Melodija
Re: Melodija
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto tra 09, 2024 10:17 pm
ne diraj nista :whistle: ( mojih 5 lipa )
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Sri tra 10, 2024 7:44 pm
Usporedne fotke melodije koju obnavljam i melodije f sa feritnom antenom.
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Sub tra 13, 2024 11:35 am
Još drvenarija (koja bi mogla potrajati). :D
Tumaranjem bespućima interneta naletio sam na cijevna FM radija,
tako da bi melodija mogla biti pomlađena u budućnosti.
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la daluka » Ned tra 14, 2024 7:32 am
jazzri napisao:Tumaranjem bespućima interneta naletio sam na cijevna FM radija,
Jedna od ideja.
daluka
Postovi: 194
Re: Melodija
PostPostao/la Ivor » Ned tra 14, 2024 12:08 pm
Daljnji razvoj iste ideje. Sistem je moguće primijeniti i na radiju na elektronke. Omogućava biranje UKV stanica pomoću postojećeg promjenljivog kondenzatora bez mnogo mehaničkih prepravki.
Na slovenskom forumu slijedi moj detaljni opis izrade dodatnog sklopa. Trenutno očekujem pošiljku sastavnih dijelova preko pošte. :confusion-waiting:
P.S.: Mislim da se spomenuti UKV modul ne može više nabaviti i da treba nešto slično sastaviti sam. :?:
Ivor
Postovi: 366
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Ned tra 14, 2024 7:13 pm
Zahvaljujem se na pomoći daluka i Ivor.
Trenutno proučavam ovu stranicu https://www.cool386.com/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Baziram se na ovoj shemi https://www.cool386.com/mains12AT7/mains12AT7.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
S time da bi ja iskoristio kao izlazno pojačalo dio iz melodije sa EL84 (umjesto 6DX8), napajanje bi bilo sa EZ80 i ostavio bih EM80.
Također bih koristio promjenjivi kondenzator iz melodije (međutim ne znam njegovu vrijednost ,jer je na shemi oznaka C10 bez vrijednosti, ako se ne varam )
umjesto promjenjivog kondenzatora 15pF.
Također bih volio iskoristiti donje tipke za uključivanje i isključivanje, te dio sa podešavanjem Govor, jazz, koncert, bas
Još jedno pitanje,
Kako se u starome radiju postiže razlika u uključivanju između grijanja lampi i visokog napona , da li je dovoljno samo kašnjenje visokog napona radi cijevnog napajanja. :think:
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la Edison » Ned tra 14, 2024 11:27 pm
jazzri napisao:Još jedno pitanje,
Cjevna ispravljacica polako dize visoki napon, tako da tu takav problem ne postoji.
Postovi: 5899
