PRIBOJ 2045
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Sub ruj 26, 2026 12:02 am
Edison napisao:Izgleda baš junački... :text-bravo:
Siguran sam da ćeš ga srediti da bude bolji nego kad je bio proizveden. :)
Thx...pa valjda...nadam se, samo traži vremena za popiz...it jbg.
Bepone napisao:grid stoper treba direktno na pin izlaznih lampi resetku zalemit :P
Znam Bepo...samo što je tu je za sada...
Bepone napisao:pin 8 oko EF86 je cudno spojen na pcbu ili slaba slika , desna strana pokazuje da je na masi a ne bi smio biti, refleksija?
Refleksija...sve je ok.
Enivaj, popodne proveo vadeći stare otpore na katodi i tutnuo nove, promjenio osigurače, prelemio par sumljivih lemova, 2 očenaša i zdravo marija, i izvršio probno opalenje, radi ne dimi ništa, ispizdio se čitavu večer oko štelanja struje i balansa i eno ga,,.radi i ne svira...jer nemam adapter s din na rca...tj. imam ga kao i sve ostalo iz prošlog stoljeća u garaži u nekoj kutiji.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 26, 2026 12:37 am
to to bitno da svijetli (za pocetak) :P
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Sub ruj 26, 2026 11:17 pm
Napravio quick & dirty DIN 2 RCA adapter (privremeno, mislim kupiti gotovi jer ne želim mijenjati vanjštinu ampa) i sada svijetli i svira sa još uvijek starim cijevi u njemu.:D Izgleda da će ovo biti jako zanimljivo putovanje, pogotovo što su Castle Acoustics Harlech MkI zvučnici i bilo kakvo cijevno pojačalo spoj samo takav :dance:
Još samo da mi stignu sve driverice ispred (8 x GU-19-1 su već stigle) pa da vidimo, nakon nešto fizikalne terapije, uštelavanja (i mjerenja ako se stigne), koliko "piza" Прибой 50УМ-204С. Ostaju mi još elkosi, par otpora i keramika za zamjeniti, ali bih volio ako ikako moguće, zadržati mehanički i izgledom industrijski dizajn tog doba. Di mi je Grunf?...ovo je ipak strojarnica po njegovom guštu! :)
I ne zajebavam se kad kažem da mi nije bilo baš svejedno nakon +30 god. petljati po iznutricama pojačala gdje te svaka stvar želi opeč i strest s barem 180-420V kad sam navikao (i to obje! :mrgreen: ) ruke držati u njedrima solid-state pojačala.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 27, 2026 6:50 am
aparatusonitus napisao:iznutricama pojačala gdje te svaka stvar želi opeč i strest s barem 180-420V kad sam navikao (i to obje! :mrgreen: ) ruke držati u njedrima solid-state pojačala.
Mene nedavno 630VDC streslo :) Vjeruj mi, jače od ikakvog kofeina :mrgreen:
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ruj 27, 2026 9:13 am
Treslo me ~220 iz mreže...ne mogu se sjetiti da li me kojim slučajem treslo +350V iz preampa, samo se sjećam kako je grunio HV elektrolit i plamen iz preampa dok sam kunjao na kauču..."srećom" bio u gardi pa me nije izulo iz cipela, ali moram priznati da me plamen iz prempa fascinirao na trenutak :o dok nisam skočio kao klokan do glavnog prekidača na strujnoj letvi. :mrgreen:
Moram priznati da jedva čekam da mi dođu nove cijevi, odradim štelanje i clipping na skopu da ga mogu zatvoriti...ove cjevurine izgledaju kao nuke iz SSSR s otvorenim poklopcima silosa, spremne da započnu WWIII. :mrgreen:
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 28, 2026 5:55 am
^kod nas je bas suprotno, zelimo da sve svijetli izvana :lol:
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Pet lis 09, 2026 10:43 am
Zapelo kod odabira novih elkosa u napajanju...Koliko vidim, danas je izbor znatno sužen u odnosu na vrijeme kada sam još uvijek imao kosu na lubanji...uglavnom su ili preskupi, nedostupni ili mi ne odgovaraju dimenzijama (često je i tu pitanje estetike). Zanimljiv je i detalj da sam uz pomoć neke posuđene kineske spravice premjero sve glavne elektrolite (koji su sada stari 36 god. btw.) te dobio sljedeće za 8 x 220uF/300V, odnosno 1 x 500uF/160V elektrolite pri test frek. od 50Hz, te istu nije moguće dignuti na 10kHz gdje bi dobiveni rezultati imali više smisla:
za svih 8 kom. od 220uF/300V prosječne vrijednosti su Vloss=1.4-3.0%, ESR=0.18-0.27Ω, i Cap=171-200uF
-za 1 kom od 500uF/160V Vloss=3.0%, ESR=0.05Ω, i Cap=501uF
Za sad nisam našao dovoljno vremena da pogledam linije napajanja s skopom (a to će se kad tad morati dogoditi), ali barem na uho zaljepljeno na spikere nečuje se ama baš ništa, totalno mrtvo...moguće da i to govori o kvaliteti ugrađenih kondenzatora ali i o korektom vođenju masa prilikom dizajniranja, vrag će ga znat, treba to još itekako dobro pogledati.
U napajanju ide i promjena ruskih greatz-ova za diskretnu izvedenicu od BYD33J ili BYV26C.
Moje pitanje je znate li koji izvor elkosa od min. 220uF/350V/105° (ovaj speks od 105°je bitan) s tim da preferiram manekenske modele 90-60-90, dakle visoke i uske, d=25mm min. - 35mm max., H=50mm min.?
Exit: Pronašao idealnu varijantu elkosa koja zahtjeva min. intervenciju - F&T Serie SH 105°C, dovoljno je proširiti postoječe rupe na pločici napajanja, odnosno postojeće rupe nosaču elkosa na pločici lijevog/desnog kanala s ⌀15mm na ⌀18 i gotovo...kvaka 22 je da su skupi za popizdit i za sada ne vidim gdje ih ima u ponudi...klasika.
Ima li itko kakvog rodjaka u F&T/Mersen da sredi štelu?
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 09, 2026 11:27 am
Ok, sada kada znam da ti je bitna i estetika imaš i JJ kondove koji su obično veliki i nisu nešto papreno skupi.
I dalje ostaje opcija sa izradom babuške od postojećih kondova. Nije to nikakva znanstvena fantastika i treba samo malo strpljenja pri otvaranju postojećeg konda, nakon toga makneš donju "ploču" sa izvodima.Najlakši način da se izvade iznutrice je sljedeći, uzmeš neku dugačku vidu za drvo/tiple da je recimo promjer recimo 6mm ili veći i ušarafiš ga kao na ovoj slici,poanta je da vida dobro zagrize u iznutrice konda. Vosak će u vodenoj kupelji omekšati, a ti ćeš relativno lako izvuči stare iznutrice van. Malo počistiš stari vosak iz konda. Na onu ploču sa izvodima zalemiš novi kond i isto tako uz malo strpljenja sastaviš kond nazad.
Evo kako to izgleda u svičeru kod jednog Tekovog skopa. Ogromna kanta od konda, a ja unutra stavio dosta manji kond.
download/file.php?id=33748&mode=view" target="_blank
Postovi: 6263
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 09, 2026 1:22 pm
Evo JJ kod banzaia https://www.banzaimusic.com/JJ-Capacitors/ Ali imaju "problem" što ne idu iznad 85°C.
Postovi: 6263
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Pet lis 09, 2026 2:53 pm
F&T kondici su ozbiljniji.. ima ih do 600V sad
Postovi: 6117
