Prvi High End: Model 650
Re: Prvi High End: Model 650
PostPostao/la Edison » Pet lis 30, 2015 8:59 am
:clap: :clap:
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Pet lis 30, 2015 4:45 pm
A gdje je "dim"? :)
Postovi: 5467
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 30, 2015 5:02 pm
Ne maljaj vraga na zid :P
Bas krecem upustat u rad preamp sekciju. Malo je zeznuto jer nije bas tocno sve kao u service manualu... na slici odozdola se vidi jedan snop zica koji ide preko preamp sekcije 'nikamo' - to su napajanja (6 komada ukupno). Ako sve ide kako treba, pojacalo krece u usviravanje jer ce trebati pricekati do cca sredine slijedeceg tjedna na eloksiranje prednje ploce.
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 01, 2015 2:01 am
Predzadnji korak upustanja u rad: spajanje napajanja na preamp sekciju. Ovdje ce ici jos jedna mala modifikacija koja omogucava da se napajanje odvoji ako je to potrebno. Umjesto direktnog lemljenja na pinove za wire-wrap, potrudio sam se naci kontakte koji pasu na njih - konkretno iz konektora za ATX PC napajanje:
Buduci da ce pojacalo raditi u normalnom polozaju ali bez ostatka kutije, treba za pocetak zastititi vodove napajanja za izlazno pojacalo i smisliti neki nacin da se pojacalo podigne na nozice. Spas se nasao u mjetu za M4 vijak u samom profilu hladnjaka, pa su tu privremeno stavljene originalne nozice:
Koaksijalni kabel prema konektoru pre-out je napokon spojen na zadnju sekciju potenciometra, a na zadnjoj ploci je za pocetak pretpojacalo odvojeno od izlaznog pojacala:
Na zice napajanja s kontaktima je stavljen termo-buzir i sve skupa je poslozeno u formu kako ce na kraju biti i spojeno. Na plocici phono pretpojacala su kontakti za sve napone napajanja koristene u kompletnom pretpojacalu, a postojece ih ozicenje razvodi na ostale dvije ploce. Koristeni su jako dugacki kontakti koji se jednako protezu s obje strane ploce, sto ce u ovom slucaju odlicno posluziti kao konektori:
Na slici je naravno krajnje stanje - u stvarnosti je najprije spojen i isprobal jedan kanal a zatim drugi. Na srecu, sve je proradilo do prve:
Slijedeci, zadnji korak, je spajanje oba izlazna pojacala. Oba su zapravo isprobana jops kod sastavljanja tog dijela mehanike, no ostaje podesavanje struje mirovanja, za koju je potrebno pojacalo staviti u normalni radni polozaj. Taj dio nisam slikao, no zanimljivo je baciti jedan zadnji pogled na sada kompletiranu donju stranu pojacala:
Ovako izgleda sadasnja situacija s gornje strane. Podesavanje struje mirovanja je s gornje strane, zadnja strana plocice svakog izlaznog pojacala, u blizini velikih narandzastih elektrolita blizu zadnje ploce. Ne vide se na slici, no veci je problem spajanje na test pinove s donje strane (ovdje su naravno odlicno dosle nozice). Podesavanje traje oko 20 minuta, koliko treba da se sve stabilizira - zapravo sve dodje na svoje vec za nekih 10 minuta, ali treba pricekati dulje da se provjeri je li sve stabilno. Struja mirovanja izlaznog stupnja je oko 50mA:
I na kraju trenutak istine - uz provjeru da je glasnoca na nuli, prekidac na zadnjoj ploci ide u polozaj gdje je pretpojacalo spojeno na izlazno pojacalo. Da skratim pricu, sve skupa je proradilo, i stovise, vec u prvih 5 minuta odusevljava zvukom, i to kroz Phono preamp, line amp, ton kontrole i filtere - s obzirom da treba isprobati sve prekidace i potenciometre. Bez obzira, iskusnom uhu nece promaknuti da tu treba jos usviravanja, ali je rijetkost cuti nesto ovakvo iz neusviranog uredjaja u kojem je cijela hrpa novih dijelova koji nisu nikad vidjeli napona bilo koje vrste a kamo li audio signala.
No, ipak treba jos poraditi na detaljima. Za pocetak, drugaciji nacin spajanja 40V napajanja u odnosu na dokumentaciju znacajno povecava potrosnju iz tog izvora i zagrijava stabilizator - s druge strane, manje se grije -28V stabilizator. Stoga su hladila na izlaznim tranzistorima stabilizatora preseljena tamo gdje su potrebnija:
I na kraju, zaruljica za indikaciju 'power on' se zamjenjuje bijelom LED. Na slici izgleda ko da blijesti, ali u stvarnosti nije tako, plus, na prednjoj ploci je poprilicno drastican 'filter' koji jako smanjuje intenzitet svjetla:
A sada ostaju radovi na 'karoseriji' - sto ce vecinom biti slijedeci tjedan, s obzirom da ce prednja ploca biti eloksirana tek krajem tjedna. A dok cekam, ima i drugih poslova - watch this space. Za to vrijeme, neka svira i usvirava se :)
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 01, 2015 9:23 am
Jedva čekam ovo što slijedi :)
Kako si primijetio da se jedan stabilizator pregrijava? Sve si provjeravao ili si to čak i očekivao?
Postovi: 5467
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 01, 2015 12:40 pm
Svaki kanal pretpojacala koristi +-28V i dodatno 40V napajanje. Svi se dobivaju iz glavnog ispravljaca (+-61V). -28V i +40V su serijski stabilizatori, a +28V je shunt sa zenaricom iza 40V stabilizatora. Napajanje je malo izmjenjeno u odnosu na servisnu dokumentaciju, tako da se vise struje koristi iz +40V a manje iz +28V i -28V, no kako je struja kroz shunt ista, to znaci da je ukupna struja kroz +40V stabilizator veca, pa se i vise grije nego sto sam ocekivao u originalu. S druge strane, -28V stabilizator se radi manje struje grije manje. I naravno, bilo je logicno prebaciti hladilo s -28V stabilizatora na +40V. Razmisljam eventualno malo smanjiti struju kroz shunt.
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 08, 2015 4:36 am
U medjuvremenu, evo i prednje ploce svjeze sa eloksiranja. Prilicno je dobro ispalo iako je boja malo svjetlija, slicno originalu s 40-ak godina ekspozicije svjetllu :P
Evo i pocetka poveceg posla vracanja boje u gravirane oznake. Radi se o obicnoj bijeloj boji za modele. Nanosi se malim kistom, a visak se skida drvenom ili plasticnom 'spahtlicom' - u ovom slucaju prirucno napravljenom od komada pertinaksa. Ne smije biti premekana inace udje u gravuru i izvuce boju, a niti pretvrda da grebe eloksazu. Ostaju fleke raznih viskova, koji se kasnije uklone:
Nakon visesatnog posla (neke znakove treba bojati i vise puta radi gresaka koje se pojave, npr djelomicno prekrivanje bojom ili izvlacenje boje iz vecih oznaka) sve je gotovo, ocisceno (obicna gumica za brisanje plus manje kolicine izopropila na krpici), i vraceni su razni ukrasni detalji:
Evo i ponovno detalja lijeve strane, ovaj puta ociscene i sredjene sa prstenom oko mjesta gdje dodje gumb za ukljucivanje, te mehanizmima gumbi za filtere - usporediti s drugom slikom:
I jos jedan pogled izbliza na firmu i tip - ovakve znakove je teze zapuniti bojom jer su relativno plitki za svoju velicinu:
Jos malo i gotovo - slike uskoro!
PostPostao/la pamook » Ned stu 08, 2015 10:51 am
mikrokirurg na djelu.... moj najdublji naklon :bow-yellow:
aplikacija boje sa tankom iglom i spricom ili nekako drugacije?
respect mr. Z :P
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 08, 2015 4:29 pm
Da bih riječ rekao. Ovdje si otišao korak dalje nego inače kod svojih "standardnih" refreshova. :)
Postovi: 5467
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 08, 2015 5:14 pm
Pamook, aplicira se s malim kistom, tako da se kompletno prekrije natpis, a onda se visak 'okolo' makne pazljivim potezanjem komadica plastike koji je odrezan u trakicu, tako da se kraci rub pazljivo prevuce preko slova, da se visak makne, i onda se taj visak pazljivo obrise krpicom.
I evo nas napokon u zavrsnom krugu:
Svi dijelovi kozmetike su oprani, poklopac pobrusen i lakiran, vijci spremni. Ali prije toga, detalji, detalji - ne zelimo da nam indikacija ukljucenosti prosijava kroz otvore za kip prekidace:
Ploca se montira na ostatak sasije pomocu 5 vijaka - dva upustena gore i tri dolje. Dodatno, kada se stave poklopci, dolaze jos 3 vijka na gornju plohu i 2 na donju:
I naravno, zadnji dio kozmetike: gumbi. Svi su tokareni puni aluminij, s 1-2 imbus vijka za pricvrscenje. Nema tu sale, nikakve plastike, ljepila i zvjezdaste osovine:
I na kraju sve kompletirano, brzi 'manekenski' prikaz :)
