KOSMAJ PLANINA
KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned srp 07, 2013 10:41 am
Polako se približava vrijeme poslovne sijeste pa guštam što ću sve raditi kroz ljeto :) :)
Između nekoliko "audio" projekata", konačno ću (barem započeti :) ) restauraciju nekoliko Kosmaj radio aparata.
Nakupila ih se lijepa hrpa a većina je još u fazi prašine i korozije.
Dva komada sam sredio prije koju godinu, a ovo je još ostalo
Zanimljivo je da je bila cijela hrpa varijanti kutija i posebno skala.
Šasija je isto tako bilo nekoliko vrsta, a sve se proizvodilo svega par godina.
Započelo se negdje sredinom 1947. godine, i bio je to prvi radio-aparat "proizveden" na području tadašnje Jugoslavije.
U stvari, radilo se o reinkarnaciji starijeg Philipsovog aparata (trenutno se ne mogu sjetiti koji je to bio model).
Dijelovi su se dopremali odsvuda, a najviše iz Madžarske.
Tekst u RADIOAMATERU 09/1947
Na Radiomuzeju je objavljeno desetak "modela" kosmaja, ali na žalost, većina podataka nije točna.
Kosmaj 47 i Kosmaj 48 nisu službeno postojali.
Sve što je napravljeno do 1949, zvalo se tek KOSMAJ
Postojala je serija aparata od 226 komada koja je NAPRAVLJENA 1947. pa se tu vjerojatno pojavio naziv KOSMAJ 47.
Tu se pogrešno utrpavaju oni kockasti modeli koji su proizveden tek godinu dana kasnije i spada u seriju 49.
Jedan "pravi" primjerak iz te serije vidi se na slici lijevo dolje i ima serijski broj 213"
Postoji još i KOSMAJ 49, i tu se nalazi većina svih ostalih primjeraka.
Kosmaj 48 postoji samo kolokvijalno.
Serija iz 1948. je karakteristična po drugačijem dizajnu kutije (sa svake strane ima istaknutu letvu (takvog nemam niti jednog :( :( )
Svi ostali spadaju u seriju 49.
Da, postoji i tzv. nulta serija od nekoliko komada (možda petnaestak) koja je bila napravljena u svrhu razvoja, pa se možda i ne treba zvati "serijom" jer je praktički svaki aparat bio drugačiji.
Posve slučajno sam se dočepao jednog takvog (lijevo gore na slici - šareno platno je originalno :) ).
Unutra su američke čelične cijevi i ispravljačica s 5 pinova.
Zanimljivo je to da se skala "štancala" u puno "dizajna". tako da ima ćirilićnih, latiničnih, u raznim bojama, šarenih, jednobojnih, nazivi stanica poredani kružno, ravno i sl.
Uspio sam ih sakupiti dvadesetak do sada.
Daklem, cilj mi je srediti ih (barem dio) kroz ljeto.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la harkonen » Ned srp 07, 2013 11:19 am
Čitam taj članak iz Radioamatera. Ćutim tu energiju i entuzijazam zajedništva iza velikog rata
kakav se više neće ponoviti.....
A sad svakom svoje. I veliko ništa.
Minuta šutnje.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la davorin » Ned srp 07, 2013 11:35 am
harkonen napisao:Čitam taj članak iz Radioamatera. Ćutim tu energiju i entuzijazam zajedništva iza velikog rata
Minuta šutnje.
Da bi "ona" država napravila radio KOSMAJ, prvo je nacionalizirala i "otela" sve elektroničke proizvodne pogone i dućane koji su postojali u vrijeme, a malobrojne stručnjake dekretima poslala na prisilni rad u te iste firme gdje su s "entuzijazmom" morali prionuti na poslove koje je država propisala. :mrgreen:
Sa sličnom energijom (ili još većom!) i entuzijazmom su pojedinci nakon ovog zadnjeg rata "olakšali i razvlastili" novu državu od gotovo svega što je vrijedno, valjda da isprave nepravde davnih nacionalizacija i otimačina! :mrgreen:
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned srp 07, 2013 11:47 am
Možda postoji neka mala razlika :)
U "onom" sistemu država je otela pojedincima i nešto napravila, a u "ovom" su pojedinci oteli svima i uspjeli to uništiti.
No, to je već politika koja UVIJEK i SVUGDJE ima iste krajnje ciljeve, samo su sredstva i suptilnost drugačiji :) :)
Dosta toga, idemo restaurirati :) :)
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la harkonen » Ned srp 07, 2013 12:39 pm
Tako je. "Restaurirati". Samo pazi da Zuzi ne vidi da spominjemo "restauraciju". Osjetljiv je na to, vjerujem. ;)
A glede par postova ispred - govorim isključivo o vremenu samo netom poslije rata, doba praznine.Dok se još
političari nisu snašli. Dok je narod bio entuzijastičan. I još rado dijelio žito.
Dakle, dok nešto novo nastaje. To je najljepši trenutak. Početak....braka, države, poretka.
Novog diy-projekta.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned srp 07, 2013 1:14 pm
:clap:
Čitam li to nešto između redova ? :think:
By the way, ima tu negdje i jedna iznutrica Kosmaja "oteta" Zuziju koja će jako dobro doći :)
Inače, gotovo najveći problem će biti stražnji kartoni koji nedostaju kod većine aparata.
Zanimljivo da ga najstariji aparat ima, ali nije tvornički nego je napravljen od komada lesonita. Pomislio sam da je "fake", ali s unutarnje strane ima štambilj.
Sada mi predstoji pronalaženje pogodnog materijala za to.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la pamook » Ned srp 07, 2013 1:29 pm
Prekrasna hrpa, meni izrazito privlacna, makar i kao "instalacija" u kutu :drool:
za receno, nemam rijeci. samo suosjecaj :)
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Sub lis 18, 2014 8:25 pm
Planinarenje zahtijeva dobru pripremu.
Ali pošto nema dolaska na cilj bez (barem) prvog koraka, zagazio sam put planine.....
Današnji uspjesi: :)
Sređivanje prve četiri kutije.
Da ne opisujem previše, jer se ionako sve svodi na isto, tek nekoliko slika za početak .....
Ova četiri su postrugana, pokrpana i prelakirana.
Bilo je lako jer su ostaci laka otišli bez imalo muke (zahvaljujući dobrim alatima :) :) ).
Kutije ona dva iza će biti samo osvježene.
Još ih je nekoliko u igri, od kojih jedan ide u šelak (prvi - iz nulte serije), tri treba srediti na malo teži način a jednog rekonstruirati.
Jedan sređeni je već u kolekciji, dakle,sve u svemu - dvanaest komada, od kojih praktički nema dva ista :) :) :)
Od toga je jedanaest mojih :) :) :)
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la deleted user » Sub lis 18, 2014 9:37 pm
Ja sam slijedeci tjedan u ZG i okolici. Ako ima mjesta za jos jednog Kosmaja da ih bude 13 za "tretman", ubacim ga u gepek...
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la deleted user » Sub lis 18, 2014 9:47 pm
Evo bas ovaj u prirodnom okruzenju:
Vidi se da se netko negdje u proslosti malo "zaigrao"...
