RIZ 634
RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub lis 12, 2013 8:46 pm
Moj dobavljač me tu i tamo zamoli da mu ponešto popravim (hm, sve češće :?: ), pa mi je odmah iza Blaupunkta (opisanog u ovoj temi), dovukao RIZ-a 634, i to u gotovo savršenom stanju (izvana).
Kaže, "svira, ali ima slab ton" :)
Jasno da se iza takve dijagnoze sve bodlje skoče u zrak u očekivanju opet neke zahebancije u nastavcima.
Međutim, stvar nije bila tako strašna pa je sve bilo riješeno za manje od dva sata.
Prvo, (klasika) krepani kondenzatori u ispravljaču.
To je bilo za očekivati, posebno jer je ispravljačica bila zamijenjena s diodama.
Ako im se ne stave serijski otpornici, napon bude previsok i izmaltretira kondenzator i više nego što treba.
Siguran sam da su serviseri znali za takav razvoj situacije, ali sam još sigurniji da su to radili namjerno jer je nakon nekog vremena radio opet bio spreman za servis. :(
Daklem, dva otpornika od po 150 Ohma rješavaju stvar na nešto dužu stazu.
Veći problem je bio izgoreni otpornik u krugu anode EBF80 (MF-limiter).
Kako se takva stvar ne događa bez veze, zamijenio sam ga i odmah stavio voltmetar iza njega, očekujući da će se najvjerojatnije opet početi žnjaviti, što se i dogodilo.
Problem je bio u probijenom višeslojnom pertinaks podnožju.
To se inače znalo događati, čak više u MF stupnjevima nego u izlazu.
Za zamjenu je trebalo dvadesetak minuta i sve je odmah proradilo.
Ne bih sve ovo pisao, budući sam se takvih radija napopravljao dosta, ali me oduševio zvuk.
Inače stalno "protežiram" zvuk tih staraca, ali ovo je doista bilo posebno jer 634 ne pamtim po nekom posebnom zvuku.
U odnosu na onaj zadnji Blaupunkt, ovo zvuči osjetno bolje što nisam očekivao.
Zaboravio sam slikati, pa ću, tek za podsjetnik o kojem se aparatu radi, staviti par slika isto takvog kojeg sam restaurirao relativno nedavno.
Ovaj je praktički u istom vizualnom stanju (bez ikakve restauracije), i osim nekakve male fleke od cigarete izgleda perfektno.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 13, 2013 12:37 am
Imam jednog takvog doma koji čeka popravak, ponovno. Zeznuo sam kaj nisam promijenio odmah sve one crvene Iskra kondenzatore i par njih probilo i sad aparat ne radi. Morat ću ih sve promijeniti i bok. Nadam se da nije ništa drugo pregorilo, osim njih. Inače, radio je jedno vrijeme (par mjeseci) bez greške i zaista ima odličan zvuk.
Postovi: 5460
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Ned lis 13, 2013 6:41 pm
Ja ih skladištim nekih 5-6 komada od kojih je jedan dovršen, a još jednog ću srediti, tako da imam obje varijante.
Svi ostali idu u zamjenu ili udomljavanje jer mi zauzimaju previše mjesta.
Ovih "standardnih smeđih" ima sve po svuda, dok je posebno rijetka varijanta u crnoj boji.
Nemam sliku osim slike skale:
Ali, to će biti "zimski radovi", jer prije toga imam kojekakvih zaostataka za odraditi :) :) :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la amater_total » Ned lis 20, 2013 10:55 am
Odličan posao Danko !
Ovo me ponukalo da na listu prioriteta stavim svoj primjerak. Ispravan je (bivši vlasnik je bio radio mehaničar) i odlično svira, samo je kutija u jadnom stanju. Zahtjeva struganje laka i "sve ispočetka". Također, nedostaje rikvand (što je napola riješeno s Berom) i polomljena je ona bijela plastična blenda oko tipki i ton kontrola. Tu ću morati nešto iskemijati. :violin:
Usput, ima crnu skalu :dance:
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Čet svi 08, 2014 1:11 am
Da ne gomilam nove postove za RIZove 634, nastavljam ovdje :)
RIZ 634 - zelena skala
Prije par mjeseci dobio ovaj radio koji se činio da je u izvrsnom stanju.
Radio je zanimljiv iz više razloga.
Prije svega, ima zelenu skalu i pripadajuće zelenkaste gumbe i tipke i maske.
Druga zanimljiva stvar je što nema dva komada AZ1 već samo jednu AZ12.
Budući i ostale šasije 634-ke koje imam imaju pripremljenu rupu za to podnožje to ne bi trebalo biti nešto posebno, ali ovaj je prvi takav.
U literaturi nisam pronašao takvu kombinaciju.
Pretpostavljam da se radi o kasnim verzijama radija (po komponentama negdje 1965-1966).
Unutra nema niti onih crvenih i zelenih kondenzatora već su zamijenjeni striofleksima.
Kutija bez ogrebotine, stražnji karton u savršenom stanju.
Poveselih se da će povratak u život biti mačji kašalj.
Ispalo je da nije sve baš previše jednostavno :)
Nakon što sam ga otvorio, prvo je poispadala hrpica mišjeg govna.
Miševi nisu napravili puno štete osim što je šasija tamo gdje su se kenjali oksidirana :(
To se može sanirati bez velikih zahvata, barem toliko da ne bude upadljivo.
Šasija je inače dobro očuvana pa ju je šteta rasturati zbog toga.
Prva dijagnostika je utvrdila sljedeće:
- Elektroliti loši i treba ih zamijeniti
Iako mjerenjem imaju gotovo približan kapacitet, čak im je i ESR u nekim normalnim granicama elektrolite OBAVEZNO treba zamijeniti jer se ne zna kako će se ponašati nakon priključenja napona.
I doista, kada sam ih rasturio, bili su posve suhi.
Tu je primijenjena standardna, već opisana procedura.
Zamijenjeni su i elektroliti u katodi izlaznih cijevi te onaj u ratio detektoru.
Ta dva su vjerojatno bila OK, ali to je (barem meni) standardna procedure jer se za par kuna koliko ta dva kondenzatora koštaju ne isplati riskirati.
- Vizualno je nekoliko otpornika bilo "skureno".
Među njima je bio i katodni, a kasnije je ispalo da ih je trebalo zamijeniti 6 komada (otpor = beskonačan) iako nije bilo vidljivih oštećenja.
Uz put je zamijenjeno i par žica koje su izgledale trulo :)
- Raspala se špaga skale.
To je kvar koji obično najmanje volim jer neki puta mi nije jasno otkud tolika mašta konstruktorima kod projektiranja (i posebno izvedbe) pogona skale :)
Ovdje je situacija dosta jednostavna tako da je i to brzo riješeno.
Često je problem odabir kvalitetnog konopa za tu svrhu.
Neki puta se može nabaviti nešto slično, a najčešće je predebelo ili preslabo.
Ovaj puta sam iskoristio jamstvenik (imam nekakav stari kolut špage koja je nešto čvršća od ove današnje, ali niti ta nije preloša.
Nakon zamjene EABC80 i ECC85 radio je danas "prosvirao" ali vidm da će biti još nešto posla, pogotovo s tonblendom koja ne reagira onako kako bi trebala, a i zvuk je malo preslab za ono što bi to pojačalo trebalo dati.
Zvuk je dobar i čist ali sada tek slijedi fino "popravljanje" :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la davorin » Čet svi 08, 2014 5:18 am
Imao sam na popravku jako davno vizualno identičan model sa ispravljačicom AZ4. Nije li možda dobar serviser svojevremeno zamijenio podnožje i s time tip ispravljačice? Ispravljačica AZ4 se svojevremeno (a i danas!) jako teško nalazila, a AZ12 puno lakše (i danas, iako im je cijena gotovo identična sa AZ4), pa je do zamijene moglo doći jako davno, dovoljno da se ne vide tragovi lemljenja i zamijene podnožja?
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Čet svi 08, 2014 6:49 am
Mislim da nije jer je i trafo malo drugačiji, a i nema onaj nosač za AZ1 cijevi.
Inače, imao si pravo za cijev. Radi se o AZ4 s velikim anodama - podnožje je EU. Na ovoj su slova pobrisana, a kad vidim takvu )veliku) ispravljačicu, odmah mi na um pada AZ12 :) :) Nemam pojma zašto :)
Vjerojatno od umora, jer nakon 14 sati poslovnog kaosa (svaki dan) neke stvari jednostavno ne idu više, pogotovo ne u ponoć :) :)
Budući da se "rupa" za podnožje nalazi i na drugim šasijama, takva varijanta je sigurno bila predviđena.
U svakom slučaju, ne razbijam si glavu s tim :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub svi 10, 2014 1:38 pm
Ide nastavak radova....
Iako kutija nije bila preloša, odlučio sam je malo osvježiti.
Plan je bio "pokrpati" par sitnih oštećenja i mjesta gdje se odljuštila boja.
Konačno sam usvojio folozofiju lakiranja u toplo crnu boju RIZ-ovih aparata :)
To vrijedi i za popravke, tako da sada neki "projekti" kojih sam se zbog količine potrebnog posla bojao započeti dobivaju puno bolju perspektivu.
"Tehnologija" omogućuje vrlo suveren način popravka laka bez kompletnog skidanja starog.
Najveći problem kod tih starih boja je lak koji je mjestimice na sitno ispucao.
Jučer sam uspio "popraviti" sva oštećenja i obaviti prvo pripremno dolakiranje.
Danas slijedi još faza dva i tri.
Nakon kompletnog rasturanja kutije ustanovio sam da na zvučnicima stoji datum proizvodnje iz 1966. i 1967. godine.
Dakle, radi se o vrlo kasnoj seriji.
Veliki ovali su posve isti kao i oni stari, naslijeđeni od TFK, ali manji (oni sa strane) su sasvim drugačiji, i spadaju u kasniju RIZovu proizvodnju zvučnika.
Isti sistem se može često susresti i kod ostalih proizvođača na prostorima bivše YU.
RIZ je na prdručju EX YU prvi usvojio vlastitu proizvodnju papirnih membrana, centratora i spidera (1959. godine) i vjerujem da su proizvodili taj tip zvučnika i za druge.
Jesu li sami proizvodili i metalne košare s magnetima, to ne znam, pa bi svako novo saznanje dobro došlo....
Ili je sve išlo u nekoj bratskoj kombinaciji, toliko karakterističnoj za to vrijeme :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub svi 10, 2014 1:50 pm
Pojavio se još jedan "problem".
Umjesto standardne boje bjelokosti plastičnih dijelova (tipke, gumbi i sl), ovdje se pojavila nekakva zelenkasta boja.
Budući da je jedna tipka bila "obične" boje (netko ju je svojedobno zamijenio), a jedna rešetka zvučnika malo oštećena, trebalo je donijeti odluku:
Ili krpati i natovariti si vraga na glavu ili ih zamijeniti sa standardnim, kakvih imam dovoljno, i eventualno prelakirati.
Uz želju za "originalnošću" i navođenjem maka na konac, uz onu poznatu bosasnsku: "kuda turci tud i mali Mujo", prevladala je ideja o popravku ...
Lakirati ionako moram :)
Majstor mi je već izmiksao boju, a meni sada slijedi popravak rešetke i lakiranje .....
Re: RIZ 634
PostPostao/la Dean » Sub svi 10, 2014 3:29 pm
Ti fakat imaš volje ! :clap:
