RFT SONNENBERG CONSUL 697/57WUS
PostPostao/la tubeman » Sub lip 08, 2013 10:10 pm
RFT SONNEBERG - CONSUL 697/57WUS
Iza ovog poduljeg imena krije se zanimljiv istočnonjemački aparat.
Ništa više nije čudno kada se "skuži" da se radi o RFT proizvodu.
Restauracija je rezultzat volje za raščišćavanjem "skladišta", pogotovo za aparate koji idu na udomljavanje.
Sreživanje nije bilo posebno teško, jer ništa nije bilo potrgano, pa je za dva dana sve bilo gotovo.
Dakle:
Prvo standardno razmontiravanje cijelog aparata.
Nakon kratke inspekcije ustanovljeno je da je krepala EZ80 i EM80.
Ni Niti ostatak nije bio u puno boljem stanju. Sve cijevi su još bile originalne.
Kondenzatori uglavnom neispravni, elektroliti posušeni.
Prvi korak je bio zamjena kondenzatora i rekondenziranje elektrolita ;)
Nakon razrezivanja kondenzatora (dva komada) ostala je hrpica smeća.
Aluminijsko kučište je trebalo dobro isprati da se odstrane ostaci elektrolita, gume, papira i sl.
U kutiju sam ugradio moderne elektrolite koji su dimenzijama puno manji
Nakon zamjene, kondenzatore sam zatvorio aluminijskom samoljepivom Al folijom.
Istovremeno je išla deratizacija i čišćenje šasije.
Nije bilo puno posla jer je lakirana i u odličnom stanju. Trebalo ju je samo dobro očistiti.
Sređeni su i popravljeni svi gumbi te očišćeno staklo.
Sve skupa na kraju ne izgleda loše:
Sređivanje kutije je išlo brzo.
Prašinu sam sredio usisivačem i kistom.
Bila je rasušena pa je sve trebalo lagano polijepiti.
Jedno rebro je bilo savijeno, a dva su otpala.
To sam isto tako brzo sanirao.
Po višestrukom poliranju dobio sam prilično solidnu drvenariju:
Trebalo je još staviti nove sijalice i srediti potenciometre koji su malo krckali.
Iza skale su se dosta ružno vidjele sijalice i šasija, pa sam umetnuo komad paus papira koji je ublažio svjetlo i napravio svijetlu pozadinu iza skale čime se dosta popravila estetika.
Po zamjeni potrebnih cijevi i čišćenja bacimo još jedan pogled na šasiju.
Na kraju ispao je vrlo impresivan aparat koji k tome i odlično svira.
Zvuk je izuzetno dobar i kvalitetan. Nema bruma a osjetljivost je odlična.
Jako puno stanica, izvrsna selektivnost (ništa nije trebalo podešavati).
Mislim da će radio biti atrakcija tamo kuda ide ;)
Zadnja izmjena: tubeman; Ned lip 09, 2013 8:40 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: RFT SONNENBERG CONSUL 697/57WUS
PostPostao/la Dean » Sub lip 08, 2013 10:49 pm
Jedan od ljepših uređaja ! :dance:
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 09, 2013 8:31 am
Bome je. :)
Postovi: 5465
PostPostao/la tubeman » Sri tra 23, 2014 11:26 pm
Da ne otvaram novu temu, nastavljam je ovdje.
Naime, kroz vikend sam (opet u cilju osvajanja radnog prostora) sredio još jednog Consula, posve istog kao ovaj prije.
I on ide od kuće, pa je bio red da ga se malo uredi.
Ovaje na kraju trebao puno više od očekivanog.
Osim kutije, praktički ništa nije valjalo.
Gnjile žice, SVI kondenzatori, obje sajle, smr...i i zapečeni svi potenciometri itd....
ECC85, ECH81, EABC80, EM80 i EZ80, praktički sve cijevi su bile za ništ. Sve razdešeno.
Potrgane šipkice sa strane, glibava i masna šasija (srećom ne oksidirana)
Ali sve to me nije uspjelo pokolebati i uspio sam sve posložiti.
Srećom, kutija je bila tek prljava i abšisana, ali nigdje oštećena.
Par slika:
PostPostao/la fixxxer » Čet tra 24, 2014 10:58 am
Jako lep posao! :clap:
Koju Al traku koristite za zatvaranje kondenzatora?
Ja sam nasao samo ovo, valjda bi bila dobra:
http://www.e-merkur.rs/products/big_images/352986.jpg
Da nemate neku sliku gde su 2 konda u istom kucistu nakon reparacije?
PostPostao/la tubeman » Čet tra 24, 2014 3:31 pm
Ova ne bi bila dobra jer je ful plastična pa nema pravog efekta.
Postoje trake koje su samoljepive i koriste se kod instalacije ventilacije i grijanja.
Te su znatno bolje jer se radi o pravom aluminiju, nisu skupe i lako su nabavljive.
Najbolje bi bilo otvoriti kondenzator s donje strane tako da ne treba ništa rezati, što je i najbolja varijanta.
Ja sam ovdje rezao kondenzator jer je konstukcijski napravljen tako da je teško vaditi sadržaj iz njih.
Donji dio je bio napunjen s nekakvom tvrdom smolastom masom koja se nije mogla lako izvaditi bez oštećivanja tijela.
Standardni kondenzatori toga uglavnom nemaju, ili imaju običnu smolu koju je lako izvući s donje strane.
Tijelo treba dobro oprati jer može iznutra biti zasvinjeno elektrolitom ili njegovim ostacima koji su masni i (ili) u formi ružne bijele kristalične mase.
Očistiti se može sredstvom za odmačćivanje (ili čišćenje rešetke roštilja) i dobro isprati deterđentom za suđe te vodom.
Sve su to jednostavne, ali uglavnom prljave radnje :)
Pokušati ću pronaći kakvu sliku kao ideju za rastavljanje.
Današnji kondenzatori su puno manji od ovih starih tako da je vrlo lako utrpati dva, čak četiri komada u "normalno" kučište starog kondenzatora.
Tu treba samo voditi računa o tome da se štogod ne dotakne metalne stranice (dobra izolacija).
Izolacija se može napraviti od raznih materijala jer tu nema visokih temperatura.
U tijelima su obično dva kondenzatora - najčešće 33+33 ili 47-47, rjeđe različite vrijednosti.
Treba voditi računa da vrijednosti "novih" kondenzatora ne budu veće, pogotovo za onaj kondenzator koji ide prvi do oispravljačice (CLC ili CRC) jer svaka ima svoj proračunati maksimalni kapacitet. Taj podatak se uvijek nalazi u datasheetu pojedine ispravljačice i ovisi o par faktora, prije svega o očekivanom naponu i struji.
Kod starih radija ne trebamo o tome puno razmišljati jer postoječi kondenzator je upravo onako dimenzioniran kako treba.
Ako se radi o CLC varijanti, onda onaj drugi može imati i veću vrijednost (mada nije kvalitativno opravdano i potrebno).
U svakom slučaju, kod radija je potrebno da prvi kondenzator bude deklariran na barem 400 V (bolje 450) jer kod grijanja cijevi u prelaznom razdoblju dok se ne ugriju sve ostale cijevi (ispravljačica je najbrža :( ) na njemu se javlja vrlo visok napon.
Kada se sve ostale cijevi ugriju onda on padne, ali tu se nije dobro igrati.
Iz ekonomskih razloga, i ako ima dovoljno mjesta, kao drugi kondenzator znam staviti serijski spoj 220+220 uF (onakve kakvi se stavljaju u switchere) jer su vrlo jeftini (cca 5-6 kuna komad za razliku od "prvog" koji zna koštati puno više).
Naravno, u seriju idu i pripadajući otpornici (50-100K).
PostPostao/la fixxxer » Čet tra 24, 2014 3:48 pm
Zahvaljujem na odgovoru! Gde bi onda bilo dobro potraziti tu traku?
Postavicu kasnije i par fotki konda koji me ''zeza''. U pitanju je ovaj radio:
http://www.sterkrader-radio-museum.de/eigenelp/radio/rad.Philips.Philetta.B2D53A.Holz.htm
U pitanju je selen, nije ispravljacica :) Sto se fotki tice, mislio sam i na resenje kako spakovati 2 konda unutra da
budu dobro izolovani i mehanicki i elektricki...
PostPostao/la davorin » Čet tra 24, 2014 4:06 pm
Taj mrežni elco iz Philetta-e se lako rastavi, a unutra stanu 2 komada od 47uF/400V bez ikakvih problema. Umjesto selenskog ispravljača sam ubacivao Si-graetz (500V/1A) i serijski otpornik od 270 Ohma/2W.
PostPostao/la tubeman » Čet tra 24, 2014 4:51 pm
Evo jedne slike s izgledom "repariranog" kondenzatora.
To je kondenzator iz malko zapostavljenog posta (EI Torero16 koji i nije baš zapostavljen, i uskoro će nastavak).
Kondenzatori imaju radni napon od 350V, ali budući da se nalaze malo dalje u hranidbenom lancu gdje su naponi dosta niži i da su savršeno odgovarali veličinom, ostavio sam ih takve.
Lonac je otvoren s donje strane.
Kada se sve vrati unutra, fino se zatvori i reparacija je posve nevidljiva.
Sva tri su napravljena na istu način.
PostPostao/la Mili1301 » Sri kol 27, 2014 9:03 pm
Poštovani -molim pomoć,
Sinoć mi je dopremljen poštom RFT SONNENBERG CONSUL 697/57 koji sam kupio u Austriji. Pri uključivanju radi na svim skalama ( pomiće se skala ) osim na UKW. Kad se stisne prekidač za UKW područje skalu nije moguće pomaknuti. O čemu bi se moglo radit ?
Unaprijed zahvaljujem .
Lp,
Mili1301
Postovi: 1
Pridružen: Sri kol 27, 2014 11:22 am
