PRIBOJ 2045
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 20, 2026 8:35 am
struja kroz EF86-- iz Ub+=180V, Ua=80V.. Ra=270K.. struja kroz anodu je (180-80)/270k=0.37mA
katodni dio= (2.5V-0.1V)/0.37mA=6.5k..(6.8k)
put signala je kako si opisao,
nisam imao proboja ali vidin da s ena netu jako modificiraju, od ulaznih lampi i driverica do izlaznih pa to se more napravit, pcbi ionako lako pregaraju - treba veci razmak medju vodovima, lako se novi nabaci u postojece meh. okvire, par dana posla crtanja pcba i za 2 sedmice su vec doma od kineza
aparatusonitus napisao:
3) koji klinac stoji C10=300pF preko g1 i anode pentode...bez njega pojačalo vjerojatno oscilira, a zajeb je što reže HF i to debelo - točno?
smanjuje frek. opseg sa gornje strane, ubija i visoke, nekad se u git. pojacalima koristilo za smanjit šum, isprobaj ako ce oscilirat..
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 20, 2026 8:40 am
aparatusonitus napisao:Prema informacijama na koje sam ja naišao Raa je u domeni 2k5-2k7, 2k7 je izmjereni podatak, samo je pitanje da li je samo mjerenje korekno izvršeno (sekundari ukratko spojeni).
kratki spojeni sekundari? na ca si mislio?
ovako se to mjeri..trafo se odspoji kompletno od kruga - uzme se neki mali AC napon, recimo 6V AC i spoji na sekundar, znaci na izvodu za recimo 8 oma stavis 6VAC
mjeris napon koji se pojavio na Raa- primar-- anode = 120V
k trafa = 120/6= 20
k na kvadrat = 400
impedanca na primaru koja se reflektira na primaru ako se koristi 8 oma->
Raa= k kvadrat * impedanca sek = 400*8= 3200 oma
svi podaci su izmisljeni za primjer pa samo napravis tako i doznas Raa
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 20, 2026 9:23 am
malo skrolam i naletio na nec jasnije sheme za uklonit nejasnoce oko EF86 i prijedlog za mod na GU50:
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/ ... oy_new.jpg" target="_blank
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/ ... boymod.jpg" target="_blank
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ruj 20, 2026 10:06 am
Bepone napisao:kratki spojeni sekundari? na ca si mislio?
Nemam što misliti kad blage nemam o tome...samo navodim na što sam naletio prilikom pretrage na mreži...ali ući ću ja pomalo u bit...samo mi treba vremena kojeg nemam jbg.
Bepone napisao:malo skrolam i naletio na nec jasnije sheme za uklonit nejasnoce oko EF86 i prijedlog za mod na GU50:
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/ ... oy_new.jpg" target="_blank" target="_blank
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/ ... boymod.jpg" target="_blank" target="_blank
Thx...na ove ruske sheme nisam naletio iako jesam nešto pretraživao istočni blok...velika je vjerojatnost da se tamo krije neki značajniji podatak/info...dane sheme potvrđuju moju pretpostavku o vrijednosti R3=6k8 u originalnoj shemi.
U svakom slučaju za prvu ruku (ako pojačalo stigne u jednom komadu, da funkcionira, te da su bitne komponente ispravne (pritom mislim prvenstveno na izlazne trx i napajački trx) ostaje sve kako je (manje više), osim što idu GU-19-1 za izlazne cijevi (naručeno 8 kom. radi upariravanja), 2 kom. po akcijskoj cijeni originalne 6H6П = 6N6P driverice, te još nisam našao po primjerenoj cijeni 6Ж32П (ili ekvivalent 6J32P/EF86/6267). GU-50 je fantastična cijev, ali koliko mogu sada pretpostaviti traži izlazni trx s višom Raa impedancijom.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 20, 2026 10:29 am
Mores EF86 umjesto ruske jer ruske nemaju bas neki dobar zvuk (zivcane su), EF86 ima jako puno lijepih njemackih (Valvo, Telefunken) ili Philips koje lepo delaju.. mores i rabljene nabavit sve to dela lepo......
Kad dodje amp PCBe na kontrolu videt ces ca je pregorilo odmah ili ce pregorit :lol:
Ca se tice izlazne impedance... dosta je to fleksibilan pojam, lampe to najnormalnije trpe (sirok raspon +-50-100% pogotovo na normalnim glasnocama ) a i svacega se moze izvest bez modifikacija...od 2.5k trafo se moze napravit 5k tako da na amp zvucnik prikljucnicama gdje pise 4 oma, spojis zvucnik 8 oma.. tako da primarna impe se multiplicira sa 2! i nastane 5k.
Malo izgubis bassa teoretski ali tesko da ces to cut, veli su trafi imaju induktiviteta more se ko se odlucis na GU50.
Zadnja izmjena: Bepone; Ned ruj 20, 2026 9:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ruj 20, 2026 12:31 pm
Bepone napisao:Mores EF86 umjesto ruske jer ruske nemaju bas neki dobar zvuk (zivcane su), EF86 ima jako puno lijepih njemackih (Valvo, Telefunken) ili Philips koje lepo delaju.. mores i rabljene nabavit sve to dela lepo......
Pokušao sam pronaći po prihvatljivoj cijeni EF86 iz EU...nešto jesam nanjušio (dobio sam neku akcijsku ponudu), vidit ću još...
Bepone napisao:Kad dodje amp PCBe na kontrolu videt ces ca je pregorilo odmah ili ce pregorit :lol:
Prema dostupnim slikama izgleda da nije pretrpio mobbing od usera, osim što sam uočio "tweek" na katodnom otporu R22 izlazne cijevi...nadam se da je "tweek zbog neuparenosti izlaznih cijevi.
Bepone napisao:Ca se tice izlazne impedance... dosta je to fleksibilan pojam, lampe to najnormalno trpe (sirok raspon +-50-100% pogotovo na normalnim glasnocama ) a i svacega se moze izvest bez modifikacija...od 2.5k trafo napravit 5k tako da na amp zvucnik prikljucnicama gdje pise 4 oma, spojis zvucnik 8 oma.. tako da primarna impe se multiplicira sa 2! i nastane 5k.
A vidjeti ćemo što će kazati mjerenja izlaznih trx kad stigne pojačalo, te ako su ispravni i kakva im je simetrija primara.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ruj 20, 2026 9:15 pm
Bepone napisao:...pcbi ionako lako pregaraju - treba veci razmak medju vodovima, lako se novi nabaci u postojece meh. okvire, par dana posla crtanja pcba i za 2 sedmice su vec doma od kineza
Vidim da ću morati kad-tad raditi nove pločice ili kombo p2p i pcb jer ove originalne su katastrofa + od ove šume na originalnoj blok shemi ampa i napajanja ne vidim kako je masa vođena...treba to dobro pogledati na samom pojačalu i usporediti. A osim toga gotovo je sigurno da ide ground lift za grijanje cijevi (nope, već su digli za +30V, cool :D ) i HV M-fet regulator za g2 izlaznih cijevi.
aparatusonitus napisao:Pokušao sam pronaći po prihvatljivoj cijeni EF86 iz EU...nešto jesam nanjušio (dobio sam neku akcijsku ponudu), vidit ću još...
Našao akcijskoj cijeni 2 kom. 6Ж32П, ostaje samo nada da će sve doći u jednom komadu i ispravne.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 20, 2026 9:38 pm
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 20, 2026 9:41 pm
masa na pcbu- moze se crtati kao ca je na shemi , "od lijevo na desno" :mrgreen: sa el. kondicima na kojima su lokalna zvjezdista za taj stupanj.. visoki napon odvojiti bar 7-10mm od ostalih vodova (tu pada masu proizvodjaca) i nece biti problema :dance:
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ruj 20, 2026 11:57 pm
2 x 6Ж32П za 18€7 s free shipping-om se ne propušta...uvijek ima vremena za probati EF86 kad naleti prilika...U ovom oglasu s Njuške nigdje ne navodi da su nove, samo navodi da su testirane i ispravne jbg.
Što se tiče vođenja masa, tako kako navodiš sam i ja zamislio...treba vidjeti na samom pojačalu kako su odrađene.
aparatusonitus
Postovi: 355
