Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la aparatusonitus » Čet srp 18, 2024 7:31 pm
- Odlemi lijevi kraj R34,
- odlemi gornji kraj R26,
- odlemi donji kraj R28
- ubaci kratkospojnik između kolektora Tr08/Tr10,
- odlemi desne krajeve C20 i R38 i spoji ih na kratkospojnik između kolektora Tr08/Tr10...taj spoj će biti "novi" izlaz iz naponskog dijela pojačala pa ćeš tu prikačiti sondu skopa da provjeriš što se vidi kad je izlazni dio van funkcije.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la zlatko » Pet srp 19, 2024 9:04 am
... ostao je NPV preko ton kontrola (koji mi najviše smrdi) - ne bi li trebalo kraj sa izlaza isto spojiti u ovu točku ?
zlatko
Postovi: 147
Pridružen: Sri svi 09, 2018 10:11 am
PostPostao/la aparatusonitus » Pet srp 19, 2024 10:32 am
Tako je...odlemi gornji kraj R52 i spoji ga na "novi" izlaz.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la zlatko » Sub srp 20, 2024 6:45 pm
... nema neke 'drastićne' promjene , malo je niži ... sad je negdje 7 puta viši od lijevog kanala a bio je nekih 8 puta u normalnom spoju... i dalje mi najviše smrdi NPV preko ton kontrola ...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la aparatusonitus » Ned srp 21, 2024 10:40 am
ok...sve je u redu s ampom, sad sve lijepo vrati nazad :D izlazni nivo je nešto niži jer je izlaz s kolektora vas-a opterećen s dvije npv. Problem je definitivno na pločici ton kontrola, na relaciji vol. pot - loudness prekidač - potovi za visoke/niske. provjeri i samu pločicu F-2759 da nešto nije naciklo (oku nevidljivo bez povećala i laganog savijanja pcb-a), ukratko spojeno i sl.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la daluka » Ned srp 21, 2024 10:55 am
aparatusonitus napisao:ok...sve je u redu s ampom, sad sve lijepo vrati nazad :D izlazni nivo je nešto niži jer je izlaz s kolektora vas-a opterećen s dvije npv. Problem je definitivno na pločici ton kontrola, na relaciji vol. pot - loudness prekidač - potovi za visoke/niske. provjeri i samu pločicu F-2759 da nešto nije naciklo (oku nevidljivo bez povećala i laganog savijanja pcb-a), ukratko spojeno i sl.
O tome i ja razmišljam,
Ponovi test sa signalgeneratorom i osciloskopom na R03 i 04, na prijašnjem testu već se vidi razlika ulaznog signala.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la zlatko » Pon srp 22, 2024 10:58 am
tnx ... pogledaću ponovo detaljno ton kontrole, radio sam to već nekoliko puta, jer uz brojne druge, problem 'jačeg' desnog kanala je od samog početka (može se vidjeti u ranijim postovima), ukratko trenutačno loudnes nije spojen, jer zamjenski vol pot nema loudnes pin ... potenciometre ton kontrola sam skidao, rastavljao i čistio, otpornike i kondiće iz ton kontrola skidao i provjeravao i sve je izgledalo u redu ... sve to nije dalo rezultata ... naravno da cijelo vrijeme visi u zraku pitanje - koliko vjerovati jeftinim kineskim testerima ...
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Pon srp 22, 2024 11:04 am
daluka napisao:
... ulazni signal je isti - kratkospojio sam kanale na ulazu ... neka sitna razlika koja se vidi je do kvalitete i rezolucije osciloskopa od 20$ ;)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Edison » Pon srp 22, 2024 11:25 am
zlatko napisao:naravno da cijelo vrijeme visi u zraku pitanje - koliko vjerovati jeftinim kineskim testerima ...
Mozda nisu najprecizniji, ali nece prikazivati razlicite rezultate za razlicit kanal (pod uvjetom da je sve u kanlima jednako)...
Postovi: 5899
PostPostao/la zlatko » Pon srp 22, 2024 11:41 am
... sve to lagano 'plahuta' i ovisi u kojem trenutku stisneš 'hold' ... tako da i za isti kanal prikazuje različito... :)
zlatko
Postovi: 147
