CZEIA NISSL-STANDARD RAX 32152
PostPostao/la tubeman » Pet srp 19, 2013 6:06 pm
Još jedan "kiseli krastavac"
Radio iz 1935. koji je "odrađen" prije koju godinu.
Kao takav i nije bio u previše lošem stanju kada je stigao.
Prljav i pohaban, ispucanog laka, nedostaju skoro svi gumbi, ali sve u svemu OK.
Slika je nakon prvog raskuživanja :)
Prvo sam sredio kutiju koju je trebalo polijepiti, srediti manja oštećenja i impregnirati.
Nakon laganog brušenja osvježio sam je sa par slojeva šelaka, tek toliko da nestane dojam ispucanosti i pohabanosti.
Takve, relativno stare aparate nije baš fora restaurirati u mint stanje jer nekako izgube autentičnost.
Na ovaj način je to ipak moguće ako baš bude zatrebalo.
Veći problem su bili gumbi jer je originalan ostao samo jedan, a i taj je bio oštećen.
Pala je odluka da se naprave novi.
Budući se radi o jednostavnim, šesterokutnim gumbima, odlučio sam ih napraviti najprimitivnijom metodom od epoksidnog kita koji je dobro odradio svoj posao :)
Prvo sam popravio originalni gumb kako bih mogao napraviti kalup.
Kalup je napravljen od istog materijala.
Pikse sam napravio od 10 mm mesingane šipke koje sam narezao na duljinu, izbušio rupu za osovinu i navoj za 3mm šaraf za stezanje.
Nakon toga je slijedio dosadni posao oko utiskivanja epoksida, sušenja i tako četiri puta :)
slijedilo je vrlo malo šmirglanja.
Rezultat je ispao sasvim OK pa se moglo nastaviti s lakiranjem.
Lakirao sam ih s lakom boje bakelita i lagano prešao s posebnim sprejem koji je donio dašak potrošenosti.
Daljnji postupak restauracije aparata možda i nije previše zanimljiv.
Tek slika dovršenog :
Eh, da.
Platno se raspalo kod pokušaja čišćenja, što je bilo i očekivano jer je bilo krhko i skoreno.
Zamijenio sam ga s vrlo sličnim.
Inače, kuda god putujem, gledam krpe koje bi se mogle iskoristiti u sličnim situacijama :) :) :)
Ovo platno je iskrojeno od ručno tkanog pamučnog šala kupljenog u Maroku.
Re: CZEIA NISSL-STANDARD RAX 32152
PostPostao/la Dean » Pet srp 19, 2013 7:02 pm
Svaka čast na izradi gumbiju! O kakvom se spreju radi?
PostPostao/la davorin » Pet srp 19, 2013 7:59 pm
To je interesantan uređaj! Imaš li slike unutrašnjosti i eventualnu šemu?
PostPostao/la pamook » Pet srp 19, 2013 8:53 pm
svaka cast na odljevima, izgledaju odlicno :clap:
zadnjih par dana sam obilazio sve moguce trgovine po gradu u potrazi za iole necim slicnim onoj krpi sa kutije koju koristim za pojacalo... sve pregledavao, od kuhinjskih krpa, stolnjaka, zavjesa, posteljina, do (sve vise izumrlih) trgovina metrazne tkanine, i na kraju trgovine tapetarskom metrazom (meblštof :lol: )
jedva nesto nadjoh, stavim par fotki u svoju temu... jednostavno, nema nista slicno dezenom, bojom, niti "dvobojnim" tkanjem, a njuskanje po ebay-u donosi samo "replike" tipa 30x30cm za 20$ plus shipping...
ako naleti stogod, javim :P
PostPostao/la tubeman » Ned srp 21, 2013 12:17 am
@davorin
Šema aparata :)
Radi se o vrlo jednostavnom reakcijskom prijemniku:
Sliku aparata iznutra imam samo od prije sređivanja:
PostPostao/la tubeman » Ned srp 21, 2013 12:23 am
@Dean
Sprej je moja "umotvorina" i radi se o miksu zlatnih, sivih i smeđih pigmentnih "točkica s efektom" u mat bezbojnom laku s kojim se "lagano" prešprica to što treba.
U stvari, ne radi se o špricanju nego otprilike onako kao s parfemima: Špricneš i prođeš kroz to :) :) :)
PostPostao/la davorin » Ned srp 21, 2013 8:12 am
Čudi me da na šemi nema potenciometra za glasnoću? Vrlo interesantno su riješili da se priključivanjem vanjske antene odspoji "pomoćna" antena koju u stvari čini spoj s mrežom preko 2 kondenzatora.
PostPostao/la tubeman » Ned srp 21, 2013 9:09 am
Da, ima vrlo zanimljiv način demodulacije :)
Regulacija glasnoće se vrlo efikasno rješava pomoću reakcije.
Doista zadivljuju ideje s kojima se iz minimuma komponenti izvlačio maksimum.
Možda je problem bio kada se zaštekao gramofon, ali u to vrijeme nije bilo problema s viškom snage :) :) :)
PostPostao/la davorin » Ned srp 21, 2013 9:30 am
AL1 ima izuzetno ugodan i neuobičajeno kvalitetan ton, možda zbog toga što je direktno grijana, ili možda zbog toga što je konstruirana u vrijeme dok se o tome vodilo računa.
PostPostao/la tubeman » Ned srp 21, 2013 7:57 pm
U radiju sam zatekao AL4.
Na žalost nemam niti jednu AL1 :(
