PRIBOJ 2045
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Pet lis 09, 2026 3:18 pm
aparatusonitus napisao:za svih 8 kom. od 220uF/300V prosječne vrijednosti su Vloss=1.4-3.0%, ESR=0.18-0.27Ω, i Cap=171-200uF
-za 1 kom od 500uF/160V Vloss=3.0%, ESR=0.05Ω, i Cap=501uF
Moje pitanje je znate li koji izvor elkosa od min. 220uF/350V/105° (ovaj speks od 105°je bitan) s tim da preferiram manekenske modele 90-60-90, dakle visoke i uske, d=25mm min. - 35mm max., H=50mm min.?
pa dobra su mjerenja, ne treba nic dirat
diam 18?
https://hr.mouser.com/en/c/passive-comp ... =350%20VDC
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Pet lis 09, 2026 3:21 pm
snap in:
https://hr.mouser.com/en/c/passive-comp ... ating%20DC
nisu bas skupi koliko ja vidin, po 3 eurica na 10 kom
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Pet lis 09, 2026 6:42 pm
Khadgar2007 napisao:I dalje ostaje opcija sa izradom babuške od postojećih kondova. Nije to nikakva znanstvena fantastika i treba samo malo strpljenja pri otvaranju postojećeg konda, nakon toga makneš donju "ploču" sa izvodima.Najlakši način da se izvade iznutrice je sljedeći, uzmeš neku dugačku vidu za drvo/tiple da je recimo promjer recimo 6mm ili veći i ušarafiš ga kao na ovoj slici,poanta je da vida dobro zagrize u iznutrice konda. Vosak će u vodenoj kupelji omekšati, a ti ćeš relativno lako izvuči stare iznutrice van. Malo počistiš stari vosak iz konda. Na onu ploču sa izvodima zalemiš novi kond i isto tako uz malo strpljenja sastaviš kond nazad.
Svakako da ostaje babuška tip konverzije i dalje u igri, te je vrlo izgledno da će tako i završiti, ali bih htio, ako je ikako moguće, izbjeći bilo kakve radove koje troše vrijeme.
Bepone napisao:pa dobra su mjerenja, ne treba nic dirat
diam 18?
Ta mjerenja ne govore puno, pravo stanje treba mjeriti na 10kHz...tada gremlini izlaze na vidjelo. Osim toga, ne pada mi napamet da mjerim napone u ampu bez cijevi unutra, uz napon mreže povečan s 220V na cca. 235V kod mene veliko je pitanje dali bi elkosi izdržali napone koji bi se pojavili kad nema opterećenja.
Diametar od 18mm, malo preuzak za moj ukus.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Sri lis 21, 2026 12:46 pm
Napokon pronašao elkose koji mi odgovaraju speksima, dimenzijama i izgledom AICtech (aka Hitachi) 540uF/500VDC 105°, 30 x 60mm. Savršen za C3, prevelik kapacitet za C1-C2, C5-C6, moguć prevelik in-ruch-current pri uključenju za sekundare od 192VAC -> VDV1/VD2 greatz mostove (sadu su oba diskretna 4 x Philips BYV26C), stoga namjeravam ubaciti po jedan NTC otpornik od 47Ω/2A (tu negdje, ovisi što uspijem pronać) u seriju s jednim od 192VAC izvoda svakog namota, neposredno prije ulaza u diodne mostove VD1 i VD2. Kako će isti elkosi ići za C2/C7 na pločicama pojačala L/R kanala, namjeravam samo povećati snagu otpornika R7 i R16 za 3x (napomena, kod mog ampa originalno stoje identični elkosi za C2/C7 kao i u napajanju C1-C2, C5-C6, svi 200uF/300VDC. Pitanje je jesam li ja to dobro osmislio ili ne (bitno je da je što jednostavnije i da mesarenje po pločicama miimalno koliko god je moguće)?
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 22, 2026 10:37 am
Nikada do sada nisam čuo za tu firmu. Di si ih našao? Plan po meni zvuči ok, pogotovo ovo da staviš NTC prije greca da se smanji inrush struja. Zašto misliš staviti 3x veću snagu za R7 i R16, pretpostavljam isto radi inrush struje.P meni to je kratak period i struja punjenja je već ionako ograničena sa vrijdnošću tih otpornika pa po meni nema neke potrebe,osim ako su ti otpornici relativno poddimenzionirani pa ih misliš podebljati da se ne griju previše u radu.
Postovi: 6263
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Čet lis 22, 2026 1:25 pm
470uf je normalan cap ne treba nis komplicirat.. 560 uF je tu negdje.. ne treba nic cackat , cini mi se overengineering :P
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Čet lis 22, 2026 6:18 pm
Khadgar2007 napisao:Nikada do sada nisam čuo za tu firmu. Di si ih našao? Plan po meni zvuči ok, pogotovo ovo da staviš NTC prije greca da se smanji inrush struja.
Nisam ni ja do sada...naletio na njih na ebay-u, googlanje dovelo do zaključka da je to u biti nekadašnji Hitachi, a i date code je prihvatljiv (10. tjedan 2021. godine) obzirom na cijenu i spekse koje sam tražio.
https://www.ebay.com/itm/377419903933
Khadgar2007 napisao:Zašto misliš staviti 3x veću snagu za R7 i R16, pretpostavljam isto radi inrush struje.
Zaboravi, brain fart, nadam se zbog rastresenosti i mog datuma proizvodnje...nema potrebe za bilo kakvom promjenom, NTC otpori pokupe in-ruch struju kako si i sam zaključio.
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Čet lis 22, 2026 6:27 pm
Bepone napisao:470uf je normalan cap ne treba nis komplicirat.. 560 uF je tu negdje.. ne treba nic cackat , cini mi se overengineering :P
Bepo, ovo je skok od 400uF na 1080uF...nije to malo, 2,5 x više...kad pretvoriš u J tek onda vidiš koja je to količina energije, pukne li koji elkos ovi iz EU će mislit da su rusi napali HR...traže natrag svoje pojačalo! :lol:
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la Bepone » Pet lis 23, 2026 1:49 am
imas 2+2 u seriju sad bis mogao sa ovima staviti samo 1+1, pa si opet tu negdje oko originalnih 220uF
Postovi: 6117
Re: PRIBOJ 2045
PostPostao/la aparatusonitus » Pet lis 23, 2026 5:58 am
Razmišljao sam i o toj ideji, ali me smeta estetika pa sam je odbacio...za sada ostaje varijanta s NTC otporom. Moram razmisliti i o tome da NTC otpor prebacim ispred primara, time bih zaštitio cijelo pojačalo od udara. Trebam vidjeti što mi treba u tom slučaju i što je dobavljivo te može li se negdje NTC otpor zgodno ubaciti.
aparatusonitus
Postovi: 355
