Pomoć oko Zracnog kondenzatora
Re: Pomoć oko Zracnog kondenzatora
PostPostao/la pinco » Pet sij 14, 2022 10:23 pm
Ako imaš lemilicu na pištolj, onu trafo lemilicu, namotaj bakrenu žicu oko onoga ležaja osovine di je mast. Bakrenu žicu stavi na lemilicu, ka vrh kojon se lemi, i zagrij ležaj, i dok je vruče okričat će se i tako razradi i kapni malo wd ili sl.
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Sub sij 15, 2022 11:54 am
okrečit točnije si mislio? :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Lio » Uto sij 18, 2022 11:02 am
Ako ima klačardu iza kuće.
Ivasol je deterdžent na bazi lužine, ali ne toliko agresivne na aluminij.
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
PostPostao/la Pocetnik » Uto vel 22, 2022 1:36 am
samo da zavrsim post, da ne ostane nedorecen, nakon sto me Vilim prozvao za "šizofreni performans" :shock: :lol: odlucio sam drito osovinu na plamenik pa kud puklo....naravno šizofreno :)
Problem je bio u tome sto se osovina pocela okretati dok je vruca ali se hlađenjem ponovo teže okretala i hladna ponovo zapekla.... nekoliko puta zaredom.
Ostavio sam je malo dulje na plameniku sve dok prljavstina i zapecena mast nije proključala i iscurila iz osovine..... to je bilo riješenje, nikakva otapala kemikalije,alkoholi,bakrači nisu pomogli....
Nakon toga sam unutra naspricao sredstvo za podmazivanje koliko je islo i koliko je uslo..... i sad se lijepo i slobodno okrece.....
Ali, nije sve islo glatko, prilikom upotrebljavanja sile kod razrađivanja preskocio je jedan zubac na kraju, tko se susreo s time zna da tad ode sve u .... i stalno se dogadjalo preskakanje na kraju i kontra pomicanja 2 zupcanika unutra i ispadanje federa...itd,itd.... rijesio sam ugranjom jednog komada u mehanizam koji je odmaknuo poziciju za 1-2 zupca od granicnika i stvar rješena, ali je bilo muke...... lekcija naučena za idući put.....
Pocetnik
Postovi: 45
Pridružen: Uto vel 09, 2021 12:42 am
PostPostao/la Pocetnik » Uto vel 22, 2022 2:00 am
Al sada kad sam se vec raspisao, ne znam da li da otvaram novu temu, ali radio sam lijepo sredio sve radi, ali :roll: imam problem da nemam bas previse basa, i da sve ode u krcanje i krestanje kada se namjesti na neke stanice negdje na 2/3 potenciometra za glasnocu, takodjer ode i u kliping ako je to dobar izraz i kada se povecaju Visoki. Neke stanice imaju kao jači prijem a neke slabij. Na onima na kojima je prijem jači stvar je i izraženija.
Probao sam i ukljuciti vanjski ulaz signala na ulaz za mikrofon i atenuirati ga kombinacijom otpora, ali ne mogu pogoditi vrijednost ili mi je signal preslab, ili dovoljno jak ali kad se povecaju visoki pocne krestati.... a i nema nekog basa.... e sad moze biti da je izlazni trafo pre-los i da je zvucnik los i da taj radio ne može dati neki bas koji bi bio normalan i da radi u kombinaciji sa visokima.... ili nesto tu ne stima.... uglavnom ne mogu zvučnu sliku namjestiti da bi bila ok.
mogao bi probati spojiti izvor signala direktno na rešetku triode pcl-ke preko nekog pot-a pa vidjeti sto se dogadja, ali reko da pitam vas prvo.
ako netko ima kakvu ideju otvoren sam za prijedloge..... dolje je dio sheme izlazni dio.
Pocetnik
Postovi: 45
