RIZ tuner 730 (transiwatt)
Re: RIZ tuner 730 (transiwatt)
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 28, 2022 8:42 am
phobon napisao:Vidi se na pločici da je to sve skupa gorilo.
Netko je tu pravio zahvate, možda dok je uređaj još bio u upotrebi,
ispravljačke diode su zamijenjene sa 1N4007 i taj dio radi.
Zenerica 15V je originalna i ispravna, to je ova što se vidi na slici, koliko sam uspio vidjeti po internetu ona je 5W.
Ove druge od 5V uopće nije bilo, ima tragova gorevine oko njenog mjesta na pločici,
netko ju je izvadio prije i stavio nekakve otpornike.
Mislim da bi tu baš trebala takva sa metalnim kućištem, ako ju pronađem
probat ću još stavit ju na neko hladilo,
sve skupa se dosta grije, i taj njezin otpornik,
ali ova mala koju sam stavio za probu brzo se ugrije
tako da ne možeš ni prst na nju staviti.
Pada mi još jedino na pamet da je netko zamijenio i žaruljicu, ali opet
uključena žaruljica ili ne opet je razlika do zenerice 21V.
Staviš 5W zenericu. 330R 5W staviš. I to mora radit. Ako je tako po original shemi. Ne brini se kako je sad, skini sve to dolje i odradi po shemi.
Postovi: 5467
PostPostao/la davorin » Pon ožu 28, 2022 9:28 am
Umjesto nekakve Zener-diode od 5,1V/5W ili jače, a kakvu je teško naći, stavi standardni stabilizator od 5V tipa xx7805 sa (ili bez?) malim hladilom i cijeli problem si rješio na elegantan i trajan način.
PostPostao/la phobon » Uto ožu 29, 2022 7:54 am
Davorine hvala za odličan savjet.
Evo probao sam regulator 7805 i stvar radi bez pregrijavanja.
Čak izgleda da neće trebati niti hladnjak za njega, jer uopće nije nešto posebno vruć.
Prije bi trebao napraviti hladnjak za onaj otpornik na pločici.
Ovo je u zraku samo za probu, morat ću joj naći negdje mjesto da je prišarafim na šasiju.
Lampica sterea nešto slabije svijetli sa regulatorom nego sa zenerom,
i čini mi se da reagira na manjem broju stanica nego sa zenerom,
ali probat ću podesiti prag okidanja dekodera.
Sad konačno mogu nastaviti dalje jer prije zbog pregrijavanja nisam ostavljao
da radi duže od 5 minuta. Onakvu zenericu zbilja nigdje nisam našao,
gledao sam na e-bay i slično.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri tra 20, 2022 8:35 am
Diode su došle kao donacija, NOS, pa kad su već originalne nije bilo razloga da ne vratim sve na pločicu kako je bilo.
Prema podacima koje sam uspio pronaći, čini se da su ipak deklarirane na 8w.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri tra 20, 2022 8:44 am
Nikako da riješim stereodekoder.
Jasno mi je bilo od početka da je to jedan od prvih, i da ne treba od toga imati prevelika očekivanja,
ali da je rezultat totalno neslušljiv, govori mi da negdje griješim u podešavanju.
Desno su točke na šemi i oscilogrami što treba dobiti.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri tra 20, 2022 8:53 am
Koristim Nordmende coder, i koliko sam proučio uputstvo on ima sve opcije koje su ustvari potrebne za poštelavanje dekodera.
Ispočetka nisam pokušavao reproducirati ove oscilograme sa šeme,
jer je kao postavka zadano da treba modulirati zasebno svaki kanal,
lijevi sa 2 kHz, a desni sa 1kHz, a nisam imao dva ton generatora.
A onda sam skužio u uputstvu od codera da se može interni tongenerator prespojiti na eksterni ulaz,
a drugi kanal nahraniti iz vanjskog tongeneratora.
Sve skupa bila je šuma kablova.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri tra 20, 2022 9:06 am
Ovdje su usporedbe zadanih oscilograma i onoga što sam dobio.
Nije mi jasno,
ako je Mpx ulaz moduliran na jednom kanalu 1kHz, a na drugom 2kHz,
i ako ja u konačnosti na izlazu (zadnja dva oscilograma)
dobijem te signale poprilično čiste, čak dobro odvojene,
zašto je ukupni slušni dojam totalna katastrofa.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri tra 27, 2022 8:29 am
Konačno sam završio sagu sa ovim tunerom.
Uglavnom problem je bio višeslojan, šetao je od dva kriva podatka u uputstvima,
do mojeg neiskustva s time, jer je ovo prvi puta da sam pokušavao poštelati stereodekoder.
Kao što sam i pretpostavio, nakon postupka podešavanja pokazalo se da je dekoder
potpuno ispravan, međutim ovaj dekoder je dosta bučan kod uključivanja stereo/mono,
a podaci za trimere minimuma i maksimuma prebacivanja u uputstvu su zamijenjeni,
a ja sam slijepo slijedio uputstvo.
Tako da je on u pozadini stalno bio na pragu i stalno prebacivao, a stereo lampica ne prati
tako žustro, pa se po njoj ne može skužiti da on u pozadini šalta.
Rezultat je bila stalna distorzija, zbog koje sam vjerojatno nepotrebno prošao
kompletnu proceduru poštelavanja svih međufrekvenci, što nije bilo baš jednostavno.
Uglavnom rezultat je dobar, ima još nešto laganog pozadinskog šuma u stereo radu,
vjerojatno bi se tu dalo još nešto dobiti finim trimanjem,
ali nakon toliko muka da dođem do rezultata nisam više htio riskirati
da ne razdesim nešto drugo.
Vjerojatno bi neki malo moderniji dekoder dao rezultate da bi se ovo moglo
smatrati pravim HI-FI-jem,
ali meni je cilj bio da uređaj ostane u potpunom tvorničkom izdanju.
Unutra je otisnuta godina 1976.
phobon
Postovi: 385
