Ming Da MC-7R pretpojačalo
Re: Ming Da MC-7R pretpojačalo
PostPostao/la Edison » Sri svi 17, 2017 9:15 pm
tom_hifi napisao:Trenutačno cijelo pretpojačalo (oba kanala) vuče 15mA struje. Ukoliko stavim 12AU7 (ECC82) u prvi stupanj i 6N1P u drugi stupanj povećat ću struju na ~30mA, znači duplo. Sekundar grijanja ću opteretiti s dodatnih 0.6A struje.
Ukoliko stavim 6CG7 oba kanala će vući ~28mA struje, no, mrežni trafo ću opteretiti s dodatnih 1.2A struje za grijanje.
6N1P prema tablici ima nešto nižu izlaznu impendancu od 6CG7.
B+ pod opterećenjem, na prvom kondenzatoru je 305V. Prigušnicu ne znam za koliko je predviđena, ali vidio sam je, nije baš skroz mala, tako da 30mA mora izdržati.
OK. Nije da se bas mozes razbacivat strujom iz trenutnog napajanja, a trafo ipak neces mijenjati.
Evo ti nekoliko prijedloga:
- prva cijev ECC82 na oko 4mA, druga ECC82 na oko 8mA. To bi islo bez problema, odmah, sad...
- prva cijev ECC82 na oko 4mA, druga ECC81 na oko 6mA. To bi islo bez problema s postojecim napajanjem. Malo je cudan izbor ECC81 za sljedilo, ali u pravoj radnoj tocki daje nisku izlaznu impedanciju i dovoljno struje za tjeranje pojacala. Lako je prebaciti se s prvog prijedloga na ovo samo izmjenom dva otpornika. Probas i vidis sto ti vise odgovara.
- prva cijev 6CG7 na oko 6mA, druga ECC88 na 9mA. Valjda ce napajanje biti dovoljno za potjerati to? No trebat ces i dodatni mali trafo od 6,3V za grijanje cijevi. Ovo bi bila najbolja kombinacija bez da se ide u vece prepravke.
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 9:32 pm
A što ti se ne sviđa oko 6N1P? Pitam reda radi, jel :D
Opcija ECC82 i ECC81 mi se sviđa.
Što se tiče ECC88 (6DJ8, 6N23P) ona ne troši ništa više struje grijanja (zanemarivo) u odnosu na 12AU7, tako da, ako ide sa opcijom 6CG7 i ECC88 mislim da čak nebi trebao nikakav dodatni trafo. Ima na umu da imam dva odvojena sekundara na mrežnom trafou za grijanje cijevi.
Samu struju kroz cijevi bi napajanje i prigušnica bez problema trebala izdržati. Ipak je tu riječ o vrlo malim strujama.
U svim slučajevima, u Aikido tablici, ciljam na B+ 300V. Ako neće izdržati (trebalo bi), ići ću na 250V.
Postovi: 5468
PostPostao/la Edison » Sri svi 17, 2017 9:58 pm
tom_hifi napisao:A što ti se ne sviđa oko 6N1P? Pitam reda radi, jel :D
6N1P ima preveliko pojacanje za prvu cijev, a nije nesto posebno ni na mjestu sljedila. No mogao bi napraviti sljedecu kombinaciju, prva 6N1P ili ECC88, a druga ECC88. To bi dalo preveliko pojacanje, ali onda cijelo pretpojacalo stavis u krug negativne povratne veze i smanjis pojacanje. S obje ECC88 nemas sigurno ni problema s grijanjem, a ako anodni napon malo padne, jos bolje za tu cijev.
Napona i brojki u tablici ne moras se drzati cvrsto. Tamo je jedina cvrsta brojka pojacanje cijevi. Sve drugo ce raditi u prilicno velikim odstupanjima napajanja, sklop je, ajmo reci, sampodesavajuci. No ipak je dobro izabrati sto bolje radne tocke, radi izoblicenja i zvuka...
Postojeci transformator mozes testirati tako da spojis cijevi za koje si zainteresiran samo na grijanje, a visoki napon opteretis otpornikom za struju za koju si zainteresiran. Ako se nista ne grije nakon prvih par minuta, pustis dva sata uz ceste preglede temperature trafoa, otpornika u napajanju i prigusnice. Ako se ne griju (previse) polozili su test... Otpornike u napajanju ces vjerojatno morati prerecunati za novu situaciju kad budes isao u preradu.
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 10:21 pm
Moram si razmisliti, jako je tu puno kombinacija.
Najrađe bih ECC82 u oba stupnja jer će mi to strujno proći bez ikakvih problema, pogotovo što se tiče grijanja. Ovih ~10tak mA više u B+ nebi smjelo biti nikakav problem za ispravljač.
Mada, s druge strane, kombinacija koju je davorin rekao, ECC82 i 6CG7 je zanimljiva, isto kao i 6CG7 i 6N23P (ECC88).
Najbolje da prespavam. :mrgreen:
Postovi: 5468
PostPostao/la davorin » Sri svi 17, 2017 10:49 pm
Treba uočiti ono što je najvažnije pri izboru elektronki za tkzv."Aikido" sklop predpojačala:
-Prva elektronka treba biti što linearnija (sve naponsko pojačanje je zapravo u njoj!)
-Druga elektronka treba imati što veću strminu (i time manji unutrašnji otpor koji onda posredno odredi i minimalni opteretivi otpor slijedećeg stupnja pojačanja u samom pojačalu i sav utjecaj spojnog kabela sa njim)
Bitan je naravno i što točniji odnos otpornika u djelitelju napona koji na "drugu donju" elektronku dovodi ostatke napona brujanja (i eventualnih smetnji) u protufazi sa sa superponiranim istim smetnjama signalu u prvoj elektronci pa se brujanje i smetnje poništavaju.
Upravo zbog ovih otpornika (i napona koji se dobije na djelitelju!) je važno i da napon napajanja bude stabiliziran jer će jednom izračunati i ugrađeni otpornici točno odgovarati za samo jedan napon napajanja!
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 17, 2017 11:02 pm
Davorine, imaš li neki prijedlog stabilizatora koji može bez problema ići do, preko 300V? Struja je manji problem, max 50mA.
Oko odabira samih cijevi ću još razmisliti, no nekako su mi ECC82 najprivlačnije. Najviše se bojim za struju grijanja, tako da, 0.6A više za dvije cijevi je dosta veliki skok u struji.
Edit:
Imajte na umu da pretpojačalo u ispravljaču visokog napona koristi cijevnu ispravljačicu. Napon HV sekundara je 300V.
Postovi: 5468
PostPostao/la Edison » Čet svi 18, 2017 12:17 am
tom_hifi napisao:Najviše se bojim za struju grijanja, tako da, 0.6A više za dvije cijevi je dosta veliki skok u struji.
Edit:
Ako nema dovoljno struje za grijanje, jedan kanal grijes iz postojeceg transformatora, a drugi s malim dodatnim transformatorom. Valjda ima toliko mjesta u kucistu.
To sto koristis cjevnu ispravljacicu nema veze, to je plus. S 300V na trafou, ispravljacicom i filterom dobivas B+ oko 300V. To se lijepo da regulirati na 250V.
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Čet svi 18, 2017 6:39 am
Edison kažeš da si napravio regulator sa LR8N3 ... a igrom slučaja imam BU508AW tranzistore doma, hrpu :mrgreen:
Umjesto TIP50 ubacim BU508AW i to bi trebalo raditi dobro.
Ima nešto mjesta unutar šasije, ali dodavanje još jednog trafoa bi kompliciralo dosta montažu itd. Mislim, mogu riskirati, ali očito je da negdje moram napraviti kompromis. Dali će biti bolje nego je sada? Apsolutno.
Postovi: 5468
PostPostao/la davorin » Čet svi 18, 2017 7:01 am
Jednostavan stabilizator, a izlazni napon se može ciljano podesiti zamjenom Zener-diode (ili serijskog spoja više njih!; napomena: radi dobro i bez zaštitnih Zener.dioda od 200V! :lol: ).
Postojeći dio ispravljača sa prigušnicom treba ostaviti kakav je (sa prvim elektrolitom od ~22-47uF).
PostPostao/la tom_hifi » Ned svi 21, 2017 7:57 pm
Odluka je pala.
Nabavljene GE 6CG7 i Ei ECC88. Naručeni dijelovi, pa kada dođe, krećem u realizaciju.
Moram i prije toga JVC-a dovršiti. :mrgreen:
Postovi: 5468
