RIZ EA4200
RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 10:41 am
Svi ušutjeli, pa da malo podgrijem.
Ima već jedno vrijeme kako mi je kolega dovukao taj uređaj da "malo pogledam" jer, kaže, probao je on to očistiti i pustiti u pogon nakon što je desetljećima stajalo na bakinom tavanu.
Dopuna dijagnoze: "Pri tome se počupalo nešto žica, pa valjda samo to treba srediti. svijetli".
Inače, radio je lijep i u ono vrijeme prilično napredan.
Radijski dio čini RIZ 604 UKV šasija a gramofonski tada vrlo cijenjen ELAC Miraphon16 changer s keramičkom zvučnicom.
O njemu ću kasnije nešto više "jer to zaslužuje" :)
Rekoh "dofuraj, ali ne znam kada će na red".
Nakon ozbiljne odluke da počnem raščišćavati prostor, odlučio srediti i njega jer kubikažom zauzima puno mjesta.
UGlavnom, nakon dva dana zezanja doveo radio u radno stanje.
transplantirani gotovo svi kondenzatori, sve cijevi (osim ecc83).
Ispravljačicu AZ12 je danas dosta teško pronaći pa je išla "zamjenska" napravljena od dvije 1N4007 diode i dva 100 omska 5W otpornika kako bi svi naponi "sjeli" na svoje mjesto. Bez njih je napon, uz ionako 10% viši zbog 220 na 240 V s projektiranih 290 porasao na 360 V.
UKV tuner je trebalo zamijeniti jer je "netko" presilio kondenzator kojem su iz lagera poispadale kuglice pa je osovina "lelujala" i zapinjala.
Raspali se i keramički kondenzatori u njemu.
Elektroliti imali 300 pF umjesto 47 uF. Potenciometri zapečeni, potrgana skala, cijevi za...ac.
Kada sam postavio novu špagu skale, govno ne vuče, samo proklizava :x
Razlog: Zapečeni lageri na kondenzatoru za KV (spregnut s istom špagom sa UKV), kao svi prijenosni kotačići.
Zapečene osovine potenciometara, onaj za glasnoću škripi a onaj za bas vrti cijeli krug (nakon što sam ga uspio "odglaviti", i to bez efekta :) ).
Sve rastavio očistio i podmazao.
Nakon toga zastajkuje na jednom mjestu kada se vrti s desna na lijevo.
Opet rastavljaj, defekan zupčanik na (opet) kondenzatoru za KV.
Na kraju, kada je sve sjelo na svoje mjesto (a u 02:00 ujutro), heftam neki spoj blizu špage, i naravno, dotaknem je lemilicom.
Istog časa je mrcina pukla :x :x :x
Sve iznova .....
Za poluditi, pa dijagnoza : "radi, ispravan je bio odnešen na tavan) počinje zbunjivati :) :)
Uglavnom, prije bih napravio novi :(
Eh, da, preklopnik za Jazz /govor/nešto potrgan, iščupane sve žice, a na krajevima ostali kontakti s prekidača :whistle:
Dva puta sam bio u napasti da sve to natrpam u kutiju i vratim takvo.
Ali stisnuh zube i odlućih to dovršiti, koko ovo ne bi bilo prvi puta da sam odustao :) :)
Evo još jedne slike sa samog početka, kada su entuzijazam i vjera u lak posao bili još jaki :) :)
Zamijenjeni svi elektroliti i raspadnuti disk keramički kondenzator (to obično zna biti dovoljno).
Naravno da u konačnici nije bilo, tako da je bojno polje na kraju bilo posve drugačije :) :) .)
Ovi crveni kondenzatori s desne strane su u ton blendi i vezni NF koji nisu trpili toplinu i opterećenje, pa su uglavnom OK.
Kučišta elektrolita sam ostavio radi vizualnog doživljaja, a zamijenio sam ih s ovim plavim sa strane.
Nisam ih prekrcavao u Al. tijela jer cilj nije restauracija već "tek" popravak :) :)
Ovaj puta doista nitko nije "prčkao" po radiju već se radi o "vrijeme" faktoru i rezultatima normalnog korištenja, i naravno, pokušaju da se na nestručan način ponovo pusti u pogon.
Zato svaki takav uređaj, prije ikakvog pokretanja treba dobro pregledati i zamijeniti što treba.
To je 99% slučaj kod "domaćih" i jeftinijih aparata".
Zadnja izmjena: tubeman; Ned lis 06, 2013 7:57 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 11:33 am
Ispravljačica AZ12 !? Zar nije bila AZ4 ? Ili se varam za tu vrlo rijetku varijantu? U "običnom" ...604 je bila AZ4 ?
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 11:43 am
Da, po šemi je AZ4, ali unutra sam zatekao AZ12.
Valjda je četvorka bila u to doba serviserima teže dobavljiva za od dvanaestice kod zamjene :) :)
Čak sam i podnožje zamijenio s originalnim, računajuči da ću staviti original ali sam se predomislio jer je ionako po sistemu "bog će mi platiti" :) :) :)
Na žalost, ova dvanaestica je jako slaba tako da se nisam pomogao s njom :) :) :)
Profitirao sam samo s podnožjem jer sam s ovakvima deficitaran :)
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 11:52 am
AZ12 nemam niti jednu (podnožja imam, javi na PM ako trebaš), ali AZ4 imam, kao i podnožja za nju.
Mislim da su po karakteristikama jednake, a razlikuju ih samo izgled i tip podnožja.
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 11:59 am
Ne treba, za sada.
Već je gotovo i isprobano.
Da se radi o nekakvoj restauraciji bilo bi zanimljivo, ali i ovako je OK.
Možda jedino stavim nekakvu AZ1 sa skurenim grijanjem, tek estetskog ugođaja radi.
Ali, koliko sam nereda napravio i onemogućio pristup svemu, čisto sumnjam.
Cilj mi je to danas likvidirati iz kuće :) :) :)
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 12:08 pm
Inače, trenutno čekam da se stisne ljepilo s kojim sam zalijepio dio bakelitnog nosača kontakta na zvučniku.
I to je netko uspio strgati kada je cimao žicu s kojom su zvučnici spojeni.
Zvučnici (veliki ovali) su spojeni u seriju, a jedan kontakt (sređom samo na jednom :mrgreen: ) je strgan i ostao je na kraju te žice
Srećom, fleksibilna žica u zvučniku je ostala čitava tako da se to da srediti.
Ne mogu onako kako bih htio jer bi trebalo cijelu donju dasku sa zvučnicima izvući iz kabineta, ali to je pomalo nemoguća misija jer prije toga treba rastaviti cijelu kutiju budući se drugačije ne može pristupiti šarafima s kojima je zašarafljena za ostatak kabineta
Uglavnom, sve što je moglo poći krivo, pošlo je.
Ima još (krivog) ....
Izgleda da su onih 13 zaheba što su se dogodili s mikserom u susjednom postu male bebe prema ovome :) :) :)
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la pamook » Ned lis 06, 2013 2:07 pm
Svaka cast na poslu Tubeman :bow-blue: ... sreca pa je u nasem narodu normalno da su znanje, iskustvo i dijelovi bogomdani pa ne treba komplicirat :doh:
a na kraju, ionako se sve svede na "nije trebalo toliko se patit, samo promijenis taj otpornik koji je otisao i nek radi kako radi" :think:
:angry-screaming:
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Ned lis 06, 2013 5:38 pm
Polako se približavamo kraju priče :)
Nisam se previše trudio oko glancanja.
Tek ugrubo čišćenje i jedan sloj glancanja, tek toliko da me ne iritira prljavština koje je još ponešto ostalo, ali to će riješiti netko drugi.
Šteta da postoje dvije tri ogrebotine s gornje strane i nešto apšisanog laka s lijeve strane; ali i ovako je sasvim OK :)
Radio je dosta osjetljiv na antenu. Kada je signal dobar, svira vrlo glasno i lijepo, kada je slabiji treba malo "odvinuti" potenciometar za glasnoću.
Šteta da AGC nije bolji (u stvari ga i nema) jer je glasnoća jako ovisna o ulaznom signalu.
Zvuk je vrlo sočan, pun i relaksirajući.
Ovdje do punog izražaja dolaze RIZovi ovali.
Nevjerojatno kako dobro rade kada ih se smjesti u pravu kutiju :)
Ova ima negdje cca pedesetak litara i zatvorena je.
Još je ostao gramofon za podesiti i
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Uto lis 08, 2013 12:19 pm
Nakon dana pauze (tko je smislio radni dan ??? :x ) pokušavam dovršiti priču.
Kajle na svakom koraku, ali ne damo se.
Danas je na redu gramofon.
Opet teži zadatak nego što sam mislio.
Zbog raspoloživog prostora u kabinet ne stane niti jedna šasija od onih koje sam za to predvidio :(
Bio je jedan krasan Supraphon u u izvrsnom stanju koji bi i "sinergijski" bio idealan, jer je to ona ista EG4 šasija koju je RIZ često koristio.
Na žalost, ima 120 V motor.
Mogao bih i zamijeniti motor kojih imam, ali tko će to sada tražiti :) .
Mogao bih ga spojiti na pola primara mrežnog transformatora (što se često i radilo), ali baš se inatim :) :)
Na kraju sam pronašao jednu ISKRU GR6 koja je dimenzijama posve ista i nikakvih dodatnih bušenja ili prilagodbi neće trebati.
Slijedilo je standardno "rastepanje" u svrhu čišćenja i provjere, i naravno, kajla za kajlom.
Kada sam ga očistio, pokazalo se da je ručka puknuta, motor radi ali ima zapečene pikse a raubrad (tarna gumica) je izrauban maksimano :)
Ostalo (što je još ostalo? ) je OK.
Prije krpanja ručke provjerio zvučnicu.
Iznenađenje: posve je ispravna :)
Motor sam brzo riješio i ostao je raubrad:
Prilično je potrošen i krt po rubovima i zato nije prenosio snagu motora na tanjur.
To nije nerješiv problem ako imaš malo mašte:
Sada ide konačno sklapanje i baš me zanima kako će sve ispasti :)
Previše sam već vremena na ovo izgubio :(
Re: RIZ EA4200
PostPostao/la tubeman » Uto lis 08, 2013 2:55 pm
Gramofon zbegecan i radi "bolje nego novi :), koliko to već kao takav uopće može :)
Ionako se neće uključivatii, jer je šteta derati bilo kakve ploče s njim.
Ovaj crvenkasti odsjaj oko krakova petokrake je nastao od djelovanja gume na boju i ne da se maknuti.
Kada bi to bila restauracija, i to bi nestalo.
Konačno sam pred završetkom.
Ostaje još uvaliti ga u kabinet, napraviti stražnju stranu gramofonskog dijela i staviti nekakav karton za stražnju stranu radija.
Da, i izbaciti to iz kuće :) :) :)
