RAFIMUS TANGO 57
Re: RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la Master of disaster » Ned srp 08, 2018 3:10 pm
Ok, super, hvala!
Postovi: 3355
PostPostao/la tubeman » Uto srp 10, 2018 10:00 pm
Obaveze na žalost ne dopuštaju značajniji napredak kroz tjedan, ali to ne priječi sitne korake :)
Dosta veliki problem je bila zamjena zvučničkog "platna" jer se postojeće posve raspalo.
Srećom, u to vrijeme, pa i nadalje, taj uzorak je bio vrlo popularan i postojale su mnoge varijante.
Pronašao sam komad vrlo sličnog, gotovo iz istog razdoblja koje se prilično dobro uklopilo.
Naravno, trebalo ga je urediti i osvježiti boje što je podrazumijevalo nešto kemije i pranja.
Uglavnom, kutija polako poprima svoj oblik.
Za vikend slijedi lakiranje koje će ju potamniti i dobiti će crvenkasti "štih" kako bi bila što vjernija originalu.
Time će se postići pravi kontrast između kutije i maske.
Treba još jednom pojačati bijele crte kako bi postale posve "nepropusne".
PostPostao/la vilim » Uto srp 10, 2018 11:34 pm
tubeman odabrao si krivu profesiju, mogao si u životu postati vrhunski restaurator umjetnina !!..
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la tubeman » Sri srp 11, 2018 1:18 am
Eh..Nemam niti primisli prema tomu :)
Doživljavam se tek amaterom koji se pokušava zabaviti s ovakvim stvarima, naučiti nešto novo i otkačiti se koliko mogu od okrutne svakodnevne stvarnosti i sve većih izazova u radu.
Sve što radim je najvećim dijelom "samouko", s puno pokušaja i (sve manje) promašaja.
Restauratori ipak završe odgovarajuću školu ili fakultet i skupe puno praktičnog znanja prilikom "šegrtovanja" kod onih koji su sve to već prošli.
Njima je to zanimanje i profesija i žive od toga a ja (srećom) ne.
Osim toga, moji promašaji nikoga neće smetati, ali njihovi ne bi bili baš dobro prihvaćeni .....
No, još malo laganog "rada nogu".
Sredio sam i gumbe.
Ovaj put nije trebalo "junačkih podviga" jer su bili OK. Trebalo ih je samo dobro očistiti, ispolirati i zamijeniti vijke.
Jedan je nedostajao, ali u zalihama se pronašao original pa je bar taj dio priče prošao bezbolno.
PostPostao/la tubeman » Čet srp 12, 2018 1:08 am
Dovršio sam dobrim dijelom i preklopnik.
Ako se pogleda stanje kakvo je bilo, ono što se postiglo i nije preloše.
Naravno, ne može se od ničeg napraviti ne-znam-što, ali biti će posve funkcionalan i oku relativno ugodan (ako ga itko ikad više bude vidio :) ).
Metalni dio je oksid posve izjeo a najveći problem je bio što se osovina niti nakon tjedan dana svakakvih pokušaja nije htjela pokrenuti.
Već spomenuti problem stapanja aluminija i željeza je ovdje bio maksimalno izražen.
Na kraju sam primijenio drastičnu metodu i raspilio piksu(ležaj) s navojem.
Tek tad sam sve skupa s dosta muke uspio rastaviti.
Nakon temeljitog postupka razmakanja i čišćenja "isplivala" je prava boja metala.
Uništenu piksu/ležaj sam zamijenio.
Originalna je bila zakovana na tijelo a "nova" ima vijak. Sve ostalo je posve isto.
Kuglice su isto dosta izjedene ali to funkcionalno ne smeta.
Navoj je malo plići od originala pa je na osovini trebalo ufrezati novi utor za osigurač.
Vijci su ostali nešto duži zato jer se pomoću njih preklopnik pričvršćuje na bakelitni sklop sa zavojnicama.
PostPostao/la Master of disaster » Čet srp 12, 2018 10:47 am
Impresivno uskrsnuće! :clap:
Postovi: 3355
PostPostao/la tubeman » Čet srp 12, 2018 10:36 pm
Potenciometri....
Izgleda da će i oni ostati originalni :)
Kad sam ih skidao, samo lijenost i udaljenost kutije za smeće me spriječila da ih ne bacim.
Izgledali su prilično loše a osovine su bile potpuno zakočene.
Takvih potenciometara imam nešto "na lageru" pa se nisam previše uzbuđivao, ali kako je "priča" napredovala tako je "potreba za izvornošću" postajala sve veća :)
Nakon "raskravljivanja" osovina ispalo je da su u funkcionalno dobrom stanju osim što je oksidacija opet mahnitala i napravila svoje.
Oba sam rastavio, očistio, podmazao i sad mi je drago da ostaju u igri :)
Jasno, ne izgledaju baš posve kao novi, ali su čisti, uredni i što je najvažnije, posve ispravni.
Ionako neće biti vidljivi.
PostPostao/la dredder » Sub srp 14, 2018 3:16 pm
Predobro ti to radiš tubeman, izazivaš depresiju, drugi put malo to amaterskije ;)
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Zmajz » Sub srp 14, 2018 6:35 pm
+1
PostPostao/la tubeman » Ned srp 15, 2018 8:42 am
dredder napisao:Predobro ti to radiš tubeman, izazivaš depresiju, drugi put malo to amaterskije ;)
Stignem...
Već će se nešto sprčkati tamo gdje ne smije :)
Počnimo s prvim ...
MF lonci
Tu se nije ništa sprčkalo ali trebao sam odlučiti hoću li ostaviti natpise ili čistiti načisto :)
Bili su dosta izlupani i oksidirani ali imaju natpise koji nisu baš savršeno sačuvani i svako "prčkanje" po njima bi moglo samo naštetiti.
Zato sam sve skupa samo počistio. Dio ogrebotina i mjesta gdje se vidi da su bila oksidirana je ostalo ali ne bodu previše u oči.
Definitivno se ne radi o artefaktu Prvog Kotača pa ne treba ići predaleko :)
Lonci se na šasiju pričvršćuju vijcima kojima su glave "zakovane". Kovanje u tankom aluminiju nije baš neka sreća pa se sve kod prvog rastavljanja raspada. Tako je bilo i ovdje. Ovdje su i sami vijci popucali i razmrvili se kod skidanja.
Zato je trebalo učvrstiti nove. Tu je pomoglo dvokomponentno epoksidno ljepilo (poput onog kod nosača šasije).
Na kraju, sve skupa je ispalo pristojno.
Šasija se polako popunjava :)
