EI TORERO 16
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Pet kol 16, 2013 6:37 am
Uzorku i gustoći tkanja :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Pet kol 16, 2013 7:53 am
Možeš li izmjeriti primarni induktivitet izlaznog transformatora?
Svojevremeno se sjećam direktne usporedbe pojačala TORERO-M firme Ei-Niš i HIGH-FIDELITY-15 firme Iskra-Kranj, jer smo u nedostatku pojačala oba koristili za potrebe ozvučavanja svirke u živo (kraj '60-ih!).
TORERO-M je puno bolje zvučao kad se koristio za ritam/lead-gitaru ili pjevanje, a HIGH-FIDELITY-15 za bas-gitaru i glazbu s gramofona.
Izlazni trafo Iskrinog pojačala je imao linijski izlaz za 100V i samo jedan direktni zvučnički izlaz od 16 Ohma, ali cijela koncepcija je bila vrlo slična. Primarni induktivitet izlaznog trafa Iskrinog pojačala (inače vrlo malih dimenzija namotan na jezgri M-84x28 ili 7,84cm2-brutto sa limovima debljine 0,22-0,24mm) je bio nevjerojatnih ~50-ak Henrija (mjereno na frekvenciji od 50Hz). Iskrino pojačalo je u predstupnjevima koristilo standardne ECC83 i EF86, dok je TORERO-M imalo meni puno zanimljivije ECF80, koje sam kasnije jako puno koristio u audio uređajima kao i njenu TV-varijantu PCF80.
I dalje sam mišljenja :) da su u TORERO-M pojačalu koristili (ili barem jednoj od varijanti!) 4 zasebna kondenzatora od 50uF, a onaj od 8uF je bio aksijalni sa lemnim izvodima. Ona rupa između dvije EL84 je bila prazna, ali mislim da su ostale bile popunjene. Ponuda za slanje kondenzatora i dalje stoji (samo pošalji adresu na PM; imam i nekoliko identičnih kontaktnih pločica). Imam i otpornik od 130 Ohma/5W(žičani) koji i nije baš standardne vrijednosti, pa mi javi na PM treba li ti.
U prilogu šaljem za ilustraciju i šemu Iskrinog pojačala HIGH-FIDELITY-15:
Zadnja izmjena: davorin; Ned kol 18, 2013 5:38 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Pet kol 16, 2013 8:35 am
Primarni induktivitet je 22 H (A-A) mjereno na 100 Hz.
Isto je i na 1 i 10 KHz (unutar par %).
Za otpornik ću pogledati, a elkosi neka za sada ostanu jer sam ih već sredio.
Ako se odlučim i na drugi "kanal", onda se javim :)
Ta pojačala s ECF80 nisu bila bez vraga :)
Baš me zanima kako će to zvučati kada ga složim.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Pet kol 16, 2013 9:12 am
tubeman napisao:Primarni induktivitet je 22 H (A-A) mjereno na 100 Hz.
Da, kad se usporede primarni induktiviteti između EI i ISKRA pojačala, onda je i jasnije za što su bila bolje iskoristiva!
Pojačala koja su imala u okretaču faze ECF80 (bez obzira na različite šeme!) su za moj ukus uvijek bolje zvučala od onih gdje je u okretaču faze radila ECC83 (iako ju upravo zbog "nesavršenosti" nikada ne bih izvadio iz MARSHAL-a i zamijenio sa drugim tipom elektronke! :lol: ).
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Sub kol 17, 2013 6:49 am
Jučer, na žalost, nije bio neki konstruktivan dan :(
Skoro cijelo popodne sam izgubio na skidanje boje s jednog poklopca.
Onaj Philips od prije desetak dana imao je dosta lošu haubu koju sam zbog toga pokrpao i prelakirao.
Sve je ispalo izvrsno, i jučer kada sam ga premještao, upadne prst u boju koja je još uvijek bila gnjecava :evil: :evil:
Nije preostalo drugo nego sve to skinuti i ponovo prelakirati.
Ne želim se niti sjetiti crne gnjecave gomile zguljene boje i pratećeg smrada ...
Poslikano u fazi bubrenja...
To samo potvrđuje onu priču o zak..ac lak-sprejevima od 20 kuna.
S time ne farbam više niti kulise....
Daklem, uspio sam samo započeti sređivati stražnju stranu kutije koja nije tako loša, ali je na par mjesta stučena, a iznutra je na mjestima lak nabubrio i izjeden.
Uspio sam to tek prebrusiti i špricnuti malo primera za Al.
Lak je jučer smućkan pa ću valjda danas to uspjeti dovršiti.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Sub kol 17, 2013 4:55 pm
Prva operacija farbanja (kritična) uspješno privedena kraju...
Kritična zato što sam pokušao spasiti originalne natpise sa stražnje strane.
Budući je majstor 100% pogodio boju, Uspjelo je prilično dobro.
Tko baš jaako zagleda, i ako zna da je to reparatura, primijetiti će.
Po pravilima restauracije: Ako se ne vidi s dva metra - dobro je" ( :) ) može se reči da je posve uspjelo.
Odmah sam napravio i balekitnu pločicu s buksnama za zvučnik.
Izgledom su posve iste originalu, jedino što su origiinalno sve bile crne.
Umjetnička sloboda mi je dala za pravo da to malo vizualno dotjeram :) :)
Konektori su gore, i to je to.
Nekritična faza farbanja su gornji i donji poklopac.
Svaki je drugačije boje koje ću kao takve samo osvježiti.
Ali, to će na kraju.
Danas ide lotanje, sutra možda sviramo ;)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la sonny » Sub kol 17, 2013 4:59 pm
Odlično je ispalo :clap:
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la audio kutak » Sub kol 17, 2013 9:10 pm
tubemane, neću te pohvaliti, samo ću reći da tvoji uratci izgledaju bolje od originala!! ;)
ps....što se ja nisam počeo odrana baviti elektronikom... baš se pitam... :doh:
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la Edison » Sub kol 17, 2013 9:38 pm
audio kutak napisao:...što se ja nisam počeo odrana baviti elektronikom... baš se pitam... :doh:
Jos stignes. Mlad si... :)
Postovi: 5900
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Sub kol 17, 2013 11:05 pm
Ne pretjerujmo, teško da može izgledati bolje jer se ja tek trudim vratiti to u nekakvo prvobitno stanje.
Nije to baš jednostavno kada se dobar dio tek mora odgonetnuti pa i improvizirati..
Ako ništa drugo, zabavno je.
Inače počelo je lotanje, ali opet nekakvi klipovi pod nogama :)
Mrežni trafo se čudno ponaša :o :o
Napone pokazuje na sve strane....
Čak i između kontakata koji nikuda nisu spojeni.
Imam osjećaj da će tu još biti premotavanja :(
