RAFIMUS TANGO 57
Re: RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la davidbraco » Sub kol 11, 2018 9:09 pm
Nema veze ali interesira me-zašto su neke rupe na zadnjoj strani(materijal MDF 3mm) malo veće a neke malo manje.
Primjer prvi gornji red lijevo-veća rupa pa tri manje pa 2 veće itd..
Borer nije bio učvršćen,lager-nešto nije pritegnuto...
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la tubeman » Sub kol 11, 2018 9:31 pm
Uglavnom se radi o optičkoj varci :)
Samo su dvije rupe mrvicu različite (veće). Te se na ovoj slici i ne zamjećuju :)
Ne radi se o "tehničkom problemu" već o načinu prenošenja stvarnog stanja u program (skeniranje -> vektorizacija) .
Naime, u originalu je par rupa doista malo većih pa sam ih tako ostavio u preslici.
Ako se pažljivije gleda, može se primijetiti da cijela zadnja ploča nije posve simetrična, kao niti rupa s gornje strane (služi kao ručka) koja je posve izvan simetrije :)
Mogao sam to vrlo jednostavno (ništa lakše) ispraviti ali sam odlučio ostaviti takvo kakvo je.
Možda se cijela ploča s vremenom izobličila a možda je tako originalno i obrađeno :)
Ipak se radi o maloj radionici koja sigurno nije imala savršenu opremu za štancanje.
To su vjerojatno bile i prve (polu)strojno napravljene zanje ploče i još k tomu s tiskanim natpisima.
Prvi modeli su imali još primitivnije bušene rupe a natpisi su bili ručno upisivani olovkom :)
Imam jedan takav primjerak modela Aida 57 koji će isto doći na red :)
Prvo sam mislio da je to netko sam amaterski radio, ali vidio sam još pokoji posve isti primjerak :) :)
Ovaj moj je u prilično dobrom stanju tako da neće biti ni približno posla s restauracijom kao kod trenutnog Tanga 57.
PostPostao/la tubeman » Ned kol 12, 2018 7:23 pm
Još malo davljenja...
Danas sam se bavio mehaničkim poslovima jer i to treba napraviti.
Još dvije ili tri seanse i "projekt" bi trebao biti priveden kraju.
Za svaki detalj ovdje treba vremena i dodatnih poslova jer ništa nije ostalo čitavo i odmah upotrebljivo.
To vrijedi i za kotačiće (napinjače) za vođenje sajle skale.
U originalu je osovina bila od željeza i zakovana. Naravo i zapečena pa se nije moglo pomaknuti.
Tek metodama primjene sile ih se moglo "otrgnuti" iz sustava pri čemu su originalne osovine stradale :(
Zato sam kroz kotačiće izbušio malo veće rupe kroz koje planiram provući mesinganu cjevčicu kojoj je unutarnji promjer mrvicu veći od 3 mm kako bi se mogli s M3 vijkom pričvrstiti tamo kamo spadaju i da budu lako "okretljivi".
Cjevčice sad treba još vino izbrusiti tako da budu mrvicu dulji od promjera kotačića kako bi se ovi slobodno okretali ali da ne "plešu"
Operacija je uspjela i sve je sjelo na svoje mjesto.
Nešto zabave će biti sa sajlom, ali to će drugi put kad budu svježiji živci :)
PostPostao/la tubeman » Ned kol 12, 2018 8:34 pm
Pojačao sam malo bijele crte tako da bi sad i taj dio "priče" bio pri kraju.
Moglo bi i bolje ali nećemo sitničariti :)
Dovršena je i ugrađena daska sa zvučničkim platnom i zvučnikom.
S tim bi "oplošje" bilo skoro pri kraju i ostaje još finalizacija zadnjeg kartona.
Montiraju se zadnji mehanički dijelovi šasije:
Sklop promjenjlivog kondenzatora je na šasiju vezan preko gumenog "ovjesa" koji ima funkciju minimiziranja mikrofonije.
Taj gumeni dio se (pogađate :) ) raspao pa sam morao napraviti drugi.
potrebne dijelove sam u 3 mm debeloj gumi ručno odštancao probijačem i spojio po dva komada zajedno. Plastični odstojnici su srećom ostali čitavi.
Proba stakla...
Sad vidim da sam na izlaznom transformatoru ostavio probni "moderni" kondenzator.
I njega treba zamijeniti s odgovarajućim.
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 13, 2018 6:15 pm
Strašno kolika je razlika. Ovo bude, praktički, bolje nego dana kada je prodano i izašlo iz dućana. :clap:
Postovi: 5465
PostPostao/la tubeman » Pon kol 13, 2018 6:56 pm
Eh, kad bi barem to moglo biti tako :)
Na žalost stari kramp je stari kramp. Možemo mi njemu glancati preklopnike i mijenjati kondenzatore ali staro izmučeno drvo nikako ne može biti isto (kamo sreće bolje) kao ono koje je tek izašlo iz stolarije.
O mehanici i "elektronici" da ne govorim.
Otprilike kao s autima. Jest da je SH auto sa 100.000 km "tek razrađen" ali ništa ne može nadomjestiti MIRIS i OSJET novog auta prvih godinu dana. Kakav god on bio.
Da ne radim neke druge usporedbe pa da me ne napadnu zbog seksizma :)
Ovo će pristojno izgledati i služiti će svrsi. Daj Bože da bude u nekom normalnom stanju još par desetaka godina.
Nego....
Sve smo biže i sve dalje :)
Još jedan pokušaj obrade stražnjeg kartona.
Ovaj put ispis na papir koji sam zalijepio na MDF.
Nije preloše, ali još to nije to.
Ispis izgleda previše plastikanerski.
Prvo kriva vrsta papira a drugo neispravna kvaliteta ispisa.
Papir je kunstdruck 130 grama i malo je pretvrd za kasniju obradu.
Još su dva problema:
Prvi je način bušenja rupa (donji red s lijeve strane) počeo sam s nekom varijantom izrezivanja koja se pokazala bez veze. Previše je rupa za to i premale su.
Ostatak sam napravio s probijačem i to se pokazalo dobro.
Drugi problem su rupe za priključke. Išao sam na to da u potpunosti repliciram stanje ali zaboravio sam da je i originalni karton malo "ausvinkel" i pomaknut.
Upravo ovako kako je i replicirano.
Zato ću ponoviti cijeli postupak od početka i prilagoditi rupe da sjednu na svoja mjesta.
Tu ću napraviti bolji print i pažljivije bušiti.
Sve skupa na kraju treba prelakirati s prozirnim mat lakom.
Razmišljao sam o ispisu natpisa CNC-om, ali nisam siguran da je MDF pravi materijal za to jer će sigurno biti problema s ispunom boje.
Ako stignem pokušati ću i to.
PostPostao/la tubeman » Uto kol 14, 2018 4:45 pm
Here we go again ....
Nova skica za zadnji karton.
Ovaj put se sve malo poravnalo (rupe su ostale iste :) )..
Napravljena je nova naljepnica za zvučnik.
Originalna je bila dosta postrugana i prljava.
Kad naučim, fotošopingirati ćemo guzice i sise. Do tad samo naljepnice.... :)
Hm. treba malo korigirati fontove....
Ovako bi trebalo izgledati...
PostPostao/la yoke » Uto kol 14, 2018 4:56 pm
Ma jel ovo i tubemanu bjeze rupe ? :lol: :lol: :lol:
Ko da lagano paduje nadesno , malo su se nakerile :lol:
Mozda se samo meni mobitel nakerio... :lol:
PostPostao/la pamook » Uto kol 14, 2018 6:07 pm
tubeman napisao:.....
:shhh: u tom slucaju, obavezno predji na 3D printanje, molimo te :pray: :lol: :lol: :lol:
..on topic.... meni ono drveno djeluje fenomenalno... šasija isto, ali drveno (i stakleno) mi je :drool: :drool:
PostPostao/la tubeman » Uto kol 14, 2018 6:19 pm
yoke napisao:Ma jel ovo i tubemanu bjeze rupe ? :lol: :lol: :lol:
Vidi koliko ih je....
Što nakerilo???
Postali smo nešto osjetljivi....
Da je desna strana jača onda se ne bi bunio :evil:
No... dobro.
Ima još toga ali dosta popravaka.
Ne može i ne smije biti bolje od originala :) :)
