Sansui 9090 (non DB) receiver
Re: Sansui 9090 (non DB) receiver
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 07, 2014 7:02 pm
A slusaj... nema tog refresha koji ce vratiti skroz mladost uredjaju, jer ne zaboravi, velik dio elemenata i dijelova je jos staro preko 30 godina, no ovakvim postupkom bar se pokusavam pribliziti tom idealu.
A sto se tice isplativosti, jedno je sigurno, od ovog se ne bi moglo ziviti :)
Jer kada se uzme vrijeme potroseno npr. za nabavku specificnih dijelova na netu, pa pusti problemi vezani za to (evo upravo sam u paypal postupku sa jednim Kinezom kojem sam poslao tocno slike kakav Sanken TO3 tranzistor ocu, i Kinez mi kaze: Da, to je to! Tocno takve imam! da bih na kraju dobio vrlo lose kopije tih tranzistora...), pa cekanje da posiljka ponekad dodje i preko mjesec dana, pa fali ovo, pa ovo se vise ne proizvodi, pa...
Zaista triba imat dosta volje za baviti se ovim, ali eto, gusti su gusti :)
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 07, 2014 7:03 pm
Gotova je i plocica od zastite i selektora zvucnika...
Tu sam mijenjao i tranzistore, jer nisam htio se igrati da neki otkaze bas kad se budem najmanje nadao. Takodjer sam promijenio i ovaj OMRON relej.
A ovakva je bila (fali samo selektor zvucnika)
Sada sam isao naci rjesenje za glavne napajacke elektrolite. Stari su bili 6800uF 71V promjera 40mm, a ja sam se odlucio za BHC Slit-foil kondenzator 10000uF 80V ali je bio promjera 35mm, pa sam ga morao malo "udebljati" sa termobuzirom da bih ga mogao ucvrstiti sa originalnim clamp-om. Iste je visine kao i stari, a to mi je bilo vrlo vazno zbog specificnog smjestaja kondenzatora u uredjaju.
EDIT: Eh... tek sam sada vidio da nisam postao spajanje samih glavnih napajackih elektrolita. Naime stavio sam sliku kako su pricvrsceni na sasiju, ali nisam stavio kako to izgleda sa druge strane... dakle... ovako je bilo
uspio sam demontirati sve kabele sa elektrolita a da ih ne rastopim sa lemilicom, no ovu pletenicu od mase nisam niti pokusavao, jer ionako imam dupli posrebreni oplet u teflonu od jednog profi koaksialca (kojem sam izvadio srednji vod
i lijepo sve to pospajao kako struka nalaze
i evo kako to izgleda u globalu
Zadnja izmjena: Kale021; Ned sij 12, 2014 10:27 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 07, 2014 11:25 pm
Istu foru s termobužirom sam i ja napravio u svom Sony TA-4650. Elektroliti su bili nešto manjeg promjera, pa sam morao nadoknaditi :) Dobra fora je to i što je najbolje, jako dobro funkcionira.
Postovi: 5467
PostPostao/la Kale021 » Čet sij 09, 2014 5:01 pm
Sada je na red dosao Front-end. Vrlo zahtjevan zahvat, ali zbog opceg stanja receivera, ipak sam odlucio ga otvoriti i ocistiti, jer ne bih zelio da makon sto sve smontiram, uocim neke nedostatke u prijemu stanica...
Prvo je trebalo odlemiti spojne kabele
Tu treba dosta paznje da se predugim drzanjem lemilici ne otopi izolacija sa kabela, a opet treba dobro otopiti ovaj stari lem da bi ga se moglo odstraniti...
Evo ga, oslobodjen i spreman za daljnje korake
A ovo je dio koji me svaki put izludi
To je sustav prijenosa rotacije na promjenljivi kondenzator. Ima mehanicku kocnicu da rotirajuci dio kondenzatora sa onim lamelama ne lupi rub tijela kondenzatora kada se dodje u sami kraj. I svaki put kada skinem onaj prsten na koji se namata konac, taj se mehanizam rasuje, pa treba dosta paznje da ga se tocno vrati nazad kod sastavljanja.
Kod ovog tipa front-enda kuciste je nalemljeno na plocicu sa elementima, pa je to jos jedna otezavajuca okolnost kod rastavljanja (kasnije su plocicu pricvrscivali sa vidama)
U na kraju evo ga, ugledao svjetlo dana
Te nakon obavljenog servisa, smontirano nazad, i vraceno na svoje mjesto
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 21, 2014 2:37 pm
Evo me sa laganim updateom... pauza je usljedila jer sam bio dodjeljen drugim zadacama :)
Dakle, sada su na red dosle lampice od power meter instrumenata. Zaista ne znam koji razvojni tim je projektirao nacin rasvjete na ovim instrumentima, ali jedno je sigurno, nisu uopce razmisljali da nekad ce trebati i promjeniti te zaruljice, a to uciniti je zaista muka samo takva... Sva srica da te zaruljice rade na samanjenom naponu, pa duraju duuuugo, ali vjerute mi da ce te se lipo pomuciti ako vam se ukaze potreba za mijenjati ih.
Druga stvar je sa ostalim lampicama (skale i instrumenata tunera), one su lako dostupne.
Dakle evo tih power metara
i lampica na njenu
evo ih izvadjene van istrumenta
ja nisam imao bas takvog izgleda, ali i ove su skroz dobre, a i ljepo su sjele
a evo i preliminarne slike rasvjete... nije bas lijepo ispala, jer sam je na brzinu okinija
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 21, 2014 2:38 pm
I zadnja plocica... ona driverske. kako sam i prepostavljao, na njoj je bilo najvise posla, em je bila u najlosijem stanju, em je vrlo vazna za rad uredjaja, dakle evo je...
Tu je bilo u staroj dobroj Sansui maniri prepravki u hodu, koji nisu dokumentirani, no ovaj otpornik je mijenjan i opet nevalja.
Naime, ovdje je dosta bilo slucajeva da otpornici nisu pregorjeli, vec jednostavno drsaticno promjenili vrijednost, kao ovaj gore... ili ovaj dolje od 150 oma...
kod ovoga se uocava jos da je temperaturno ispatija se, jer ako se bolje pogleda sa istim takvim ispravnim na drugoj strani,
...vidi se razlika... uglavnom oba su prominjena.
A evo kako je izgledala plocica sa strane vodova, nakon sto je sa 90% lemnih tocaka prvo posisan stari lem, pa tek nalemljen novi
... nije bas lijepa, zar ne? To je normalno jer stari kalofonij je tokom godina nakupio na sebe svakojakih prljavstina, i sad kada se to spoji sa visokom temperaturom lemljenja, dobije se ovakab izgled.
Evo malo izbliza...
To ce biti sve ocisceno i nanesen novi sloj kalofonija.
A sto je sve prominjeno na plocici, kazuju zelene tockice
a evo i detalja
Evo i posrnulih dugogodisnjih djelatnika
A plocica sa strane vodova... sada ona izgleda ovako
ima jos posla... ali o tome u slijedecoj epizodi :)
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 21, 2014 8:45 pm
Da bi čovjek riječ reko :) Jedino mi upadaju u oči narančasti bipolarci (trebali bi biti?). Kako to da nisi njih promijenio? Generalno, oni su podosta niske vrijednosti, a i nazivnog napona, pa ih ja sve redom zamijenim Wima MKS folijama.
Postovi: 5467
PostPostao/la Kale021 » Sri sij 22, 2014 10:03 am
tom_hifi napisao:Jedino mi upadaju u oči narančasti bipolarci (trebali bi biti?). Kako to da nisi njih promijenio? Generalno, oni su podosta niske vrijednosti, a i nazivnog napona, pa ih ja sve redom zamijenim Wima MKS folijama.
Kako mislis niske vrijednosti? Mislis da im vrijednosti dosta pale nakon toliko godina? Prvo moram te ispraviti to nisu bipolarni elektroliti vec su polarizirani. A misljenja oko njih su dvojaka. Naime kako su zaliveni smolom prakticki su neunistivi, cak ekipa kod restauriranja Nakamichi deckova ih obavezno ostavljaju jer da danjasnje zamjene negativno utjecu na zvuk. Ja sam ova dva od 0,47uF izmjerio i imaju cak veci kapacitet od nominalnog, i odlucio sam ih ostaviti.
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 22, 2014 10:26 am
Ne mislim da su im vrijednosti pale, nego da oni, generalno, nisu velikog kapaciteta, pa se lako zamijene nekom od folija. ;) No, ako si odlučio ostaviti ih, očito imaš dobar razlog za to. :)
Postovi: 5467
PostPostao/la Kale021 » Sri sij 22, 2014 11:15 am
tom_hifi napisao:Ne mislim da su im vrijednosti pale, nego da oni, generalno, nisu velikog kapaciteta, pa se lako zamijene nekom od folija. ;) No, ako si odlučio ostaviti ih, očito imaš dobar razlog za to. :)
Pa ja sam ih vidjao i od 100uF, dakle nije samo da su ih bili male nominalne vrijednosti, ima ih i vecih.
Sto se tice samih ovih narancastih elektrolita, bolje je upoznat sa tehnologijom izrade ilimzn, ali koliko znam, vrlo su kvalitetni, i posebno sto su zaliveni smolom, pa nema susenja.
Kale021
Postovi: 137
