Prvi High End: Model 650
Re: Prvi High End: Model 650
PostPostao/la ilimzn » Sri lis 21, 2015 4:52 am
Eto i nastavka epopeje...
Do sada je slozen i isproban kompletan dio izlaznog pojacala, ukljucivo ispravljace, pomocne stabilizatore, zastitu i naravno oba kanala izlaznog pojacala.
Stvari bas i nisu prosle posve glatko - na ploci stabilizatora je krepala jedna zener dioda (otisla u kratak spoj) radi cega nije mogao raditi sklop za zastitu, ali i kad je to popravljeno pokazalo se da je netko prilikom oranja po plocici uspio presjeci jecan vod - gotovo kirurski, i nevidljivo. I kad je sve to slozeno, pokazalo se da su reference malo 'off' tako da su naponi malo odstupali od predvidjenih, pa je i to korigirano promjenom dviju otpora. Da stvar ne bi bila prejednostavna, prilikom testiranja da je sve OK - i bilo je, ali ne za dugo - skliznula je pipalica i spojila ulazni napon na +28V izlaz. Srecom, tamo je zener na masu, koji je promptno odradio ulogu zastite i pretvorio se ukratak spoj. Tako da je ista ponovno zamijenjena i od tad je sve OK.
A onda, kao sto kazu u TV-prodaji, to nije sve! Jedan kanal pojacala je proradio bez ikakvih problema, dok je drugi odmah zadimio zastitne serijske otpore u napajanjima. Nakon detaljne provjere prvo se pokazalo da je jedna od dioda u lancu od dvije, koje sluze kao referenca za strujni izvor, otisla u nesto slicno kratkom spoju. No prilikom promjene pokazalo se da je greska puno podlija - te dvije diode na mjerenje pokazu da rade, no malo kasnije najednom su padovi napona drugaciji. Uz tri upitnika iznad glave, krenuo sam odlemljivati obje, i u tom trenu se pokazalo da je jedna zapravo prelomljena na pola! Jos jedan slucaj u prilog preventivnom mijenjanju svih poluvodica kad uredjaj dodje u nepoznatom i izmesarenom stanju. Nakon zamjene, naravno, sve je radilo kako treba.
I sada slijedi nastavak, sam za sebe posteni projekt - preamp sekcija. Za sada cu na stranu staviti zeljezariju, na koju cu se vratiti kasnije, ima i tu nekih zanimljivih detalja. Drugi moment kojeg cu se za sad samo na kratko primiti je ovaj monstrum od potenciometra:
Ovo cudoviste ce trebati rastaviti i detaljno ocistiti iako nije u posebno losem stanju - zacudo. Potenciometar ima 6 sekcija, plus dvije mehanicke sekcije. Dvije sekcije su za balans, zajedno s jednom mehanickom sekcijom koja daje onaj srednji 'klik' na balansu, koje je koaksijalan s glasnocom. Ona ima 4 sekcija, dvije visokoohmske (na ulazu) i dvije niskoohmske (na izlazu) te jedna mehanicka sekcija za klikove na glasnoci. No, kao i svi ALPS-ovi tog tipa (ovdje se unatoc plavoj plastici radi o bliskom srodniku Alps Black), drzi se na kupu onim nesretnim napresanim sesiricem koji je naravno jednosmjeran i zapravo ga nije moguce cijelog maknuti, vec je najjednostavnije izrazati ga dremelom - ali o tom kasnije:
Kad se makne zeljezarija, ovo je zapravo kompletno pretpojacalo - ovdje vec pokazano sa skinutim prekidacima, sklopkama i potenciometrima:
Evo i njih izbliza - ima ih dosta, i nisu bas u bajnom stanju ako je suditi po otvaranju jedne od njih:
Dodatni je problem potenciometar, kojem je izbijen poklopac udarcem u gumb. Srecom dijelovi su ti i nije ostecena unutrasnjost - ali ipak nesto fali, kuglica u mehanizmu koja daje kliove. Doci ce iz nekog donora iz furde:
Za pocetak, ploca selektora ulaza s phono preampom. I odmah iznenadjenje - nije nista slicno onom sto je opisano u servisnoj dokumentaciji! OK, ima generalno slicne dimenzije i raspored sklopki, ali sam sklop phono (RIAA) je sasvim nesto trece. Na kraju nije bilo druge nego skinuti shemu. Na zalost to se sve skupa odrazilo i na raspolozive dijelove, koji su popisivani sa sheme iz dokumentacije. Jos jedna lekcija naucena :(
No, sto je, tu je. Evo ga prije ciscenja:
Slijedeci je korak skidanje svih elemenata koji se mijenjaju plus pranje. Uz klasicne stvari tipa elektroliti, skinuti su i 2SJ23 JFET-ovi, jer su podlozni savijanju i lomljenju nozica. Srecom, u ladicana je podloska za tu vrstu kucista:
I naravno (nakon prilicno posla) sa svim zamjenskim dijelovima. To je znacajno kompleksniji zadatak nego sto bi izgledalo na prvi pogled jer je s druge strane ploce zalemljen cijeli snop koaksijalnih kablova koji idu sa ulaznih konektora, i vidi se na slici gore gdje su svi dijelovi pretpojacala zajedno. Prilicno je nezgodno baratati zapravo cijelim sklopom pretpojacala 'u zraku' jer je ozicenje komplicirano i wire-wrap, znaci osjetljivo i ne bas lako ni rastavljivo ni sastavljivo:
Slijedeca na redu je ploca s linijskim pretpojacalom i aktivnim dijelom ton kontrola - na toj su ploci i potenciometri, no ne i selektori frekvencija za ton kontrole i filteri - vecina RC mreza za to je na posebnoj ploci, radi cega je i ozicenje nezgodno, obje su spojene vrlo kratkim zicama i montiraju se direktno jedna ispod druge. Najprije original:
A evo i 'ociscene' verzije. Ovdje je poprilican broj malih elektrolita, od kojih se dosta mijenja malim folijskim kondenzatorima, s jako malo mjesta:
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 23, 2015 3:59 am
Nastavak:
Evo i obnovljenog linijskog pretpojacala i aktivnih ton kontrola - kao sto se vidi, veci broj elektrolita se mogao zamijeniti malim WIMA i Epcos folijama. U linijskom pretpojacalu je i po jedan bipolarni elektrolit po kanalu, iako su se konstruktori zanimljivo potrudili da ima par stotina mV DC komponente na njemu - ipak, bipolarac je kvalitetniji.
Preostaje najjednostavnija ploca, filteri i preklapanje frekvencija za ton kontrole. Filteri su takodjer aktivni, gradjeni oko vrlo jednostavnog buffera s 2 JFET-a po kanalu:
Necu tu sad filozofirati oko zamjene dva elektrolita po kanalu, osim sto se i tu moglo jedan zamijeniti s malom WIMA folijom :)
Zato odmah prelaz na finalno sklapanje, tj. u ovom slucaju vracanje prekidaca. Prekidaci za filtere su hermeticki i nisu skidani, nego je odradjeno ciscenje pomocu injekcije kontakt spreja. Po potrebi je moguce i naknadno skinuti te prekidace, ali radi savinutih izvoda postoji prilican rizik i za plocu i za prekidace, radi toga sam odlucio ovo ne dirati osim ako se ne pokaze da je prijeko potrebno. Za razliku od njih, sve ostale sklopke i prekidaci si rastavljeni i ocisceni:
Slicna prica sa Phono preampom - ovdje su vraceni prekidaci i sklopka za selektiranje ulaza. Necu tu daviti s tehnikom otvaranja i ciscenja, to je objasnjeni vise puta od strane nekoliko ljudi:
I na kraju line pre i ton kontrole, gdje je obnovljen i potenciometar koji je u originalu bio raspadnut. Zapravo se srecom sve svelo na nedostajucu malu podlosku za zadnju stranu osovine, i kuglicu za 'klik' mehanizam. Tu su odili razni donatori, dijelovi izvadjeni iz pojacala kojima na zalost nije bilo spasa ili se nije isplatilo popravljati:
Svaka ploca ima i svoj nosac ili okvir, koji se montira na prednju plocu. Razlog tome je sto isti mehanicki dijelovi kutije cine i manje od dva pojacala u seriji, model 500 - koji se zapravo razlikuje tek minorno:
Ovako to izgleda kad se ti okviri i ploce stave na stampane plocice:
Zadnja izmjena: ilimzn; Sub lis 24, 2015 2:42 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 23, 2015 4:01 am
Ovo je prednja ploca. Za sad ostaje demontirana, iako je predvidjena da za normalni servis ostaje montirana na unutrasnju pregradu izmedju pretpojacala i izlaznog pojacala. Buduci da treba posloziti kablazu ispocetka, za sada ostaje demontirana:
A evo i cijelog pretpojacla montiranog na prednju plocu, osim elemenata koje jos treba posloziti, a to su potenciometar, sklopka za loudness, i zaruljica za indikaciju ukljucenosti.
Pogled s prijeda - vidi se centralno mjesto za potenciometar, i zanimljivi reflektor za zaruljicu. Ona ce inace biti zamijenjena sa LED podesenom da daje slicnu boju svjetla. Na slici je ploca zapravo naopako, tako da je lijevo od potenciometra prazno mjesto za loudness sklopku. Ona je inace izvedena dosta neuobicajeno ali se ekvivalentni sklop moze sloziti i s klasicnom dvostrukom sklopkom s 5 polozaja. Naravno, detalji kad dodje na red:
PostPostao/la ilimzn » Uto lis 27, 2015 3:05 am
Priprema za upustanje pretpojacalne sekcije u pogon - dok ce se to raditi i testirati, da se ne bi gubilo vrijeme, u paraleli ce se raditi neki druge stvari. Jedna od njih je sredjivanje prednje ploce. Iako nije u losem stanju, ima par mjesta gdje se netko izivljavao i bilo bi je dobro barem probati srediti:
Malo vise u detalje - sa prednje ploce se moraju maknuti svi dodatni element, mora ostati goli aluminij ako ce se ona obradjivati i bilo eloksirati ili drugacije povrsinski tretirati. U ovom slucaju ih ima relativno malo - prsten oko prekidaca mreze, mehanizam za prekidace filtera, i indikator 'lampica':
Jos blize - nije bas jasno kako je do ovog doslo, ali otvor za konektor slusalica je ostecen po obodu. Uz to postoji i nekoliko udarnih ostecenja po donjem rubu ploce:
Na drugom kraju ploce je otvor potenciometra pojacanja za Phono 2, oko kojeg je hrpa ostecenja. Nije tesko zakljuciti kako je do toga doslo, radi se o pokusaju skidanja gumba. Zanimljivo je da se sasvim lako dao skinuti kad su se otpustila OBA vijka :P
Osim toga, tu su i ostecenja s bocne strane, Ima ih i par manjih s gornje, i par slabo vidljivih ogrebotina na samoj prednjoj ploci:
Procedura restauracije ide u slijedecim koracima: najprije ploca ide na dekapiranje, kojim se skine originalna eloksaza, i usput kod ciscenja iz gravure izadje originalna boja. Po potrebi moze se i skinuti prije, pomocu razredjivaca. Nakon toga se (dok je ploca u stanju golog aluminija) pazljivo obradi gdje je potrrebno da se poravnaju koliko je moguce udubine, udarna ostecenja i ogrebotine svugdje osim na prednjoj plohi. Taj dio price se radi zadnji i vrlo pazljivo, po potrebi se pik trakom maskiraju osjetljiivi dijeovi da alat ili briusni papir ili spuzva ne 'pobjegnu' gdje ne treba pa da bude vise stete nego koristi. Naravno, neke stvari nije moguce kompletno popraviti, ali se mogu prilicno dobro zamaskirati - vec cinjenica da ogrebotine do golog aluminija budu eloksirane u istu boju, cini ih puno teze vidljivima. Nakon toga slijedi ponovno eloksiranje - ovdje ce postizanje boje biti izazov. Na kraju, slijedi ispuna gravura novom bojom.
No, sve svojim redom - sutra ploca ide u eloksirnicu na dekapiranje.
Jos jedna stvar koju treba odraditi je nadomjestiti loudness sklopku. Na zalost nisam uspio naci nikakve nadomjesne wafere koji bi pasali na originalni mehanizam a da imaju upotrebljive kontakte. Ostaje nadomjestanje kompletne sklopke. Ovdje je izbor pao na standardnu 'Lorlin' sklopku s posrebrenim kontaktima. Daju se kupiti u 4 verzije, koje dolaze od podjele osnovne geometrije od 12 polozaja po krugu, na 1, 2, ili 4 sekcije - odnosno, 12, 6 ili 3 polozaja. Originalni mehanizam isto ima podjelu na 12 polozaja po krugu tako da su po tom pitanju sklopke kompatibilne, no treba imati 5 polozaja. Ova vrsta sklopke je upravo zanimljiva u tom pogledu, jer se moze 'programirati' po broju polozaja na jednostavan nacin - mala tajna koja nije bas opce poznata. Za pocetak odaberemo sklopku s 2 sekcije (za L i R kanal) sa 6 polozaja, i maknemo maticu i podlosku:
Ispod podloske se nalazi metalni prsten s malim 'klinom' koji se moze izvaditi. Klin je zapravo granicnik za mehanizam:
Na obodu sklopke je serija brojeva koja odgovara broju polozaja, i nalazi se ispod rupa za klin. Prsten s njime treba staviti u polozaj s odgovarajucim brojem i dobijemo sklopku s tim brojem polozaja. Naravno, stavljanje na broj s vise polozaja nego postoji za taj broj sekcija, rezultira prebacivanjem kontakata nazad na pocetak s zadnjeg polozaja, no moguce je da se sekcije privremeno spoje (klizac na klizac). Na korisniku je da odredi da li je to korisno i/ili pozeljno vec prema aplikaciji:
PostPostao/la ilimzn » Sri lis 28, 2015 2:23 pm
A sad velik zalogaj - potenciometar. Ovako izgleda maknut van iz pojacala - inace ima tri stereo sekcije, balans, 100k ulazna sekcija i 10k izlazna sekcija. Balans i glasnoca idu odmah jedan za drugim, nakon selektora nacina rada (stereo - reverse - L+R - L - R). N aovom mjestu je ulaz za sve osim Phono zapravo pasivan. Radi toga se ovdje vide spojevi s balansa (skroz desno) na glasnocu. Masa je zajednicka, a ova dva kabela su zapravo odvojci prema loudness selektoru (o kojem opsirno kasnije):
Prvi korak, sve zice treba maknuti i ocistiti kontakte. Mali problem s kojim treba biti oprezan je kalofonij iz pletenice za odlemljivanje, za kojeg treba paziti da se ne uvuce u potenciometar, jer moze korodirati kontakt koji je zakovan na supstrat potenciometra:
Nisam pokazao ponovno kraj osovine na koji je nabijen osigurac u obliku 'sesirica'. Skidanje istog je ono... bol tamo gdje sunce ne sije :P Skida se pazljivo podizanjem ruba po malo sa svih strana pomocu skalpela, a zatim pomazu ceone sjecice kao sto su prikazane na slici. Sesiric bas ne izgleda previse zadovoljno nakon te operacije, ali sto se moze:
Kad se skine osigurac, vidi se da je osovina profilirana i na nju se postavljaju plasticni dijelovi s klizacem. Inace je dio na koji ide sesiric malo siri od sirine profila tako da plastika ide na osovinu ili s nje s prilicnim trenjem. Pogled na supstrat pokazuje da stanje srecom nije katastrofalno ali ima vidljive korozije na srebrnim vodovima:
A sad redom rastavljanje: na zalost nije uopce jednostavno rastaviti pot do kraja, no moze se skinuti 5 sekcija s kraja koje su na unutrasnjoj osovini, plus 'klik' mehanizam za njih. Naprava ima i tanki mjedeni oklop izmedju svake sekcije - za svaki slucaj :P
Razlog za problem je izvlacenje unutrasnje osovine bez kojeg se ostatak ne moze rastaviti. Prelaz na vanjsku osovinu ima posebnu dugu plosnatu dvostranu oprugu koja se zapravo treba raskovati, no to je prilicno opasna operacija za klizace. Jedan krivi potez i ode pot. Radi toga bolje ne izazivati vraga:
Preostale 3 sekcije se bez obzira na polurastavljenost mogu prilicno razmaknuti i to je sasvim dovoljno da ih se ocisti. Ipak, prvi klizac treba maknuti sa opruge (Sto je kasnije zez za vratiti...):
Evo kako izgleda jedna od sekcija - konkretno ulazna 100k s loudness izvodom. Vidi se kako je okisdacija usla kroz otvore za izvode:
Nakon ciscenja - stapic za usi plus crveni kontakt spray. Poanta je pazljivo skinuti oksid i eventualne ostatke prasine i duhanskog dima:
Naravno, ista stvar s klizacem. Pogotovo sto pot ima dvostruki klizac, jedan s centralnog izvoda na rotor, drugi s rotora na otporni element na supstratu. Evo kako izgleda ociscen rotor, naravno prije ciscenja nije bas bio prekrasan, vise boja kao na oksidiranom dijelu srebrnih vodova na supstratu:
I na kraju kad se sve vrati - 'sastaviti obrnutim redom' - pazeci na razne pomocne prstenove, plocice i mjedene folije oklopa. Na slici je vec djelomicno nataknut i notorni 'sesiric' - nije jos natisnut do kraja. Prije nego sto se stavi na osovinu, treba ga pazljivo poravnati plosnatim klijestima, i nataknuti na tanji dio osovine, a zatim isprobati da pot radi kako treba. Tek kad se sve provjeri, natisnuti do kraja, najbolje pomocu malog cjevastog kljuca:
Zadnja izmjena: ilimzn; Sri lis 28, 2015 10:47 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la ilimzn » Sri lis 28, 2015 2:28 pm
OStao je jos jedan mali detalj - da se pocne rastavljati pot, treba pazljivo skinuti naljepnicu na zadnjoj strani - ispod nje je otvor kroz kojeg se vidi osovina i osigurac na njoj. Skidanje je dosta zeznuto s obzirom da ljepilo ostari i postane jedno od onih koja se bas ni ne daju odlijepiti, tj. papirna naljepnica postane slabija od ljepila. Radi toga se naljepnica polako dize a ljepilo 'reze' vrhom skalpela. Na kraju nije vise upotrebljivo za vratiti naljepnicu, no tu pomaze dvostruko ljepljiva traka na koju zaljepimo original naljepnicu:
Visak se pazljivo odreze i sve skupa se vrati na zadnji kraj potenciometra - i time smo s istim gotovi. Ostaje postaviti ozicenje koje je skinuto iznova, montirati ga is pojiti u sklop.
A sad povratak na problematiku prednje ploce. Zapravo nije bas moguce rijesiti ogrebotine po njenoj prednjoj plohi, no zato su u potpunosti prebruseni svi bridovi. Problem je sto je gravura djelomicno prilicno plitka i brusenje na dubinu dovoljnu da se izvuku sva ostecenja bi rezultiralo nestajanjem gravure:
Ogrebotine oko otvora za konektor za slusalice su jednostavno maknute razvrtacem. Toliko osteceni materijal ne moze se vratiti, zato radije malo obrade da izgleda uredno. Brusenje donjeg ruba je djelomicno izvuklo ostecenja po samom rubu ali trebalo bi skinuti skoro milimetar da odu skroz. Radi toga se pouzdajemo u maskiranje kad i ona postanu iste boje nakon eloksiranja:
Slican problem s otvorom za Phono Gain pot - ove je ogrebotine zapravo prakticki nemoguce popraviti bez da efekt zapravo bude gotovo ista stvar samo drugacijeg izgleda. Srecom, ovdje sve osim jedne ogrebotine pokriva gumb. A ta preostala ogrebotina ce biti manje vidljiva kad je iste boje kao ostatak prednje ploce a ne otvoreni aluminij. Postoji jos par vrlo tankih ogrebotina s kojima se pouzdajemo u maskirajuci efekt boje, jer bi pokusaj popravka bio veca steta nego korist:
A sad o loudness preklopniku:
Originalan je vrlo cudan, jer zapravo kratko spaja onoliko kontakata koliko je pomaknut od kraja. Tako su na polozaju OFF (prvom od 5) na srednji izvod spojeni svi izvodi od 1 do 4. Na drugom polozaju spojeni su 2 do 4, itd. Cijeli sklop se spaja izmedju Loudness izvoda na potenciometru i mase (takodjer na potenciometru). Kada je sklopka u polozaju OFF (kako je prikazano na izresku iz originalne sheme dolje), dio potenciometra izmedju loudness izvoda i mase je premosten otporom od 22k. Za sve ruge slucajeve, u seriju s 22k je od jedne do 4 paralelne kombinacije otpora i kondenzatora, s cime se odredjuje od koje frekvencije i koliko djeluje loudness:
Kad se shema razvede prema onom sto sklopka radi, dobije se set sklopova u lijevom stupcu na slici dolje. U desnom stupcu je 'prevod' gdje su svi paralelni otpori i kondenzatori preracunati u jedan otpor i kondenzator:
I na kraju, 'prevod' u desnom stupcu gore, preslozen je u novu shemu u kojoj je sklopka koju sam opisao dva posta prije, s 6 polozaja od kojih se koristi 5. Sesti polozaj koristim kao pomocnu lemnu usicu. Stvar je u tome da je ta sklopka klasicna, dakle selektira jedan od 6 polozaja. Radi malog pojednostavljenja ozicenja, klizaci na sklopci ce biti masa a neiskoristeni sesti polozaj je spoj na loudness izvod na potu. Otpori idu iz 1% serije, a kondovi su standardni, po potrebi uz male izmjene kapaciteta, manje od tolerancije originala. Elementi ce biti zalemljeni direktno na sklopku, kao i na originalu - prema donjoj shemi
Zadnja izmjena: ilimzn; Sri lis 28, 2015 11:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la zika » Sri lis 28, 2015 10:44 pm
ilimzn napisao:u tom trenu se pokazalo da je jedna zapravo prelomljena na pola!...poluvodiča
Je l' otud ime poluvodič? ;)
Nisam izdržao, sorry... ;)
zika
Postovi: 282
PostPostao/la ilimzn » Sri lis 28, 2015 11:11 pm
Pola poluvodica = cetvrtvodic :P
PostPostao/la zika » Čet lis 29, 2015 9:14 am
ilimzn napisao:Pola poluvodica = cetvrtvodic :P
:lol:
zika
Postovi: 282
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 30, 2015 5:54 am
Vrijeme za polako dovesti kraju sekciju pretpojacala. Najprije sloziti sklopku za loudness po gornjoj shemi. Mala izmjena je stavljanje jednog kondenzatora od 100nF umjesto dva od 47nF - zapravo trazimo vrijednost oko 97nF. Lakse je bilo pronaci dva kondenzatora s tolerancijom u minus, i vrijednoscu blizu 97nF, nego naguravati dva kondenzatora u paralelu:
U mjedjuvremenu slozeno je ozicenje na potenciometru za glasnocu i balans, i isti je montiran na prednju plocu. Pri tome treba biti oprezan jer je na plocu dvostruki otvor s pomakom od oko 3mm. Odmah i mala generalna proba loudness sklopke:
Evo i svega skupa spojenog ma ulazni dio pretpojacala. Zadnja sekcija ide na sam izlaz, i tu prije spajanja ide mala modifikacija:
Pretpojacalo ima iza prvog seta potenciometara (balans/glasnoca) line stupanj, a sve ostalo iza (tonske kontrole i filteri) ima pojacanje 1. Konstruktori su zaprao predvidjeli i izlaz iza linijskog pojacala a ispred tonskih kontrola i filtera - i ovdje sam to iskoristio. Na pregradu izmedju pretpojacala i izlaznog pojacala montiran je mali kip prekidac u vec postojeci otvor (kamo pokazuje strelica), kojim se bira od kuda dolazi signal na zadnju sekciju potenciometra - normalno, iza svih stupnjeva, ili modifikacija, direktno iza line stupnja, zaobilazeci kompletno ton kontrole i filtere:
Finalni spoj - s korekcijom, jer sam u zadnji cas primijetio da je na balans sekciji zamjenjen lijevi i desni kanal :)
Na slici prije prethodne vidi se da su i koaksijalni kablovi prema ulaznim konektorima stavljeni na svoje mjesto - a sad jos treba i same konektore vratiti na njihovo mjesto na zadnjoj ploci:
Zanimljiv je detalj cetiri crvena kabla skroz lijevo - tu su ulazi za phono 1 i 2. Za razliku od ostalih kablova, ovdje je svaki konektor ozicen posebno i kabel je znacajno deblji. Radi se o niskokapacitetnom kabelu, kako bi cim manje uticao na kapacitivno opterecenje zvucnice, tj. da je taj uticaj koncentriran u samom pretpojacalu. Malo teze za vidjeti, oci silni kondenzatori spajaju se na kontakte za uzemljenje gramofona na kucistu i idu posebnim zicama na sasiju:
I na kraju, vrijeme je za montazu zadnje ploce. Ovaj puta ne pomocu vijaka za servisni polozaj, vec onih 'pravih' - tu je posao zavrsen:
