STUDER A176
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sub lis 08, 2022 2:13 pm
Redom su išle pločice i sklopovi na kojima se vidjela neka šteta ili se sumnjalo na nju.
Tako je "opravdana sumnja" pala na sklop s digitalnim pokazivačem i instrumentima.
Tu su tri pločice.
Jedna je "matična" na koju se vežu pločica samog pokazivača i drivera, memorijskog sklopa te instrumenti.
Ona je povezana i s okvirom koji sve skupa povezuje s prednom šasijom:
To je bila prilika da se sve temeljito opere, očisti i malo ispolira.
Pločica s displejem i driverom:
i sklop za memoriranje stanica:
Kod rastavljanja se odmah ustanovilo da su stradale žaruljice iza instrumenata.
Netko je mijenjao i stavio iza tuning metra malo prejaku (duplo :( ) zbog čega je instrument stradao.
Deformiralo se kućište, razlijepila zavojnica i otpala igla.
Na žalost, nije se više mogao pronaći početak i kraj zavojnice pa je taj tip popravka otpao.
To je poveliki problem jer originalni instrument je praktički nemoguće pronaći.
Našao sam neke kombinacije ali sve je bilo iznad 70Eura što nisam bio spreman dati.
Zato se pronašao sličan instrument (kockasti - malo veći) koji sam onda razrezao i transplantirao u originalno kućište.
Tu sam morao prilagoditi rupe i prije ugradnje sve skupa očistiti i urediti tako da je ispalo gotovo pa original :) a po ugradnji se ni na koji način ne vidi operativni zahvat.
Žaruljice (24V 100 mA u originalu) sam zamijenio s onima od 24V 50mA što daje mrvicu manje osvjetljenja ali sigurno neće štetiti.
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sub lis 08, 2022 8:50 pm
Na prednju šasiju (šasiju prednje ploča) ide još nekoliko elemenata:
Selektor frekvencije.
Radi se u stvari o vrlo kompleksnom preklopniku pomoću kojeg se kroz diodnu matricu "okida" i kontrolira pll sklop koji u kombinaciji s lokalnim oscilatorom mijenja frekvenciju.
Lokalni oscilator + PLL sklop su projektirani tako da proizvedu frekvenciju od 98 - 118,97 MHz i kad se "pomiješa" (oduzme) s 10,7 MHz (IF) dobije se frekventni raspon prijema od 87,3-108,27 MHz.
Sklop generira signal koji kontrolira varicap diode u ulaznom sklopu i lokalnom oscilatoru kako bi titrajni krugovi bili sinhrono podešeni na ispravnu frekvenciju.
U analognim starijim uređajima su se tu često nalazili višestruki spregnuti promjenjivi kondenzatori.
U biti, radi se o posve standardnom pristupu , ovaj put s digitalnim PLL sklopom i to u "tenkovskom" formatu :)
To bi bilo najjednostavnije pojašnjenje.
Jedna sekcija preklopnika i pripadajuća diodna matrica kontrolira MegaHerce, a druga kiloHerce.
Sve skupa izgleda vrlo grubo ali je okretanje perolako i ima onu lijepu inerciju poznatu iz tunera sa zamašnjacima.
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Ned lis 09, 2022 11:33 am
Zaboravio sam staviti slike diodnih matrica:
Jedna za MHz, druga za kHz;
Plus memorija za stanice sa tastaturom:
Eh, da, tu spada i međusklop:
Kao što se vidi na slikama, nema se tu što puno mijenjati pogotovo ne elektrolite jer ih nema :).
Ima dosta tantala od kojih je par zamijenjeno preventivno ali nije trebalo.
Svi su premjereni.
Sve pločice su oprane i zaštićene lotlakom gdje je trebalo.
Na kraju tog dijela priče je sve "zapakirano" natrag kao što je bilo prije:
Neke pločice se ne vide jer su natrpane u više redova :)
Nije to nešto previše komplicirano jer sam već napisao da je uređaj mehanički projektiran vrlo logično a konektori se (uglavnom) ne mogu pogrešno upiknuti.
Druga je stvar hoće li sve to raditi onako kako treba jer u ovoj fazi se još ništa ne vidi, ne čuje, ne smrdi ........
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Ned lis 09, 2022 8:02 pm
Stereo dekoder:
Napravljen je "diskretno", bez specijaliziranih dekoderskih čipova kojih je u to vrijeme već bilo više vrsta.
Koristilo se vlastito znanje uz korištenje MC1496 dvostruko balansiranih miksera koji su u to vrijeme bili izuzetno popularni zbog svojih odličnih karakteristika.
Danas se više ne koriste jer postoje komercijalno isplativije "novije" dedicirane komponente.
U ovom sklopu su korištena dva komada, a u cijelom uređaju ih je još nekoliko.
"Topologija" je više manje standardna ali je izvedba zanimljiva pogotovo jer se koriste solidni lončasti induktiviteti i poseban način filtriranja "problematičnih" frekvencija.
Više o načinu rada je u manualu koji je Ivor prije "okačio".
Inače, cijeli uređaj je dobar primjer kako "klasična" topologija može dati bitno drukčije rezultate od onih "malo šlampavijih" izvedbi :)
Uglavnom, sklop radi odlično. Neću još reći da je to bolje od najboljeg što sam čuo, ali pričekajmo kad (i ako) sve proradi i podesi se.
Te tunere sam čuo prije ali nisam previše obraćao pažnju na detalje.
Iza tog sklopa slijedi još jedan koji uz već opisani simetrični izlaz zaključuje NF dio.
Tu se nalazi nekoliko sklopova od kojih je nama najvažniji par pojačala (LM301 + komplementarni par BC107/BC177) koji konačno "proizvodi" izlazni NF signal koji se distribuira na RCA konektore s i bez regulacije glasnoće. Dva dodatna sklopa koja dijele pločicu su sklop za deemphasis i sklop za muting, odnosno za prebacivanje na opcionalni Dolby-B sklop za utišavanje šuma.
Unatoč tomu što nema nikakvih primjedbi na izlazni signal, možda ne bi bilo loše probati zamijeniti navedene tri komponente s nečim "modernijim".
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Pon lis 10, 2022 4:59 pm
Ostala su još svega dva značajnija sklopa za inspekciju:
Oni su najvećim dijelom i "zaslužni" za kvalitetu prijema.
RF (ulazni) dio.
"Krase ga" pomno razrađen ulazno pojačalo s dva DG mosfeta i kontrolama pojačanja s čak 8 spregnutih kola te balansirani mikser koji na ulazu kao prilagodbu opet ima DG mosfet a sam mikser je izveden s namjenskim bipolarnim tranzistorima. Tu bi netko možda mogao imati neku primjedbu ali prema tomu kako sve funkcionira ne bi ih trebalo biti osim u "akademskom" smislu :)
Kuplanje s MF dijelom ide opet preko dvostrukog filtera što opet pomaže kod selektivnosti.
Otpornost na intermodulaciju i selektivniost su iznimni. Moramo imati u vidu da je prije tridesetak godina na FM-u vladao veći nered nego danas i to je bilo značajno budući je svako selo imalo barem jednu "radio stanicu" sa svakakvim snagama. U većim gradovima je to imala svaka ulica. Naravno, ne u svim državama :)
Ovakvi prijemnici su se jako dobro nosili s tim.
Na slici se vidi da je jedan ugao pločice bio odlomljen.
MF dio.
I na ovoj pločici se vidi prilično velika "popunjenost".
Odmah se vidi "nakupina" od 5 MF lončića koji čine vrlo selektivni ulazni filter.
Samo MF pojačalo je izvedeno s 4 CA3053 diferencijalna pojačala koji su se isto vrlo često koristili upravo za tu namjenu.
Na pločici je još i AGC sklop koji kontrolira sva četiri pojačala.
Postoji još i LOGIC BOARD pločica koja integrira razne funkcije vezane uz kontrole, prikaze, paljenje lampica, MONO/STEREO preklopnike, instrumente itd itd.
Ima ih još nekoliko ali ne bih više gnjavio s tim.
Htio sam samo prikazati što je sve trebalo inspicirati. Vidi se da baš i nema nešto posla za "kondenzator refreshere". Ono što je bilo i trebalo zamijenio sam kao i nešto tantala.
Slijedilo je sklapanje uređaja i priprema za prvo opaljenje :)
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sri lis 12, 2022 5:42 pm
Kad se sve to lijepo posklapalo došlo je vrijeme za prvo uključivanje.
Prvo što se dogodilo je da je krepao osigurač od 630 mA u krugu pozitivne grane +/-15V.
Uzročnik je pronađen u jednom lošem kondenzatoru na "LOGIC" pločici.
Nakon toga je uređaj "vizualno" živnuo ali bez ikakvog zvuka.
Lokalni oscilator radi, displej radi i mijenja frekvenciju.
Daljnji kvar se pronašao na pločici napajanja s izostankom napona od 32V koji se koristi u mnoštvu sklopova u uređaju.
Kvar je lociran u JEDINOM tantalu koji nisam provjeravao :)
Nakon toga radi i 32V, ali opet ništa.
Dalje je išlo provjeravanje "od kraja prema početku:
NF pojačalo je ispravno.
Priključenje MPX signala je pokazalo da radi i stereo dekoder.
Mjerni predajnik na 10,7MHz je pokazao da radi i demodulator.
Testiranjem međufrekvencije pokazalo se da ona ne radi.
Pokazalo se da je jedan štampani vod u krugu drugog pojačala napukao.
Bilo ga je malo teže pronaći ali uspio sam nakon malo muke.
Nakon toga je i MF proradio kao takav.
Naravno, neispravan je bio i ulazni sklop :(
Tu je krepao DG mosfet u krugu miksera ??!!
To je potrajalo jer to mi je bila zadnja stvar na što bih posumnjao.
Sva sreća da metodički pristup i nešto instrumenata uvijek daju rezultat.
Po zamjeni je cijela skalamerija proradila :)
Naravno, prije toga je trebalo sanirati puknutu RF pločicu.
Imam osjećaj da je ovaj tuner mnogima služio kao "donator organa" jer je praktički nemoguće da se odjednom generira toliko različitih kvarova odjednom.
Tomu ide u prilog nedostatak jedne pločice, puknuta druga, još tri neispravne te nedostatak šarafa na pločicama.
Slijedi kompletno podešavanje.....
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sub lis 15, 2022 8:19 pm
Još će biti dosta posla s ovim.
Trenutno se bavim s raščišćavanjem kotlovnice i dvorišta nakon majstora koji su mi preslagivali sustav grijanja i tople vode pa pa je sve još zakrčeno :)
Ipak se stiglo napraviti ponešto kozmetike...
Čekaju se još žaruljice pa da se sve to sklopi do kraja.
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sri lis 26, 2022 6:50 pm
Mali update....
Izgleda da ovo neće nikad biti gotovo :(
Bar ne onako kako bih htio.
Problemi nisu veliki ali dolazi se do faze kad mi se ne da raditi neke stvari :)
Uređaj kao takav je došao bez gornjeg poklopca, bočnica i noga budući je bio ugrađen u rack.
Sve se to da riješiti ali je dosadno :) :)
Ipak se malo napreduje.
Stigle su žaruljice. Gomila. Trebaju za ovaj uređaj, za jedan sličan i za jedan koji nije sličan.
Za ovaj uređaj trebaju samo četiri:
Sva signalizacija je napravljena s žaruljicama 24V 50mA s bajonetiziranim prihvatom.
Ove su 30 mA što mi je još bolje jer svijetle vrlo ugodno i u skladu sa svjetlom iza indikatora.
To je osim ispravljača najgore servisibilni dio uređaja.
Treba skinuti cijelu prednju ploču, iz uskih dubokih rupica izvući postojeće i zezati se dok nove ne pogode gnijezdo :(
Ali kad je gotovo uređaj nagrađuje s profinjenim vintage izgledom, pomalo kićastim jer je svaki indikator druge boje ali nekako sve skupa djeluje vrlo elegantno i gospodski.
Prelakirao sam i dvije lajsne koje su bile malko iskrzane.
Ovaj put s novom vrstom boje koja mi se jako svidjela. "Stručni naziv" je PVC-Akril i odlikuje se dobrim pokrivanjem i čvrstoćom. Zadovoljan.
Ostaje još urediti ova "uha" kod kojih se vide tragovi šarafa s kojima je uređaj bio pričvršćen u rack.
Tu imam neke ideje pa još neću izlijetati :)
Uglavnom, uređaj radi izvrsno i doista je vrijedio svakog uloženog pfeniga (Franka).
Pravi osjećaj se osjeti tek sa slušalicama i sve djeluje pomalo nadrealno. Moguće i zbog svojeg odličnog pojačala za slušalice.
Zašarafljene su i stražnje blende...
Sad vidim da moram malo popraviti okolicu koaksijalnog antenskog priključka.
Sva sreća da je gore opisana boja apsolutno pogođena pa to ne bi trebao biti problem.
Sad je u biti sve spremno za korištenje i ide u sustav na neko vrijeme makar uglavnom slušam Internet radio.
Ali, ovo zavrjeđuje mali povratak "Na zemlju" :)
Sad još moram napraviti poklopac i bočnice te noge.
Privremeno sam stavio isprintane obične noge. Originalne su puno elegantnije i neće ih biti teško napraviti ali u ovoj fazi mi se to ne da :)
Isto je s bočnicama. Jedina izazovnija stvar je poklopac.
Sve to ću rješavati usputno i paralelno s nekim drugim "projektima"....
Re: STUDER A176
PostPostao/la pamook » Sri lis 26, 2022 8:43 pm
...predivna sprava :drool: ... nisam imao baš kontakta s dotičnim proizvođačem, ali sam pred par godina na "onom" buvljaku u BiH naletio na Revox pojačalo iz B serije (ne sjećam se broja modela), na moju veliku žalost već odloženo na hrpu s još desetak vintage receivera i pojačala, netko je kupio "bulk" pakiranje, tko zna pošto (vjerojatno dovoljno malo), ali sve što sam mogao je bilo probati malo te njegove prekidače.... doslovno imao sam dojam da sam operater u tenku i da preklapam ne znam što :lol: :lol: :lol: ... sam osjećaj pod prstima, dojam je bio.... pamtljiv :P .... nazalost, nikad nakon toga nisam naletio na ništa od toga, kasnije saznavši da "znalci" ne dolaze rano ujutro subotom na taj buvljak, nego se došuljaju petkom kasno navečer, pa pokupe vrhnje, a nama blesama što ostane....
uglavnom, jao :D
Re: STUDER A176
PostPostao/la Master of disaster » Čet lis 27, 2022 6:45 am
Da da. Gušt za slušat, gledat, upravljat.
Postovi: 3355
