u špilju jer mislim da imam upravo takav, originalni.
Sad će sve to trebati opet rastaviti ....... Fuj :|
Srednjetonac je isto strugao ali njega sam izgleda uspio nagovoriti.
S vanjskim zvučnikom sve radi bez greške.
PostPostao/la drazenK » Sri sij 24, 2024 10:23 am
eto sad radio sa tri zvučnika...
pretpostavljam da se taj veliki ne isplati otvarati?
(u slučaju da se ne nađe isti)
Postovi: 1392
PostPostao/la Bepone » Čet sij 25, 2024 6:16 am
pepel morw tu stavit bilo kakav hifi zvucnik ili lofi.. jos bolje ce bit
Postovi: 5971
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet sij 25, 2024 11:47 am
ako treba na kojoj polici bi trebao biti jedan Isophone oval od Uniona W58 , ako bi mogao pasati naci cu ga
PostPostao/la tubeman » Čet sij 25, 2024 11:09 pm
Na žalost, ne može se tu staviti bilo kakav zvučnik.
Zvučnici u radijima u pravilu imaju veću osjetlivosti i "krivulju" koja daje određeni zvuk.
To je isto kao da u gitarsko pojačalo staviš "bilo koji Hi_FI" zvučnik :)
Sutra ću napraviti inspekciju i gotovo sam siguran da će se pronaći upravo takakv kakav treba.
Veći mi je problem sve to ponovo rasturati.
PostPostao/la Bepone » Pet sij 26, 2024 3:37 pm
tubeman napisao:To je isto kao da u gitarsko pojačalo staviš "bilo koji Hi_FI" zvučnik :).
to cak i odlicno radi! i rjesava najveci problem- preglasnog pojacala!
Postovi: 5971
