eh sad.. da nebi ispalo da je sve išlo ko po loju, sve još ne vjerujem koliko gluposti čovjek napravi kad je umoran...
Pojačalo sam složio jučer navečer i ide test... spojim a ono atenuator a ne pojačalo..
Pot odvrnut do kraja, jedva da se išta čuje...
Ajmo nazad na stol i krenulo je čačkanje, shemu preampa naravno nemam pa napamet.
Na preampu sve ok, poslje kao da nešto signal vuče na masu..
Prepikavam, ugasim amp, prelemim nešto sumnjivo, sve ok, palim, nema napajanja na OP, pa skuzim da nisam kabel uštekao nazad, pa prepikavam, pa je input selektor krivo podešen.. ugl... odlučim se za spavanje jer samo gluposti radim
ujutro buđenje, mirne glave dalje.. dođem do mute releja, izvadim ga van, pojačalo radi.
Ispitam mrcinu ohmski, sve ok.
Spojim ga na 12V, radi.
Vratim na pločicu, signala nema.
Piknem instrument, masa, špula, 13v, reko aj, malo visoko al ok.
Uvjeren da relej ne valja odem po drugi.
Promjenim, isto..
Ajd, u međuvremenu nađem shemu, a220 al trebalo bi biti isto i shvatim koliko sam glup..
Piknem drugu nožicu špule releja, isto 13V a očekujem masu.
Uglavnom, sa sekundara trafa ide jedna mala ispravljačica i otpornik te na drugi izvod špule dovode 2V dok pojacalo radi.
Sad je među izvodima 11.x V i naravo ovaj okine i sve proradi.
Pas mater.
U tom momentu se osječam izrazito glup, i u najmanju ruku gluh, jer uopće nisma obračao pažnju na škljocanje ili bolje reć ne škljocanje releja.
Sporni otpor i dioda su spojeni odmah iza osigurača koje sam zajendo sa graetzom i svim premjestio na novu pločicu pa sam ih odlemio, stavio na novu i žicu zapičio do mute "trigera".
Dođe vlasnik, pojačalo radi, sve super... idemo vratit masku.
Reko ajd, idem zalemit još 2 žice za LED na potu i to je to.
Zalemim, naravno ne radi..
WTF, mjerim, nema napona.
Sad već znam di lezi zeko.. opet jedna mala ispravljačica i otpornik, ovaj puta W
Odlučio sam se samo ga zapičiti na izlaz ispravljenog napona s nove pločice i eto.. vlasnik nosi ---
---ne doma nego na testiranje
Kolega mu ima "netaknutog" a2 pa je bila zgodna prilika za test iako je pojačalo tek polemljeno (a žice se moraju usvirati
Prema njegovim riječima pojačalo zvuči otvorenije, možda za nijansu punijeg zvuka i detaljnije.
Kaže da se prije "modifikacije" trebalo dosta pojačati kako bi se neki detalji čuli (spremačica iza pozornice) te da je "original" dosta osjetljiv na sweet spot.
Ovdje se ne osjeti toliko ako se pomakneš iz centra.
Sve u svemu, operacija uspjela, pacjent umro i uskrsnuo
pamuče... nekako sam se tebe sjetio.... neznam zašto
