RIZ 634
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub srp 25, 2020 10:38 pm
It's alive !!! again.
Još jedan.
Dopalo mi se dobivanje kubičnih decimetara u čistilištu :)
Još se jedan RIZ 632 sprema na udomljavanje.
Odabrao sam jednog od kandidata s nadom da će biti brzo i učinkovito.
Ali sad vidim zašto sam ga dobio tako velikodušno.
Izgledao je dosta dobro, istina, bez zvučnika ali to je manji problem.
Uglavnom,
Procedura je bila standardna:
Kemijsko raskuživanje šasije i finalizacija minivašom :)
Zamjena svih kondenzatora i dobrog dijela otpornika.
Obje elektrolitske kantice razmontirane i napunjene s novim, mada ih najradije ne bih mijenjao jer su izgledali i mjerili odlično.
Uređeni potenciometri, zamijenjeno nešto žica i umetnute nove cijevi.
Pokušaj paljenja - katastrofa.
Zaštitna žarulja svijetli zastrašujućim sjajem. Provjera spojeva i lemljenja kaže da je sve OK.
Konačna dijagnoza je pokazala da je mrežni transformator neispravan.
Šteta, a potrudio sam se dobro ga očistiti i urediti pa je izgledao kao nov.
Pregorio je primar što na kraju nije niti čudno jer je zatečeni osigurač imao uredno ULEMLJENE tri debele licne :)
Nije preostalo drugo nego prekopati furdu ili motati :?
Srećom, furda rijetko zakaže pa je brzo isplivao isto takav, čak je imao i podnožja za 2 x AZ1 :)
Ponovo sve čisti i glancaj...
Ovaj put je sve prošlo bez značajnih problema.
Problemčići su se pokazali kod mjerenja za koje se ustanovila da su dva otpornika ispala iz tolerancije a katodni u EL84 je pregorio mada se vizualno to nje vidjelo.
Nakon toga sve radi bez problema. Trebalo je pričekati sat vremena da se sve stabilizira i sad je sve po PS-u.
Skoro sve.
Slučajnim pomicanjem EM80 je počelo "pucati" u podnožju. Zamijenjeno je.
Zadnje podešavanje je iznjedrilo dodatnu aktivnost. Zamjenu špage.
Špaga je izgledala dobro i čvrsto ali s pokušajem malog pomicanja igle je lijepo pukla.
A sve je već bilo složeno s namještenim staklom i gumbima.
Ništa. Skidaj staklo i mijenjaj špagu.
Obično koristim vrlo tanku nit ali tu sam htio "malo jači" doživljaj.
Nekad sam koristio jamstvenike ali oni su pamučni, cufasti i lako puknu.
Puno sam eksperimentirao s materijalima i imam najmanje dvadeset vrsta špaga.
Najbolje su se pokazale poliamidne koje su izuzetno čvrste, ne rastežu se.
I njih imam svakakvih dezena i debljina, a tu sam koristio crveno-bijelu ;)
Par slika:
Prva je slikana prije, još dok je bila "živa" originalna špaga. Slikano je bilo s blicom pa šasija izgleda dosta musavo.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Pon srp 27, 2020 8:43 pm
Dovršena je i kutija :)
Plan nije bio opsežnije lakiranje ali ne volim kad su rubovi iskrzani.
Rubove još i mogu bezbolno popraviti ali bilo je i par brazgotina koje bi me previše živcirale, i to posred gornje ploče + dvije -tri sa strane.
Zao sam sve lagano pobrusio i prelakirao iznova, ovaj put s 2K akrilom koji isto lijepo pokriva, čvrst je i brzo se suši.
Nijansa boje je originalna (tamni mahagonij), dobivena miješanjem odgovarajućeg pigmenta.
Ne volim bajcati drvo jer se to nije radilo niti u originalu već radije pigmentiram boju.
Uglavnom, rezultat je OK.
Bio bi još bolji da usred lakiranja nije blizu prošla susjeda s kosilicom :cry:.
Simpatična susjeda ali kosilica i prašina baš i ne. I tako 5-6 puta ….
Zato sam morao sve još jednom popravljati i izgubio se onaj krasan štih potpunog prozirnog sjaja :(
Trebalo je to temeljito višekratno vodobrusno obraditi ali nije bilo vremena.
No i ovako nije preloše.
Ukrasne lajsne su samo privremeno postavljene pa ne leže dobro.
Zalijepiti ću ih na kraju.
[Slika
[Slika
Radio "dejstvuje" neprekidno od prekjučer i samo čeka ubacivanje u kutiju.
Ipak, pričekati će još koji dan dok se ova prokletinja ne posuši do kraja.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub kol 01, 2020 11:27 am
Gotovo.
Re: RIZ 634
PostPostao/la Edison » Sub kol 01, 2020 3:53 pm
Mladic izgleda predobro za svoje godine... :clap:
Ovakvog bih i danas rado slusao. :)
Postovi: 5898
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub kol 01, 2020 11:18 pm
Bome, i ja bih si jednog zadržao u sobi ali ne znam kud bi ga više stavio :(
Imam još pet takvih.
Tri ostaju u zbirci (smeđa, zelena i crna skala) a dva će nekud na udomljavanje kad ih (i ako) uredim.
Kad se sve vrati u prvobitno stanje (novi kondenzatori, otpornici i cijevi) ne zaostaje nimalo za današnjim receiverima osim što nije stereo.
Čak nije toliko bitno da se spoji na "Modernije" zvučnike.
Na žalost, imamo samo jedan par ušiju, ograničeni prostor i samo jedan život :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la Edison » Sub kol 01, 2020 11:32 pm
tubeman napisao:Bome, i ja bih si jednog zadržao u sobi ali ne znam kud bi ga više stavio :(
Najveci problem i jest prostor. A to sto svira mono, za radio bih pretrpio...
Samo ti njih vracaj u zivot, dok te to veseli. Tako im produzujes zivot i valjda ce to neki "buduci" znati cijeniti... :)
Postovi: 5898
Re: RIZ 634
PostPostao/la Ivor » Sub lip 21, 2025 10:38 am
tubeman napisao:Veći problem je bio izgoreni otpornik u krugu anode EBF80 (MF-limiter).
Kako se takva stvar ne događa bez veze, zamijenio sam ga i odmah stavio voltmetar iza njega, očekujući da će se najvjerojatnije opet početi žnjaviti, što se i dogodilo.
Problem je bio u probijenom višeslojnom pertinaks podnožju.
To se inače znalo događati, čak više u MF stupnjevima nego u izlazu.
Prije 15-tak godina imao sam posla s isto takvim radijem i isto takvim problemom na istom mjestu. Radio sam dobio kao neispravan. Otpornik od 1k2 je pregorio. Ommetrom sam mjerio "curenje" prema masi. To se događalo i nakon što sam odspojio kondenzator 5nF (koji je bio OK) i čak s lampom izvađenom iz podnožja. Nažalost, tada još nisam znao za ovaj forum, gdje je bila opisana potpuno jednaka greška. Nisam se mogao čudu načuditi. Srećom, imao sam dosta keramičkih podnožja i zamjena je pomogla.
Tada nisam zamijenio sve elektrolitske i papirne kondenzatore, već samo one za koje sam smatrao da su pod većim opterećenjem. Vjerojatno sam baš zato kasnije imao probleme, kad sam ga počeo normalno koristiti. Kako nije bilo vremena na pretek, radio sam samo spakirao i pospremio na sigurno, gdje je stajao sve do sada.
Trenutno imam priliku da ga se na brzinu riješim, samo ga moram prije do kraja srediti, bar toliko da prosvira i izgleda prihvatljivo. Trenutno sam u fazi zamjene svih preostalih kondenzatora, naravno osim keramičkih i stirofleks. Umjesto elektrolita 5uF u ratio detektoru, montirao sam novi bipolarni kondenzator. Tako sam u međuvremenu napravio i kod drugih lampaških radija s UKV. Mislim, da je to trajnije rješenje. 8-)
Ivor
Postovi: 366
