Tek sam sada vidio post
Puno je to pitanja u jedinici vremena.
Bilo bi dobro malo pogledati i ostale postove pa će se vjerojatno pronaći i odgovori na sva ta pitanja
Ali evo par odgovora:
Koji furnir koristiti?
To nije lako pitanje jer ne znam o kojem se aparatu radi, koliko furnira nedostaje i na kojem mjestu?
Ako se radi o manjem komadu, može se praktički iskoristiti neki sličan i sa malo pripreme (toniranja) nadomjestiti.
Jasno da tada treba planirati lakiranje ili politiranje šelakom (ovisno o finišu).
Neki put je jednostavnije skinuti stari furnir i odraditi novi. To je, jasno, puno više posla, ali sve ovisi o afinitetima.
Kako prebrusiti cijelu kutiju?
Opet ovisi o kvaliteti i debljinii furnira, te stupnju oštećenja.
Neki put je najjednostavnije sve dobro očistiti i tek lagano prebrusiti s finim vodobrusnim papirom, po mogućnosti da se što manje ošteti originalni lak.
Nakon toga je dovoljno sve skupa ispolirati s nekim sredstvom na bazi voska (za podove ili namještaj). Nakon 7-8 seansi će to jako dobro izgledati.
U najgoroj varijanti se skine cijeli sloj boje, po potrebi istonira i prelakira kakvim lakom.
Ako se želi "originalnost" onda treba voditi računa da su do četrdesetih godina ( pa i kasnije) kutije lakirane nekom vrstom šelaka, a pedesetih nadalje sa lakom najčešće na bazi nitroceluloze. Nešto slično se još uvijek može nabaviti, ali biti će sve teže jer sadrži "zabranjena" otapala.
Šelak se u pravilu nanosi rukom (na forumu je više puta opisano kako), a sve ostalo bi trebalo špricom (sprej ili kompresor).
I jedna i druga metoda zahtijevaju puno pažnje i dobru pripremu.
Koja crna boja?
Obični crni mat lak. Ovaj ovdje je iz spreja, mada bi se na ovakvim malim i uskim površinama to moglo napraviti i kistom.
Šasija?
U ovom slučaju su svi elementi skinuti sa šasije. Neki put ostavim podnožja i dio djelova ispod šasije. Sve ovisi o stanju šasije i elemenata.
Šasija je nakon temeljitog pranja miniwashom , obrade srredstvom za odmašćivanje, brušenja, tetiranja sredstvom protiv korozije na kraju hladno pocinčana (već opisano).
Skidanje patine?
Opet ovisi o stanju zvučnika ili kojeg drugog elementa.
Ako sve skupa nije previše oksidirano, "patina" se može skinuti malom rotacionom četkom (dremel ili klon).
To zna biti vrlo dosadno i dugotrajno, ali daje dobre rezultate.
Jače oksidacije se ne mogu riješiti samo na taj način. Tada nakon (opet korištenja rotacione četke) slijedi cinčanje ili lakiranje.
