EI TORERO 16
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Sri kol 14, 2013 7:13 pm
Tako je.
Mislim da je to bio mali elko za ispod šasije, ali ne bi bila loša ideja popuniti zadnju rupu s jednim lijepim poliranim aluminijskim kondom :) :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la audio kutak » Sri kol 14, 2013 7:30 pm
tubeman napisao:Tako je.
ak ti igra ulogu... imam nekoliko komada ISKRA elkosa od 4x 100uF 350V.... srebrene boje, aluminij ;)
piše na njemu "EL-KO KE 11M"
dimenzije: visina 7,7cm samo kučište bez pinova, sa pinovima 8,5cm.... promjer 4cm
ima 8 pinova, 4 za + i 4 za masu
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Čet kol 15, 2013 2:21 pm
Današnji napredak: transformatori
Dospjelo čak na naslovnicu tiska :) :) :)
Transformatore je uhvatila površinska korozija.
Budući to ružno izgleda, koroziju sam skinuo mini rotacionom četkom i pripremio za "lakiranje".
Za stezanje limova napravio sam pločice od Al. profila i izbušio potrebne rupe.
Mislio sam da imam Al flah od 10 mm koji bi možda bio primjereniji, ali ga nisam uspio pronaći.
Našao sam samo mesingane, ali to bi bilo previše kičasto :)
Budući mi se nije dalo čekati do sutra, stavio sam ove koji isto ne izgledaju preloše a i čvršći su.
Od mesingane šipke napravio sam vijke za stezanje i pričvršćenje transformatora na šasiju.
Zašto aluminij i mesing ?
I jedan i drugi su nemagnetični materijali i neće ometati magnetske tokove unutar jezgre, niti im činiti "kratki spoj".
za izolaciju tijela transformatora od šasije napravio sam odgovarajuće podmetače.
Zanimljivo koliko to može biti korisno.
Neki šarafi su malo "pijani", ali to nimalo ne smeta, a još se manje vidi. :) :)
Nisam odolio a da s gornje strane ne stavim blind matice.
Na taj način se lijepo pokriju sami šarafi, a i izgleda ljepše.
Sve skupa sam namontirao i dobro pritegnuo.
Transformatorima sam dodao još jedan sloj izolacijskog papira, više radi estetkog ugođaja.
Srećom, bilo je mjesta pa sam ga lako progurao.
Vidi se i treće tijelo elektrolita skroz sa strane.
Ono će prihvatiti 8 (10) uF kondenzator.
Nije da nemam odgovarajućih za ispod šasije, ali kada sam već zabrazdio u pretjerivanje, onda neka bude i to.
Ovime je i taj dio priče gotov.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la zuzi » Čet kol 15, 2013 3:43 pm
Unatoč strašno sporom internetu nemogu a ne komentirati - jako lijepo. Stara škola u punom sjaju.
zuzi
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la Edison » Čet kol 15, 2013 5:35 pm
Tubemane, vec je ljepsi od originala. Sto bi rekao Kekec: "Dobra volja je najbolja!"... :D
Postovi: 5900
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Čet kol 15, 2013 6:06 pm
He he, Kekec je bio opak igrač :) :)
Evo jedne pohvale standardizaciji:
Lemne letvice izvučene iz starih EI radija savršeno se uklapaju.
Čak i sve rupe pašu :) :)
Sredio sam ih ugrubo.
Očistio od žica, tinola, kalofonija, patine i ostalog smrada.
Moram tek dvije tri ušice zamijeniti
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Čet kol 15, 2013 7:04 pm
Skoro gotovo za danas.....
U originalu letvice imaju plehnate nosače koji završavaju kao lemna ušica.
Budući nemam baš takve, primijenio sam primitivniju metodu i iskoristio rupice tako da je sve samo "zamaknuto" za poziciju rupice i utora za ušicu.
Efekt je isti, u stvari, bolji jer je ovako sve puno stabilnije i čvršće.
S donje i gornje strane letvice stavio sam okrugle izolatore tako da je (mada nije trebalo) sve vrlo fino električki osigurano.
Danas ću još frankenštajnizirati elektrolite, a sutra, ako bude sreće, ide lotanje.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Čet kol 15, 2013 9:54 pm
Nemreš bilivit.
Planovi se izvršavaju.
Kondenzatori gotovi :) :) :)
Bilo je lakše i brže nego što sam se nadao.
Malo sam "tweakao" kondenzator pa minus nije spojen na kučište.
Napravljen je posebni izvod, tako da ne treba raditi izolatore i smišljati koješta po pitanju mase.
Da nisam mjerio, ne bih više o ovome razmišljao.
Međutim, hoće li ovaj ESR biti dovoljno dobar :angry-banghead:
Može li bolje :think: :think: :think:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la Dean » Čet kol 15, 2013 9:57 pm
A ovisi na kojoj si frekvi mjerio.. ;)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la Schultz » Čet kol 15, 2013 11:45 pm
Mislim i da je ESR u ovom slučaju direktno proporcionalan debljini audiofilskog tabletića na kojemu se mjerenje vrši....
