JVC A-X9 integrirac
JVC A-X9 integrirac
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:37 pm
... evo da ne spamam buvljak-temu, stavit cu ovdje nesto fotki...
Amp je poprilicnih dimenzija i kilaze, i koliko vidim - po njemu nije nitko "puno popravljao", odn. vecinom su plocice nedirnute (barem koliko se vidi), osim pcb-a gdje su osiguraci i graetz - tu je vidljivo "popravljano"
no - redom:
dvije frontalne i fotka sa skinutim poklopcem kucista
Re: JVC A-X9 integrirac
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:38 pm
plocica sa strane, prasnjava ali bez tragova ceprkanja...
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:39 pm
veca fotka napajackog dijela, i sporna plocica sa ne-originalnim graetzom, jos neoriginalnijim sarafom koji drzi hladnjak istog, te stradali osigurac:
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:41 pm
...jedan napuhanac (elko), plocica s graetzom s donje strane i Alps...
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:44 pm
... prednja maska na vaganju, ravno 2kg aluminija :lol:
nazalost, ista ima i par ogrebotina s jedne strane, jer je uvijek dobro te najbolje okrenuti komponentu na bok i onda ju je lakse vuci po podu :twisted: ... barem nogice ne zapinju :twisted:
takvog sam ga uzeo, naravno, nisam to ja proizveo :D
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:46 pm
...e sad, malo zagorenih..
DC stabilizator, na manjim slikama isti pcb samo sa strane komponenata:
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:50 pm
.... i plocica izlaznih tranzistora, s doticnima:
s gornje strane:
jedan kanal:
drugi kanal:
... buduci da ja i mjerenja nismo bas na "ti", ne znam puno reci (osim onog puknutog i vidljivo izgorenog) - neki imaju kratki spoj (probano zujalicom na instrumentu) izmedju prve i druge nozice (s lijeva na desno) a ostale kombinacije nema kratkog spoja, a neki nemaju niti taj "spoj" u svim kombinacijama , izgoreni ima kratki spoj u svim kombinacijama...
... i jedna odozgo, sve skupa...
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:55 pm
... e sad, u svemu tome, ja bih ga volio osposobiti i srediti... prvi korak bi bio nabavka kompleta izlaznih tranzistora, pretpostavljam i ovo gabaritno manje sareno drustvo je isto u igri za zamjenu... nakon toga, naci slobodnog kolegu koji bi odradio sve sto se tice elektronike i zamjene elkosa, barem ovih manjih a ako financije dozvole i ovih 8 kom u filtraciji...
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 04, 2013 12:41 am
Vjeruj mi sljedeće što ti kažem.
Ili idi u komplet refresh ili ne diraj. :) Prema ovome što vidim sa slika, ovdje ima puno posla. Dobro je to što nema 'kante' u napajanju, pa je to financijski puno prihvatljivije. Denon kojeg sam slagao je imao 2x 33 000uF 100V u napajanju. Kad se zbrojila carina i sve, komad došao 500kn :mrgreen:
Ponavljam, ili ga u potpunosti sredi (SVI elektroliti, vrlo vjerojatno dobar dio tranzistora, moguće i small signal tranzistora, ako ima fusible otpornika isto sve mijenjati, emiterske otpornike provjeriti, itd.). Inače neće biti pouzdano pojačalo ...
Edit: čišćenje ljepila s pločica i slično se podrazumijeva, prelemljivanje svih spojeva ... dvostruke diode (ako ih ima) .. neda mi se nabrajati dalje :lol:
