L1-3 tester lampi
Re: L1-3 tester lampi
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 25, 2025 7:59 pm
E upravo to što ti kazaljka pokazuje ja ne mogu dobiti.Inače piše da se za kalibraciju stavi bilo koja kartica neke triode/tetrode/pentode, upiknu banane na svoja mjesta i onda krene sa kalibracijom. Vidim da si ti upiknuo samo dvije banane(ili možda još koju u gornji dio), možeš li slikati obje banana-ploče da probam na tvoj način napraviti kalibraciju. Budući da njemački znam kao i ruski. Evo ovdje engleskog prijevoda procesa kalibracije pa da mi potvrdiš jel to ispravno ili nije.
Znači ono što je boldano ja ne mogu narihtati.
Calibration (to be performed regularly)
First of all, take corresponding perforated card board of any triode, tetrode, or penthode and insert pins. Do not insert any tube!!!
Calibrate transconductance tester (крутизнометр). Rotary switch “ПАРАМЕТРЫ” – position “S”, rocket switch “S” → “КАЛИБР.” Push button ”ИЗМЕРЕНИЕ” and adjust scale to “120” with potentiometer “S“ – “КАЛИБР.”. Then, put rocket switch “S” back into position “ИЗМЕР”.
Set “0” of tube micro-ampermeter and calibrate it.
Turn rotary switch “ПАРАМЕТРЫ” into position “Ic1”. Rocket switch “MKA” turn into “ИЗМЕР.”, push button “ИЗМЕРЕНИЕ” and use potentiometer “0 MKA” – “ИЗМЕР.” to set scale to “0”. If its not possible, use potentiometer “УСТ 0” on the left side next to the slide door. Potentiometer is very tough and requires considerable force to turn. Use large screwdriver with insulated handle.
Turn rocket switch “MKA” into position “КАЛИБР.”, push button “ИЗМЕРЕНИЕ” and use potentiometer “MKA” – “КАЛИБР.” to set scale in position 120.
PostPostao/la daluka » Sri lip 25, 2025 8:37 pm
20/1, 26/1, 40/2 i 52/2
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 25, 2025 10:44 pm
Hvala ti. Baš ću to probati prije nego što ga raskopam.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 03, 2025 8:47 pm
Evo i PCBa. Mislim da je sada manje više gotov,barem što se tiče izrade u kućnoj radinosti. Za gerbere bi trebalo porihtati silkscreen. Što se tiče implementacije PCBa u bilo koju verziju testera koji ima složen ovaj dio u p2p tehnici mogu samo reći da bi to mogao biti relativno zahtjevan zadatak. U samome testeru niti jedna žica koja ide na taj p2p dio nije označena,a nije da ih ima mali broj. Tako da će pri odlemljivanju tih žica trebati jako dobro paziti da se skuži koja je to žica na šemi i označiti ju.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 13, 2025 2:07 pm
Ovih dana bi mogao polemiti dijelove i isprobati PCB van testera da vidim jel sve štima. Ako štima onda će trebati krenuti u ozbiljne radove. :ugeek:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 11, 2025 6:38 pm
PCB je popunjen, preostalo je samo oprati ga sa IPA i zalemiti žice za grijanje. Nakon toga trebam uhvatiti dosta slobodnog vremena, volje,elana, popiti koju ljutu i prihvatiti se transplantacije u tester. To će tek biti zavrzlama jer trebam skužiti di koja žice ide jer naravno da nisu označene,a onaj p2p krkljanac je sve samo ne jasan.
