alps PAM 5 - mali refresh, pot i ostali dijelovi....
Re: alps PAM 5 - mali refresh, pot i ostali dijelovi....
PostPostao/la grunf » Ned ožu 29, 2020 1:59 pm
PostPostao/la Edison » Ned ožu 29, 2020 2:05 pm
audio kutak napisao:idu novi i ima dvije verzije, sa i bez C na kraju:
RK27112-LIN100KC
i RK27112-LIN100K
jel ima razlike? koji da uzmem?
Kutak, sirok je internet pa malo trazis... i nadjes... ;)
Oba su linearni potenciometri od 100k, izgledaju isto. Onaj sa C ima klik u centru. On bi vise bio za balans kontrolu da znas kad si u centru. Onaj bez C, toga nema. A ti uzmi kakav mislis da ti vise odgovara.
Postovi: 5900
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 2:22 pm
dečki, hvala na odgovorima.... idem dalje...
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 29, 2020 2:23 pm
tom_hifi napisao:
22pF stavi MLCC keramike. NP0.
Ove koju su na diodama, moze i bez njih, a ako vec hoces staviti radi originalnosti, stavi obicne keramike. Makar, ja bi to sve maknuo i stavio schottky diode.
koje schottky diode preporučaš ?
napajanje je stabilizirano 2* 18 V DC
Na bilo koje ... SB140, SB150, SB160. Samo da su iznad 40V.
Makar, te keramike paralelno diodama možeš samo odlemiti van, radit će i bez njih.
Postovi: 5468
PostPostao/la grunf » Ned ožu 29, 2020 2:23 pm
ako je linerani onda nije za volume već balans
https://hr.mouser.com/ProductDetail/ALPS/RK27112A00CC?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBUza7emsVrz94sWcCLog0iEs%3D
ima razlike i u dužini osovina i kakav je kraj osovine
koje su oznake bile na starim potovima?
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 2:30 pm
grunf napisao:ako je linerani onda nije za volume već balans
nisam bio precizan u pitanju.... i nisam naveo za što mi treba.... samo me je onaj C doveo u nedoumicu
trebaju oba tipa i B i A
hvala
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 06, 2020 7:38 pm
stigli mi danas dijelovi, napokon...
zamijenio sam sve elektrolite, potenciometre za glasnoću i balans...
spojio na liniju i ..... svira katastrofalno!! isto kao i prije.... užas kako je desni kanal izobličen!!! :( :(
malo pipkanja po pločici.... po dijelovima.... traženje jel gdje lem loš.... (Iako sam prelemio skoro sva lemna mjesta)...
i pala je sumnja na mali plastični prekidač kojim se bira nivo pojačanja... ima 4 položaja...
prebrikao sam dole izvode prekidača i stavio fiksnu vrijednost na 0 dB.... uključio i ... katastrofa opet!!! užas!!
znači nije to... traži dalje.... nakon malo petljanja i kljuckanja odlučeno je da se prebrikaju vodovi releja na izlazu...
uključio i .... VOILAAAA!!!!! Radi ko nov.... bebica.... :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 06, 2020 7:41 pm
sada još dobro oprati i uglancati kućište pa sve natrag posložiti...
nego, trebao bih ovakav relej.... ako tko može pomoći gdje ga mogu nabaviti? Ili ga zamijeniti
pošto ima "standardni" razmak pinova
ps.sada ispada da nisam trebao mijenjati potenciometre... ali, što je tu je.... tko zna u kakvom su stanju bili stari...
PostPostao/la grunf » Pon tra 06, 2020 9:39 pm
to bi trebali biti ovakvi releji
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/TQ2-L2-24V?qs=sGAEpiMZZMs3UE%252BXNiFaVJz35TzGTaRdRzADT2VanDU%3D
i meni je bilo čudno da se čistu ALPS-ovi koji nisu stari i skloni problemima
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 06, 2020 9:47 pm
hvala grunfe !
nisam ih rastavio, samo otvorio i u isopropanolu očistio...
ne bih ih ja mijenjao da nije bilo slijedećega:
-volum pot je radio samo na zadnjoj četvrtini , do 3/4 okreta, tona uopće nije bilo...
-kod balans pota je preskakala osovina pri kraju
