JVC X-A9 COTTON
JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Sub pro 14, 2013 7:06 pm
Nisam još htio izaći s ovim refreshom, jer još nije ni približno gotov, ali me demoralizirajuće offtopičarsko raspoloženje natjeralo na to :) :) :)
Započeo sam prije nekog vremena s namjerom da ga "samo" sredim, ali nakon prve dijagnostike ustanovio sam da će tu biti nešto više posla, a mislim da to ovaj uređaj i zaslužuje.
Po karakteristikama i ugrađenim komponentama djeluje vrlo respektabilno.
Pa kada je već tako, onda ide po sistemu "nije beg cicija..." :)
Opisan je u jednom od buvljačkih postova (http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=36&t=100&start=220.
Sve skupa nije izgledalo preloše, na prvi pogled nije bilo tragova nekog značajnijeg kopanja.
Sama kutija je bila izgrebana, posebno sa strane i dosta abšisana.
Sve skupa sam stavio po strani čekajući pravi trenutak i inspiraciju.
U međuvremenu sam, onako usput, sredio taj poklopac.
Lak je opet smućkan namjenski.
Neću opisivati sam postupak jer sam to napravio već više puta.
Tek rezultat (obratiti pažnju na DIY parket):
Sljedeće je bila nabava dijelova koji su evidentno bili skureni.
Naravno, radilo se najmanje o izlaznim i driverskim tranzistorima:
Jedan izlazni je još pokazivao nekakve otpore, ali je na instrumentu bio posve mlohav :) .)
Svi ostali su puštali na sve strane :) :) :)
Izlazni tranzistori su 2SA1075 / 2SC2525
Nisam se htio previše zamarati tražeći ih po internetu nego sam odlučio zamijeniti ih s modernijim i jačim 2SA1295 / 2SC3264 koji bi se tu trebali uklopiti bez puno muke, možda i s boljim performansama.
Isto vrijedi i za drivere.
Originala i "originala" ima po eBayu koliko hoćeš, ali cijene su dosta neujednačene.
Kada tome dodaš da tranzistori s istim logom izgledaju svaki drugačije, nekako sam odustao od ""originala" i posegnuo za sigurnijim zamjenama.
Pogotovo jer se radi o dosta visokim naponima i dosta ozbiljnom konceptu.
Kod našeg šutljivog člana Nika uzeo sam hrpu tranzistora i dao se na uparivanje:
Uparivao sam ih najjednostavnijom metodom koja bi već kao takva trebala biti dovoljna.
Može se sada tu napraviti i testiranje pod opterećenjem, ali to nisam radio jer su i ovako tranzistori dosta dobro "sjeli" budući im vrijednosti gotovo pa ne šaraju.
Od ove dvije hrpe...
Dosadnom metodom selekcije...
došlo se do hrpice vrlo točno uparenih tranzistora koji su upakirani i spremljeni.
Slično je bilo i s driverima (2SB536/2SD381) koje sam zamijenio s 2SA1837/2SC4793 koje sam imao uparene od prije.
(ima još...)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la pamook » Sub pro 14, 2013 7:14 pm
:happy-jumpeveryone: :happy-jumpeveryone:
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 3:30 am
Ne skači toliko, srušiti ćeš server :) :) :)
Kada se dovoljno raznjupaš ispadne ovo:
Zgodno je to da je demontaža svega toga relativno jednostavna, čak je i šasija (nosivi okvir u ovom slučaju) sastavljena od montažnih elemenata pričvršćenih vijcima:
Nakon dobre runde čišćenja šasija je zasjala svojim starim sjajem:
Prava bitka tek slijedi :) :)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 15, 2013 9:53 am
Tubemane, kako čistiš metalne dijelove koji su poput ove sub prednje ploče boje "mjedi" i koja sa godinama dobije debelu patinu. Pretpostavljam samo voda,deterđent i udri? Ja sam davno probao sa purolom ali nikadas više jer je on skinuo taj sloj koji liči na mjed.
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 10:47 am
Za ovo nije trebalo ništa osim malo deterdženta i vode + krpa :) :) :)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 11:21 am
Iako je uređaj napravljen tako da se praktički svaki sklop može izvaditi, iako ne posve jednostavno baš za svaki.
Ova varijanta totalnog rasturanja je najbolja jer na vidjelo ispadne baš sve :(
Prva stvar koja mi se nije svidjela je ispravljač.
Od skurenih "velikih" osigurača do ružno nacepeljenog hladnjaka na grec.
I grec je bio mijenjan jer je naštukavan na noge originalnog.
Tek čemoi vidjeti u kakvom je on stanju :?
Prvo sam htio provjeriti elektrolite u koje uopće nisam sumnajo što se ubrzo i potvrdilo.
Elektroliti su svi do zadnjeg posve ispravni, kapaciteta od 4,8-4,9 mF i izvrsnim ESR-om (to se sada izgleda nosi) :)
Jedino je ružno izgledala ona smeđa masa koja se raspala.
Imam osjećaj da su elektroliti najveći problem kod Sansuija :mrgreen:
Smeđa masa se izgleda upilo u površinu pločice tako da je samo mehaničko odstranjivanje bilo moguće dok su tragovi ostali.
Nije problem jer se ne vidi previše, pogotovo što se cijela ploča (obje) nalazi na oku teško dostupnom mjestu :)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la pamook » Ned pro 15, 2013 12:23 pm
tubeman napisao:Ne skači toliko, srušiti ćeš server :) :) :)
:mrgreen: moram, svidio mi se jako ovaj dio:
ovdje ima jos ponesto slika u "originalnom" stanju, kad sam ga tek donio...
viewtopic.php?f=13&t=1269
istina, za mene osobno izraz "nov kao ispod cekica" znaci ipak nesto drugo (terminalno, subliminalno i nikako vise upotrebljivo :mrgreen: ) ovdje ne mogu ne primjetiti da sve na slikama izgleda kao novo...
Hvala Tubeman :D
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 12:27 pm
Ne pretjeruj.
Jesi li čuo za izraz "fotogeničnost" ? ;)
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la pamook » Ned pro 15, 2013 1:07 pm
:lol: čuo, nikad bio :mrgreen:
čak je i pokojna baka jednom prilikom, gledajuci bunt slika (onih na papiru, naravno) rekla "tu si malo grezo ispa" :doh: :lol:
Re: JVC X-A9 COTTON
PostPostao/la tubeman » Ned pro 15, 2013 4:16 pm
Slijedi provjera greca i dioda.
Sve originalne dvostruke diode su OK.
Originalni grec 200V/ 6(3.3A) je netko zamijenio s hrgom od 400V 25A i nakalemio gore neki ružni hladnjak.
Grec sam ostavio, iako imam i "originalni".
Od veće snage glava ne boli.
Malo sam ga sredio i stavio drugi hladnjak, iako nisam siguran je li potreban jer u originalu ga nije bilo.
Neka ostane.
Ako ništa drugo mudro izgleda :)
Iskoristio sam hladnjak iz nekakvog mrežnog switcha.
U sredini sam napravio navoj, stavio malo paste i , kako na grecu već postoji rupa, s M4 šarafom ga pričvrstio za tijelo.
Kontakte sam napravio od 1,5 kvadrata žice, i zalemio ga na originalne kleme sa srebrnim lemom (radi eventualnog jačeg grijanja).
Iz "estetskih" razloga na to su još navučene temperaturni bužiri.
