Kenwood KA-7300
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Pon sij 16, 2017 2:59 am
Da se ne bi reklo da se nista ne radi, ipak ima napretka. Konkretno sve je zapravo refreshano i montirano, ostaje novo izicenje i upustanje u pogon. Nisam opalio puno slika (bit ce jos), ali redoslijed je otprilike isao tako da se vratila zadnja ploca s Phono preampom, a onda na prednju plocu idu obje ploce ostatka pretpojacala:
S lijeve strane se vidi i mali komadic lima koji sluzi kao oklop izmedju pretpojacala i prekidaca napajanja, sklopke za odabir zvucnickog para i konektora za slusalice,
Zanimljivo je da je spoj lijeve ploce s desnom kroz samo 6 zica - 2 ulaza, 2 izlaza, masa i napajanje. Pogotovo je cudno da je masa samo jedna zica, ali ocigledno performanse su bile dovoljno dobre za Jenwood, pa ce morati biti i za mene :)
Evo malo detaljniji pogled - s gornje strane potenciometra za glasnocu i balans idu samo ulazi i izlazi, a napajanje i masa idu s wire wrap pinova na dnu desne ploce:
Prilikom montaze treba malopripaziti da se previse ne savija locica, radi stampanih otpornika. Inace se na prednju plocu obje plocice pretpojacala drze pomocu potenciometara, prekidaca i sklopki.
Kada se prednja ploca napokon podigne u normalan polozaj i pricvrsti odgovarajucim vijcima, moze se staviti i produzna osovina za glavni selektor ulaza, koji je na plocici phono pretpojacala. Ona se inace drzi za zadnju plocu preko ulaznih cinck konektora, ali i pomocu vijaka na ostatak sasije. Na ovo treba dobro obratiti paznju i kod rada na zadnjoj ploci obavezno skinuti te vijke jer je inace lako slomiti plocicu!
Da bi cijela kutija naponon radila kao kutija, stavljaju je i profili za pojacanje izmedju gornjih kuteva prednje i zadnje ploce. Time je moguce pojacalo preokrenuti sigurno naopako bez da mora stajati na hladilima izlaznih modula, i odraditi posao s ozicenjem, sto je slijedeci korak.
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la Krešica » Pon sij 16, 2017 10:19 am
Sjajno. :D
Krešica
Postovi: 46
Pridružen: Pet sij 06, 2017 9:48 am
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la gramoman » Ned sij 22, 2017 12:52 pm
Kada bude sve gotovo,ne bi bilo loše da se napiše o slušnom dojmu :violin:
gramoman
Postovi: 31
Pridružen: Čet kol 07, 2014 7:46 am
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Sub ožu 11, 2017 12:54 am
Nakon duuugo vremena, idemo polako zakljuciti i ovu epopeju :)
Prisjetimo se, pojacalo je doslo do mene s kompletno raspojenom plocom s ispravljacima, stabilizatorima i zastitom, a kod izmjene filter kondenzatora je kompletno ozicenje napajanja maknuto do kraja. To je ionako moralo biti, jer su novi elektroliti sasvim drugaciji od originala. Osim toga, nacin na koji su spajani originali donosi i nesto problema s masama.
Dakle, sad je vrijeme za sve to skupa pospojiti ispocetka.
Za pocetak, napravljena je stampana plocica za spajanje elektrolita, s izrezanim vodovima kako bi se sprecili problemi radi pada napona na spojnici izmedju para elektrolita u ispravljacu pojedinog kanala. Mase zvucnika i centralni izvod trafoa su spojene odmah na pocetku. Mozda se netko pita, zasto postoje dvije zice mase zvucnika na svakom kanalu - jedna ide direktno na izlazne konektore, a druga na sklopku za preklapanje zvucnickih parova. Masa je tamo potrebna jer pojacalo kod spajanja dva para zvucnika, iste spaja u seriju. Istovremeno, te mase idu i na konektor za slusalice. Zanimljiv je tu kompromis s obzirom da taj konektor ima samo jednu masu i zapravo bi bilje bilo da je dovedena s centralne mase za pretpojacalo koja se dobije spajanjem masa lijevog i desnog ispravljaca.
Korak 2, spojiti namotaje trafoa na izvode ispravljaca na pomocnoj ploci, i izvode zvucnika na kontakte releja zastite. I ovdje su po dvije zice za svucnike, jedna ide direktno na izlazne konektore, druga na sklopku za odabit zvucnickog para. Upravo taj nacin spajanja je iskoristen da se moze spojiti jedan par zvucnika tako da kompletno zaobilazi sklopkuz a odabir zvucnika. Radi drugacijeg vodjenja zica (urednijeg!) jedan par zica je kraci tako da su spojene skupa najblize moguce kontaktima prema releju zastite, i zasticene buzirom. Zice su inace za wire-wrap i ekstremno su krute :(
Korak 3, sloziti ozicenje napajanja, power grounda i izlaza prema desnom izlaznom modulu. Ovdje je ispomoc sa zicama dosla od ostataka jednog drugog pojacala - kvalitetnije zice za wire wrap bazirane na licnastoj zici, radi se o pokositrenim zicama s 7 debljih licni. Spirala nza zicane forme je i dalje jaaaako dobra stvar :)
Korak 4, ista stvar za lijevi izlazni modul. Na zalost nije bilo dovoljno zice iste boje, ali je ovako ispalo i bolje, jasno se vidi sto je sto.
Korak 5, mreza - mala razlika u odnosu na original, prekidac mreze ima dvije sekcije, koje su u originalu iskoristene za odvojeno ukljucivanje faze i nule. Ovdje je nula spojena direktno a faza je podijeljena na dvije sekcije, koja svaka ukljucuje svoj trafo. Pojacalo nema soft start, tako da nije lose rasteretiti kontakte, jer zamjenski su prekidaci prakticki nenabavljivi.
Korak 6, spajanje trafoa. Istovremeno tu ide i osnovni test - sve OK osim sto relej zastite zuji, zato jer nije spojen ispravljac desnog kanala iz kojeg se napaja.
Korak 7, 8, 9 10 :)
Redom spajanje napajanja izlaznih modula, desni, lijevi, a zatim provjera napajanja za preamp dijelove, te spajanje phono preampa i zatim ostatka preampa. No...
Eh, vidi strelicu. Ova slika je zapravo uslikana prije nego je stavljen donji poklopac, nakon sto je pojacalo provjereno, radilo na slusalice, i zatim na zvucnike cca 15-ak minuta. Sto se dogodilo je i dalje misterija, no o tome kasnije - strelica pokazuje da su odspojene zice napajanja desnog zilaznog modula :(
A sada, kozmetika. Naravno, prvo sve skupa okrenuti na pravu stranu. Nakon toga slijedi stavljanje ukrasnih dijelova na poluge 'kip' prekidaca. To nisam uslikao, no idu prije prednje ploce, ali je trebalo malo obnoviti i ljepilo koje drzi metalne dijelove za plastiku.
Evo i prednje ploce - sad vec nekako podsjeca na pojacalo :P
Ostaju gumbi, ali prije toga, ostatak 'karoserije' pomaze za pretumbavanje pojacala dok se nastimavaju gumbi.
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la ilimzn » Sub ožu 11, 2017 1:26 am
Za pocetak, donji poklopac. Kod okretanja i naginjanja lakse je ako ne zalazite prstima (slucajno ili namjerno :P ) u razna potencijalno nezgodna mjesta ispod sasije :P
Na zalost, kako je pojacalo dobiveno vec... hm, rastavljano :P naravno da fali i koji vijak. Japanicus vulgaris pleheks velicina 2, kratki, zuti. E, tu mora odraditi osobno skladiste, koje se popunjava kad god na zalost nekom uredjaju nema spasa, ili se opcenito ista japanskog rashoduje. Japanci su izuzetno sistematicni, desetljecima koriste par tipova i velicina istih vijaka, i to je JAKO dobro.
Slijedece su bocnice, a tu je itekako dobro montirati ih jer spojnice s gornjih kuteva prednje i straznje strane nisu bas jake, a bome su i ostre.
Posebno treba obratiti paznju na neke detalje kod sklapanja. Konstruktori su cesto vrlo kreativni ne bi li napravili cim robusniju i svrscu a i ljepsu kutiju na cim jednostavniji nacin. Ovdje se na gornjem unutrasnjem rubu prednje ploce vide tri rupe za vijke, no samo su dvije krajnje zapravo za uporabu u ovoj fazi. Upusteni vijci samo drze prednju plocu kada se skine poklopac. No, srednja rupa koristi i vijak za poklopac kao i rupe na bocnicama. Dakle, oprez kod sastavljanja...
Slijedeci korak, gornji pokolopac i prstenasti gumb za balans. Radi se o aluminiju s plasticnim insertom s mnogokrakom zvijezdom. Potenciometar je koaksijalni i naravno vanjski je prsten (zvijezda) kompletno nestandardan... osim toga, gumb ide na njega vrlo tesko, pa treba paziti da se slucajno ne natisne krivo na i unisti zvijezda. Cini se da je sila potrebna za to vrlo malo razlicita od one potrebne za korektnu montazu.
Ahem... dogodi se i boljima :)
Koji puta konj potrci pred rudo - i zato mora netom stavljeni poklopac ponovno skinuti. Zasto? E pa jer je za nastimati 'kazaljku' na gumbu u okomiti polozaj kako je postavljena sklopka...
...to potrebno nastimati odlabavljivanjem vijaka na plasticnom nastavku za osovinu, i zarotirati ga dok se ne postigne ispravan polozaj gumba - a da se do toga dodje, treba skinuti poklopac. No OK, malo kasnije poklopac ide nazad na pojacalo...
...i dolazimo do problema koji se cesto pojavljuje na vintage opremi, podesavanje masivnijih gumbi koji se najcesce pritezu na osovinu pomocu minijaturnih vijaka, najcesce imbus tipa, cesto colnih. No, problem nastaje kad je netko prije vas toliko pritegnuo stvar da su vijci (celik) napravili udubine u osovini potenciometra (aluminij). Nakon toga kako god pritezali, vijci se vracaju nazad u postojecu udubinu i nikako nastimati tocan polozaj 'kazaljke' na gumbu. Ovdje je srecom proces bio relativno bezbolan, no opet, evo i razloga zasto je stavljena 'karoserija' - lakse je preokrenuti pojacalo u polozaj gdje se zapravo vidi gdje je ta nesretna kazaljka i mogu se doseci rupice za imbus kljuc na gumbu.
Malo pogleda i sa zadnje strane. Jos je ostalo ocistiti cincheve koji nisu skidani sa zadnje strane. Masivne noge s desne i lijeve strane su itekako dobro dosle, ovo pojacalo se bez problema moze osoviti na njih iako ne u radnom stanju. I nove vece zvucnicke kleme jos uvijek zadovoljavaju ogranicenje visine.
Ta-daaa :)
Bolje nego iz tvornice...
No... volio bih reci da je ovdje prici kraj, ali na zalost nije. Nakon sto je pojacalo proslo sve testove na slusalice, ukljucivo i tjeranje slusalica direkt iz pretpojacala, bez ikakvih problema, spojeno je na zvucnike. Sve skupa je prilicno lijepo zazvucalo od samog pocetka, no sreca nije potrajala dugo - taman dok sam prebacivao sve ove fotografije na racunalo, nakon cca 15-ak minuta glazbe iz zvucnika, usutio je desni kanal a nakon toga i lijevi i pojacalo je ostalo bez napajanja.
Ta-daaakajmujepaksadvragjedan, dakle.
Da skratim pricu, nakon pregleda i promjene pregorenog mreznog osiguraca, pokazalo se da je hibrid u desnom izlazu dozivio katastrofalni kvar, ciji je rezultat proboj izmedju oba napajanja i izlaza. Razlog - posve nepoznat. OStatak sklopa je posve ispravan, nije bilo nikakvih znakova problema, i zapravo je cijeli sklop funkcionirao cca sat vremena bez ikakvih problema. Mozda unutrasnji problemi mehanickog tipa, s obzirom na prethodno prckanje? Na zalost, istrazivanje ce sacekati novi modul (srecom nabavljiv uz pomoc prijatelja iz USA).
Slika unutrasnjosti s donje strane sasije na kojoj su odspojene zice napajanja s izlazne plocice je nastala nakon ovog kvara a pojacalo je vraceno u radno stanje minus neispravan izlazni kanal.
Moram priznati da nisam 'bas bio sretan' (blago receno) - ne sjecam se zadnji puta kad sam dozivio sindrom 'iznenadne smrti' kod obnovljenog uredjaja, no valjda je statistika dosla na red, jednom u 15-ak godina...
Re: Kenwood KA-7300
PostPostao/la gramoman » Pet ožu 24, 2017 8:43 am
U koje razočarenje :( i šok :cry: toliko truda.Jedva čekam da se otkrije zašto je otiša taj hibrid?
gramoman
Postovi: 31
