Restauracija/refresh starog radia
Re: Restauracija/refresh starog radia
PostPostao/la Pocetnik » Uto lip 29, 2021 11:50 pm
tom_hifi --->hvala ti na pohvalama.... :)
Radio i dalje radi bez greške, no problem je taj što sam izgleda postao fan takvih radia... :)
Otvara mi se uskoro mogućnost nabavke sličnog radia Soče 60A RA 54 koji bi trebao biti isti kao Triglav 60A samo bez gramofona,
Naime ne mogu nigdje naći šemu ni jednog ni drugog čak ni u Mesaroševim knjigama.
Jel ima možda netko šemu za udjeliti?
nisam želio otvarati novu temu, nadam se da je to ok.....
Pocetnik
Postovi: 45
Pridružen: Uto vel 09, 2021 12:42 am
PostPostao/la davorin » Sri lip 30, 2021 7:15 am
"Po vašem izboru" je bio naziv nekada jako popularne glazbene emisije na radiju, ali primjenjiv je i ovdje s obzirom da je tom radiju slušana! :lol:
PostPostao/la Ivor » Sri lip 30, 2021 7:18 am
Pocetnik napisao: no problem je taj što sam izgleda postao fan takvih radia... :)
Hvala, također! Nakon brojnih obnova tuđih Soča i Triglava, i ja sam sebi nabavio i sredio jednu Soču RA54 i uživam u njenom lijepom zvuku. 8-)
Pocetnik napisao:Otvara mi se uskoro mogućnost nabavke sličnog radia Soče 60A RA 54 koji bi trebao biti isti kao Triglav 60A samo bez gramofona
Ako je radio isti, onda je i shema ista.
Moguće su jedino izmjene kod ispravljačice (EZ80 umjesto AZ1) i magičnog oka (EM84 umjesto EM80). Možda i koja sitnica oko negativne reakcije u NF dijelu.
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la davorin » Sri lip 30, 2021 7:24 am
Možda je šema u jpg-formatu malo slabije pregledna pa za one kojima treba, evo je u pdf-u! :D
PostPostao/la Pocetnik » Sri lip 30, 2021 9:18 pm
Hvala Vam na shemama, ali tocna shema je tocna (referentna shema),ove 2 se nekako i mogu naci ali tocna RA54 nigdje osim na radiomuseum-u,
ova Soča od Davorina sigurno nije jer nema ispravljačke diode vec je u RA54 EZ80, ali opet bi i mogla biti u nekoj izvedenici jer ima 3 zvučnika...
A Ivorova Shema nije jer ima 4 zvučnika i AZ1 premda vjerujem da izmedju orginalne i ove 2 ima slicnosti, ali opet tocna shema je jedino referentna.
Ne znam zasto se ne moze naci tocna shema....Valjda Cari onoga vremena, radio se slagao od onih dijelova koji su na lageru, a oni koji kopaju po takvim radio aparatima nakon 60 i vise godina tkoim kriv.... :doh: :lol:
uglavnom s obzirom da nemam jos radio u posjedu, htio sam bar tocne dijelove naruciti,pa bar da imam tocnu shemu...
neke ideje? :think:
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la Ivor » Sri lip 30, 2021 9:50 pm
Ponekad nećeš moći naći na srebrenom tanjuru točno u detalje sve ono što ti treba, pa se moraš bar malo znati snalaziti i sam. Iskrini UKV radiji iz toga doba dugo su se radili po istom kalupu. Osnova je ostala uvijek jednaka, a mijenjala su se samo imena, oblik i boja kutije, ispravljačice i magične oči, broj i postavljanje zvučnika... Šasija i raspored glavnih dijelova dugo se nisu mijenjali.
Ako ti najbolje odgovara shema na radio museumu, mislim da nije nikakav problem skinuti je za svoje potrebe. :idea:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Pocetnik » Pet srp 02, 2021 12:11 am
Da znam da ne mogu naci na pladnju tocno ono sto mi treba zato i gnjavim vas :D :lol:
evo btw. na radiomuseum-umi za tu soču daje istu shemu koju je i Davorin podijelio.....
A nista kad radio stigne, morati cu vidjeti i popratiti sto i kako se nalazi u njemu, s obzirom na tadasnju pedanciju(mozda sam u krivu)moglo bi tu biti svasta ovisno sto su imali na lageru u tom trenutku.... :) uglavnom znam koga cu daviti kada zapnem :D :)
Uglavnom i ovoga puta nema zurbe :)
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la homer » Ned ožu 27, 2022 10:03 pm
Kradem ti onaj mali sklop za spajanje stereo signala na gramofonski ulaz, hvala šta si ga podijelio.
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
PostPostao/la jerga » Sri sij 03, 2024 8:52 pm
Pozdrav ekipa, iskoristiti ću priliku i oživiti ovu temu a mogao sam i otvoriti novu. Ali s obzirom da ima dodirnih točaka s ovom ipak sam odlučio"recikirati" već postojeću temu. Tu imam pitanje za iskusnije od mene (što nije teško) u obnovi starih cijevnih radija budući je pitanje o nekoj pojavi meni malo čudnijeg karaktera.
Ukratko: Spasio sam od vječnih lovišta radio Telekomunikacije Ljubljana tip Soča RA18 na kojem i nije bilo previše posla, ali ipak da na brzinu navedem učinjeno. Zamijenio sam sve elektrolite, nekoliko "sumnjivih" otpornika, stavio špagu i ubacio ispravljačicu AZ1. Cijevi su bile ok i radio je svirao ali ne kako mislim da bi trebao. Naime netko prije je umjesto AZ1 stavio dvije diode s otpornikom 100 ohma 10W u seriju pa je napon na elektronici bio previsok. Imao sam pri ruci AZ1 koju mi je dao jedan stari majstor i ubacivanjem AZ1 u podnožje naponi su došli kako treba i radio je prosvirao kako treba. Zvuk pravi užitak.
I sad dolazi ono zašto pišem ovaj post: pustio sam da radi neko vrijeme prije ubacivanja u kabinet i kad odjednom počela varirati glasnoća pa i do potpunog stišavanja te se nakon par sekundi vrati do normalne. Onda neko vrijeme radi sve kako treba pa opet varira i tako dalje. Nije to neko gubljenje kontakta nego kao da ga potenciometrom vrtiš. Svjetlina magičnog oka se gubi kako se stišava glasnoća. Nakon toga sam izmjerio napone nakon ispravljačice koji nakon uključenja sada padne na 200 V i još varira +-20 V. Ranije je napon bio stabilnih 260-270 V. To je sigurno uzrok, ali ne znam kako se ponaša loša ispravljačica pa pitam. Radila je kako treba 3-4 sata...
Hvala na svim savjetima i mišljenjima.
jerga
Postovi: 8
Pridružen: Uto svi 16, 2023 7:11 pm
PostPostao/la phobon » Sri sij 03, 2024 9:30 pm
Pa ako sumnjaš na ispravljačicu, vrati one diode sa otpornikom i vidi da li se isto tako ponaša.
phobon
Postovi: 385
