Zadnji VFET - Sony TA-N7
Re: Zadnji VFET - Sony TA-N7
PostPostao/la aparatusonitus » Uto stu 17, 2015 6:14 pm
ilimzn napisao:Dakle, ovakav kompozitni element daje nesto sto se ponasa kao gotovo idealni bipolarac, s minimalnim ulaznim kapacitetom, bez pojave sekundarnog proboja, uz izuzetnu linearnost:
A možemo li vidjeti VN88AFD, pa potom Schade-iziran s 10k na usporedivim grafovima na -1 :think:
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 18, 2015 3:16 am
aparatusonitus napisao:
Mislis samo 10k izmedju D-G i onda sa strujnom pobudom, ili?
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 18, 2015 3:44 am
Evo nas i na kraju - upustanje u pogon i kozmetika.
Neovisno testiranje izlaza puno pomaze kod pustanja u pogon. Osim toga, moguce je spojiti izlaz bez da mu se dovede napajanja, i pod odredjenim uvjetima isprobati driver ploca. Konkretno, bias treba staviti na nulu (na ovom pojacalu je moguce doslovno napon izmedju baza drivera dovesti na nulu). Ne smije se spojiti nikakvo opterecenje. Spajanje izlaznog stupnja omogucava zatvaranje povratne vze kroz B-E dionice drivera i izlaznih bipolaraca. Pod tim uvjetima pojacalo mora imati sve staticke uvjete kao i u normalnom pogonu, sto ukljucuje i podesavanje DC offseta. Kada se sve provjeri, spaja se glavno napajanje. OPREZ! obavezno isprazniti velike elektrolite - bez spojenog pojacala, postoji tek jedan otpor od 56k preko njih, sto znaci da trebaju doslovno sati da se do kraja isprazne. Ovako sve skupa izgleda slozeno i spremno na podesavanje struje mirovanja:
Malo se teze vidi ali ovdje vec prekidac napajanja svijetli zeleno, sto znaci da je pojacalo u pogonu. Moram reci da ipak nije sve proslo bez problema - iako nisu veliki. U zadnji cas sam shvatio da sam zaboravio presloziti mrezni dio na 240V. No i to ima svoje poslijedice, kod niskih napona mreze je pozitivno pomocno napajanje na samom rubu mogucnosti svog stabilizatora. Efekt je vrlo neintuitivan - na izlazu se dobije poprilicna kolicina shuma pomijesana sa smetnjama iz mreze, koja o zvuku podsjeca na shum izmedju radio stanica. Blaga korekcija jednog otpora rijesava stvar. Za pocetak je struja mirovanja stavljena na minimum opsega koji preporuca proizvodjac - ipak neuobicajeno visokih 85mA:
Nakon provjere stabilnosti (treba poprilicno dugo da se struja stabilizira, pri cemu pada u odnosu na inicijalno podesenu - i to znacajno), vrijeme je da se stavi donji poklopac, i krene u polagano usviravanje, dok se bavim kozmetikom:
Ovo pojacalo je osebujno po doslovno luksuzno izvedenoj mehanici. Premda je dizajn jednostavan, da bi sve izgledalo 'na nivou', koristi se neuobicajeno velik broj raznih mehanickih komponenti. Evo za primjer samo gornji poklopac, iznad prednje ploce - drzi se uz pomoc 6 imbus vijaka, kako to prilici opremi koja treba izgledati profesionalno. Osim sto su rebra stancana s istim rasterom kao hladilo, ipak su stavili tanki aluminijski lim s rupicama, da ne bi togod palo unutra. Na zalost, nakon pranja vide se (ne tolkko na slici koliko u zivo) ogrebotine koje bas nisu zanemarive. Zato gornja ploca ide na obradu i lakiranje:
U medjuvremenu, rupicasta 'mrezica' moze na svoje mjesto, sto je i prilika da se provjeri da je protok zraka i dalje dobar:
U medjuvremenu, treba sloziti prednju plocu. Na prvu, ta tvrdnja kao takva je vec cudna s obzirom da prednja ploca zapravo nema nista na sebi osim otvora za zrak i prekidaca. No, izgled vara. Sve skupa se prednja ploca sastoji od 7 mehanickih pozicija, a glavne su na slici - profil prednje ploce, okvir otvora ( s jednim plasticnim komadom oko otvora za prekidac), rebra otvora:
Fascinantno je koliki je trud, a i novas, utrosen u tu prednju plocu. Rebra na otvorima su zapravo aluminijski profil, koji j eposebno, i jedino, izradjen za ovo pojacalo. Sve skupa niti 40cm u dva komada, koji jos k tome imaju 'profrezane' otvore u profilu:
Sam profil prednje ploce j emasivni aluminij, debljine 4 mm s prosirenjem gore i na sredini. Podebljanje je radi cvrstoce, kao i radi navoja za vijke kojima se fiksira okvir - a on je napravljen mikroljevom, od aluminija. Opet, kompleksan alat samo i jedino za ovo pojacalo - podsjecam, ukupni broj napravkjenih je mozda nizak broj malo preko 1000 - za cijelu planetu:
Detalji, detalji. Poseban mali celicni komad koji drzi centar okvira na donju plohu prednje ploce pomocu dva vijka, ispod otvora za pekidac napajanja. Ima dodatni treci vijak s kojim se drzi preko profila ventilacije u sam okvir:
Straznja strana sastavljene prednje ploce... ovakve izvedbe od strane proizvodjaca navodno konzumne elektronike, a kamo li od butik-proizvodnje ukazuju na pravo znacenje naziva 'high end':
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 18, 2015 3:50 am
Evo nas na samom kraju. Pojacalo se usvirava, sad jos zadnji koraci s kozmetikom i provjera biasa i balansa prije finalnog zatvaranja. Prvo generalna proba za prednju plocu - naime, polozaj prekidaca napajanja se moze fino podesiti da nigdje ne zapinje u okvir za njega na prednjoj ploci:
Na kratko nazad u radionu na provjeru balansa i finalno podesavanje biasa. Ovaj put je podignut na vrijednost na sredini opsega datog u servisnoj literaturi, 150mA. Nema prevelikog grijanja, hladila su dobro dimenzionirana i kuciste je pazljivo slozeno da mogu maksimalno efikasno raditi. Jos su dodane i bocnice i gornji poklopac, svjeze sa lakiranja:
I za kraj, ostaju samo jos 'manekenske' slike :)
PostPostao/la aparatusonitus » Sri stu 18, 2015 8:56 am
ilimzn napisao:Mislis samo 10k izmedju D-G i onda sa strujnom pobudom, ili?
Da...ne bi li jasnije vidjeli kakvu su limenu triodu stvorili u Siliconix ampu.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 18, 2015 1:39 pm
Eh to na zalost ne mogu s malim tracerom jer strujna pobuda ocekuje diodu kao teret, a Tek mi je jos u kvaru... jedino sloziti bas neki sinteticki element kao sto je dato dolje na slici?
PostPostao/la aparatusonitus » Sri stu 18, 2015 2:08 pm
Ma zaboravi za sada...možda kad budeš imao imao nešto volje i Tek-a spremnog.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 18, 2015 3:16 pm
Mogu probati naponski drive, preko otpora. Recimo 1k?
PostPostao/la aparatusonitus » Sri stu 18, 2015 5:38 pm
U teoriji to bi bila ista stvar (Thevenin equivalent), naponski izvor s serijskim otporom = strujni izvor s paralelnim otporom? Ako ne griješim, imaš moje dopuštenje da probaš kad ti bude dosadno :lol:
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la ilimzn » Čet stu 19, 2015 3:28 am
aparatusonitus napisao:U teoriji to bi bila ista stvar (Thevenin equivalent), naponski izvor s serijskim otporom = strujni izvor s paralelnim otporom? Ako ne griješim, imaš moje dopuštenje da probaš kad ti bude dosadno :lol:
Hm... nije ;P
