KOSMAJ PLANINA
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la legijaaa » Pet svi 08, 2015 12:32 pm
Imam jednu molbu za kolege. Izlazni transformator mi je u prekidu , a i nije originalni koliko vidim po ovim slikama , nabavio sam neki sličan originalnom , pa bi samo molio ako neko može da mi izmjeri otpore na namotajima , da mogu napraviti usporedbu sa ovim kojeg sam nabavio.
legijaaa
Postovi: 9
Pridružen: Sub tra 11, 2015 10:32 pm
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la legijaaa » Pet svi 08, 2015 3:15 pm
Evo i trafo koji sam skinuo sa jednog rashodovanog uređaja pa neznam dal paše. Otpori su na njemu
legijaaa
Postovi: 9
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Uto svi 12, 2015 8:54 am
Možeš ga iskoristiti bez problema.
EBL21 ima Ra 7K ( 5,2 - ovisno o režimu), a EL84 5,2 ( 4,5 ) u pentodnom modu (vidi datasheetove).
Trafo sa slike je jedan od EI game ugrađivan desetljećima u mnoštvo njihovih radija s EL84 cijevima (Tesla, EI, RR)
Na gornje kontakte (0,5 Ohm) se spaja zvučnik.
Donji kontakti su primar.
Onaj dio namotaja s manjim otporom ide u krug elektrolita i glumi prigušnicu.
Spaja se upravo kao što je na šemi od Kosmaja. Tu bi sve trebalo biti jasno.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la legijaaa » Uto svi 12, 2015 4:44 pm
Isprobao sam ga radi al mi u zvučniku ima brujanja, a napon mreže je 289 volti.Neznam šta ga je moglo dignuti po šemi bi trebao biti 270 volti.
legijaaa
Postovi: 9
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Uto svi 12, 2015 5:12 pm
Kod Kosmaja UVIJEK ima brujanja, i tu nema puno pomoći (bez preinaka).
Izlazni trafo sigurno za to nije kriv :)
Konačno, to i daje šarm takvom starom radiju. Ionako nema pažnje vrijednih stanica koje on može hvatati a da bi dulje bile slušljive :) :)
Napon je veći zbog većeg napona mreže.
Prije sedamdeset godina je trafo za taj radio bio projektiran za mrežu od 220V.
Sa stražnje strane oostoji preklopnik za biranje napona (otraga - s desne strane).
Treba ga okrenuti na 240V.
Malo viši napon sigurno neće smetati, pogotovo ako se promijene elektroliti u napajanju i stave oni od 400V.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la legijaaa » Pon lip 08, 2015 12:43 pm
Prebacio sam na 245v i puno manje ima brujanja. E sad da nebi pogriješio , izbrušeno i dali sad ide neko ulje (laneno) ili da ga lakiram , sa kojim lakom i dali sa špricom ili četkom.
legijaaa
Postovi: 9
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la legijaaa » Pon lip 08, 2015 12:49 pm
Evo još slika ovog ljepotana
legijaaa
Postovi: 9
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la legijaaa » Pon lip 08, 2015 12:50 pm
i još jedna
legijaaa
Postovi: 9
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la cappucino » Uto lip 09, 2015 9:24 am
Ovako gol ko od majke rođen izgleda baš lijepo...
Osobno bi ga lakirao dura glos-ovim lakom od hempela, no to bi bio moj izbor...
Ipak prepuštam odluku tebi.
Postovi: 1697
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la mburica » Uto tra 19, 2016 9:15 pm
Pozdrav svima!
Sasvim slucajno sam nabavio ovaj model radio aparata koji skalom i donekle oblikom podsjeca na Kosmaj ali nema nikakve oznake ...
Molio bi znalce da mi pomognu dali je ovo neki rani tvornicki primjerak ili rucni rad.
Po rikvandu i sasiji bi se reklo da je rucni rad, ali eto nadam se da sam mozda naletio na neki tvornicki raritet :D
Inace, nema lampe kao standardni Kosmaj, to su lampe: AZ1, VT-86, VT-87, EL3N i jedna nepoznata ...
Evo slika u prilogu:
mburica
Postovi: 25
Pridružen: Pet lis 17, 2014 12:20 pm
