RAFIMUS TANGO 57
Re: RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la tubeman » Ned srp 29, 2018 11:19 pm
Unutrašnjost se polako popunjava :)
Popodne je pojačalo proradilo bez problema. Malko sam morao presložiti šemu, prvenstveno zbog dosta visokog napona.
Opet je "stradao" elektrolit gdje sam umjesto 47uF (taj je puno prevelik) stavio 22uF. Uz dodatni razdjelnik napona za predstupnjeve došlo se u relativno zadovoljavajuće područje. Danas navečer je mrežni napon preko 240V pa ću to smatrati dobrim.
Najgore je što se AZ1 probudi dosta prije ostalih cijevi pa je na početku visoki napon "skakao" na 410V. Trebalo mu je dobrih pola minute da se spusti na 270V.
S CD-playerom kao izvorom zvuk je vrlo dobar i naravno, moram ponoviti forumsku mantru: "nema šuma ni bruma :) :) :mrgreen: ).
Ne bi ni trebalo biti drukčije jer su sva ta pojačala u pravilu solidna. Druga stvar je što se na kratkom valu i niže ne može očekivati neki zvuk.
Još malo pa se neće moći očekivati baš ništa :(
Kod ovog Rafimusa sam "naletio" na dosta zanimljiv način spajanja i vođenja vodova i signala.
Pored stražnjeg "zida" šasije nalaze se dvije paralelne žice (šine) na koje se spajaju grijanja svih cijevi.
Jedna od njih se koristi za masu.
Posebno se vodi "šina" s naponom napajanja predstupnjeva (u sredini).
Na te žice se samo "zahaklaju" elementi koji sve skupa drže na okupu i daju čvrstoću tako da je sve je vrlo kruto i što je najvažnije pregledno i dostupno.
Žica koja vodi masu spaja se na šasiju samo na jednom mjestu.
"Živa" žica grijanja završava direktno na izvodu transformatora, a žica napona za predstupnjeve je direktno spojena na prigušnicu.
Masa se vodi direktno na "minus" na transformatoru (mase visokog napona i grijanja su spojene skupa).
Kad malo sredim žice i elemete mogu to elaborirati slikama.
Kreativni nered u punom zamahu....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 30, 2018 12:22 am
Takav način spajanja sam nedavno vidio na Europe Triode festival grupi na facebooku. Tamo je lik tako sproveo visoki napon za neku lampašku miksetu. Budući da građena "modulski",modul/kanal se samo prišarafi na šasiju i onda da te dvije "šine" se spuste dvije žice za napajanje do modula i baš mi je fora izgledalo.
PostPostao/la tubeman » Sri kol 01, 2018 12:50 am
Danas je u pogon pušten i MF dio :)
Prije toga se (opet) pretumbavala "pločica" na kojoj su smještena djelila napona za EAF42 (x 2) i EL41.
Na kraju sam sve vratio onako kako je bilo u originalu. Trebalo je malo preračunavati i ekperimentirati s otpornicima koji su izgorjeli i oznake više nisu bile čitljive.
Najmanje jedan (do sada) otpornik je nedostajao :)
Uz pomoć datasheetova sam ih uspio posložiti u "školske" gabarite.
Međufrekvencije kao takve nije uputno podešavati "na slijepo", pogotovo kad je sve u ovako raskupusanom stanju.
Ovdje sam koristio sweep generator funkcija koji ima mogućnost modulacije.
Na taj način se može vrlo jednostavno pronaći i podesiti centralna frekvencija MF transformatora.
Ovi su bili prilično blizu nazivne (482 kHz) tako da nije trebalo ništa "podešavati".
MF sam modulirao sa signalom iz CD playera i mogu konstatirati da je zvuk unatoč uskom propustu više nego solidan.
Sa TF-a u Zadru sam dovukao signal generator koji je unatoč ogromnim dimenzijama našao mjesto na polici.
On je još primjereniji za ovakve radove. Ima ugrađenu internu modulaciju (1 kHz/400 Hz) koja je idealna za testiranje.
Tu je potvrđeno ono što sam dobio s "običnim" generatorom funkcija. Uređaj ima i mogućnost vanjske modulacije koja ima ograničenje frekventnog raspona pa sada s CD modulacijom iz zvučnika izlazi otprilike onakav zvuk na kakav smo navikli kod rednjeg i kratkog vala :)
Razlika kod jednog i drugog uređaja je par kiloherca zato što generator funkcija ima relativno grubo namještanje dok se kod Anritsu-a to može podesiti točno u Hz.
Uglavnom, sat i pol vremena vrhunske zabave (unatoč neprekidnom "pipkanju" unutar šasije i gomile testnih žica prošlo je bez strujnih udara :) ).
Preostaje još samo oscilatorska grupa.....
PostPostao/la Bepone » Sri kol 01, 2018 12:16 pm
anritsu je najbolji, to sam ja prodavao svojevremeno, doduse moderna telekomunikacijska oprema i spektralci 8-)
Postovi: 5971
PostPostao/la tubeman » Sri kol 01, 2018 1:00 pm
Sigurno se može diskutirati o tomu "je li najbolji", ali svakako treba odati priznanje izdržljivosti.
Ipak je to uređaj star više od 40 godina i još normalno radi.
Funkcijom, pa i izgledom je vrlo OK što može zahvaliti vrlo robusnoj izradi.
Težak je dobrih 26 kg što je inače standard ( :) ) za uređaje tog ranga.
Današnji uređaji su puno kompaktniji i imaju više funkcija ali ne bih dao ruku u vatru da su u istom skupu funkcija bolji od ovih starih krampova :)
Nekad su si ga mogli priuštiti samo vrlo bogati pa nema razloga da danas ne bude dobar za hobi.
PostPostao/la Bepone » Sri kol 01, 2018 8:58 pm
tubeman napisao:Sigurno se može diskutirati o tomu "je li najbolji", ali svakako treba odati priznanje izdržljivosti.
da pa to je profi uredjaj, japanski najbolji je, i danas su tako veliki i teski... recimo cijene su od 15-50-100.000 eurica za recimo neki lab. spektralni analizator ili Ghz generator sa svakakvim modulatorima... to se prodava rijetko, tu i tamo fakultet odvali neki visak para pa ga gledaju 5 godina bez ga upalit i tako 8-)
Postovi: 5971
PostPostao/la tubeman » Sri kol 08, 2018 4:39 pm
Malo se olabavio "režim" na poslu pa sam se uhvatio nove tehnologije :)
Odlučio sam napraviti stražnji karton "by myself" novom tehnologijom :idea:
Originalni karton (koji je u očajnom stanju, poluraspadnut i gnjecav) je skeniran i od skena su se napravile konture.
Konture sam uvukao u program za modeliranje i od njih napravio vektore.
Vektore ukalupio u G-kod i .. tadaaaaa
Zvuči jednostavno, ali bilo je igranja jer sam to (osim skeniranja) ipak radio prvi put.
Od modeliranja do pripreme za rezanje.
Isto tako, to je bio i debitantski uradak na CNC-u.
Vidim da me čeka još jako puno učenja za ostvarivanje ideja koje samo iskaču.
Dosta sam razmišljao o materijalima, i kao nekakvo (ne idealno ali upotrebljivo) rješenje se nametnuo 3mm debeli MDF.
Debljina je OK jer je većina kartona upravo takva.
Idealna bi bila tvrda ljepenka od 2-2,5 mm, ali to treba pronjuškati da se pronađu izvori.
Za sada je i ovo OK. U stvari i više nego OK.
Prvi pokušaj je ispao dobar ali mrvicu preplitak... :naughty:
Drugi je isto bio dobar sve do trenutka kad je računalo odlučilo otići u sleep... :evil:
Treći je (kak se već šika) ispao kako treba :)
Sad treba odlučiti o metodi ispisa teksta.
Imam ih nekoliko ali ću opet pokušati nešto novo.
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 08, 2018 4:54 pm
Uuuu, odlično!
Postovi: 3355
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 08, 2018 6:32 pm
Odličan prvi uradak. :)
ALI bome me nasmijala druga proba i kompjuter koji je odlučio otići na spavanac. :lol:
PostPostao/la tubeman » Sub kol 11, 2018 5:35 pm
Danas sam malo eksperimentirao s natpisima.
Prvo sam htio vidjeti kako bi to izgledalo s naljepnicama.
Nisam puno očekivao, pa je tako i ispalo.
One su odlične na manjim površinama keoje mogu kompletno prekriti, ili tamo gdje postoje čvrste granice, ali tamo gdje treba pokriti samo dio nečega nisu baš ono što bih htio.
Probao sam i Laser i Inkjet varijantu.
Laserska je nešto bolja ali ni ona tu nije prošla.
Zato se vraćam verziji s direktnim printom za koju mislim da će biti OK.
