Pioneer SM 83
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la djmilicic » Pon sij 13, 2020 9:12 am
Budistički sveštenici da ti pozavide na strpljenju.
:clap: :clap: :clap:
djmilicic
Postovi: 166
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Uto sij 14, 2020 11:43 pm
Strpljenja svakako treba imati ponešto ali nije tako strašno :)
mali napredak:
Okićena je cijela stražnja strana.
Sve je na svojem mjestu.
Naljepnica je malo je "popeglana" i vraćena na svoje mjesto.
Svi konektori su dobro očišćeni, utičnice za struju popravljene te zamijenjeni su svi vijci.
Ovdje je najviše posla bilo s priključnicama za zvučnike.
Cappucino je stavio slične, i privremeno ih ušarafio direktno u stare što nije baš najsretnije rješenje jer je sve skupa je bilo klimavo.
Problem je što je rupa za piključnice dosta mala pa se trebalo malo dovijati kako sve postaviti na mjesto a da bude čvrsto i da ne dođe do kakvog neželjenog kontakta.
Priključnice sam zamijenio sa sličnima ali s malo većim rupama za prihvat debljih zvučničkih žica.
Pozlaćene malo ljepše izgledaju mada kvalitetom vjerojatno nisu bitno bolje.
Pertinaks ploču sam morao malo modificirati kako bi se mogla postaviti cijela priključnica sa svim plastičnim dijelovima.
Ovdje su ostale samo još ove žice koje vire a spajaju se na preklopnik za odabir impedancije zvučnika.
U "pozadini" se vidi da sam u potpunosti WIMAlizirao sve preostale kondenzatore :)
Postovi: 2551
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Pet sij 17, 2020 12:36 am
nastavak...
Danas sam uspio "zakupusati" sve stražnje prekidače.
Time je otpala je cijela hrpa žica kojima ih je "netko" svojedobno prebrikavao, vjerojatno u situacijama kad su jadnici nakon tko zna kojeg špricanja s WD40 potpuno prestali reagirati.
Uglavnom, to je sad sve vraćeno u prvobitno stanje i funkcionira bez greške.
Zgodno "otkriće" je što transformatori imaju izvode na 4, 8 i 16 Ohma što se ne vidi na shemi.
Priključeni su bili samo oni od 8 i 16 vjerojatno zato što su se tih godina dosta koristili zvučnici od 16 Ohma pa je to bilo zgodnije.
Tu sam napravio mali "tweak" ( ;) ) kojim sam umjesto 16 Ohmskog izvoda spojio onaj od 4 Ohma jer je to danas primjerenije.
Sad preostaju još "samo" prekidači i potenciometri s prednje strane.....
Postovi: 2551
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Sub sij 25, 2020 12:48 am
Zadnjih desetak dana nije bilo nekog vidljivog napretka.
Gužva na poslu čini svoje :)
Ipak se ne stoji u potpunosti.
Osim nešto preslagivanja ispod haube trebalo je urediti još jedan potenciometar - onaj za balans.
Taj je višestruko gori od onog za glasnoću :(
Najveći vidljivi nedostatak je što praktički nema osovine.
Izgleda da je imao prilično težak "život" jer je nakon svakakvih "Intervencija" osovina jednostavno otpiljena.
Bilo je nekakvih pokušaja krpanja ali to je bilo potpuno neuspješno.
Zato je išao već opisani postupak kojim sam na primjereni način produljio osovinu.
Slike su nešto lošije jer su slikane s iPadom.
Na kraju svega je puno veći problem ispao to što su sekcije potenciometra posve "razmrdana". Jedna ima 1.2 MOhma a druga 2.3 i pri tomu ova zadnja "ne zatvara" na početku do kraja.
One bi najvjerojatnije mogli funkcionalno zadovoljiti svoju ulogu ali bojim se da ću na kraju morati sve to rasturiti i pokušati zamijeniti sekcije ili čak cijeli potenciometar za što će trebati dodatna "frankenštajnizacija" u vidu transplantacije navoja i produljenja osovine novog potenciometra.
Uglavnom, što god na tom pojačalu pipnem - smrdi :(
Postovi: 2551
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la Master of disaster » Sub sij 25, 2020 11:11 am
Tek kada vidiš ovakve restauracije shvatiš koliko je ranije u životu uređaja bilo važno i sitne popravke napraviti kako treba. Što je načelno i logično, ali kad nešto uđe u godine pa krene - daj to osposobi samo da...
Kad bi znali realne šanse za uspjeh ne bi nikad krenuli u to, nerealni optimizam dovodi do ustrajnosti
Postovi: 2626
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Sub sij 25, 2020 7:33 pm
Bojim se da se stvari dodatno kompliciraju :)
Izgleda da je potenciometar za balans "egzotičniji" nego što se očekivalo.
Već sam napisao da su vrijednosti sekcija izvan tolerancija. Jedna ima 1.2 MOhm a druga praktički duplo više.
Već sam ga mislio zamijeniti jer navoj mogu produljiti.
Ali...
isprva nisam obraćao pažnju na to da vizualno sekcije nisu iste.
Izgleda da se radi o tomu imaju nekakvu blagu logaritamsku karakteristiku ali su zrcalni :)
Jedan ima pozitivnu a drugi negativnu "logaritmiju".
To je doduše i logično jer kako drukčije postići da u zadanoj šemi balans radi to što treba.
Čuo sam za to ali do sad se nisam susretao.
Pot ima oznaku HB500K (proizveo ga je NOBLE).
Sad mi preostaje da malo korigiram sklop i stavim "otporno potpomognuti" linearni, da posve promijenim taj dio sheme ili da jednostavno iskoristim postojeći s malim tweakom.
Ova zadnja varijanta mi je nekako najbliža.
Otporne podloge nisu oštećene i otpor je konstantan (ne mijenja se s grijanjem ili hlađenjem). Izgleda da je samo "umoran" :)
Moram to još malo progruntati. U međuvremenu se ima što drugo raditi.
Postovi: 2551
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Sub vel 08, 2020 1:31 am
Pravila postoje da se krše a problemi da se rješavaju :)
Potenciometar za balans je unatoč uloženom trudu kao takav proglašen neupotrebljivim :(
Preveliko je odstupanje od nominalne vrijednosti i to vrlo nejednako. Jedan segment ima umjesto 500 K 1.25 MOhm a drugi čak duplo više.
Moglo bi se to pokrpati ali mislim da nema smisla jer će za neko vrijeme otpori opet pošiziti.
Zato sam se odlučio na njegovu zamjenu.
Prvo sam mislio transplantirati otporne ploče ali kao za inat nisam pronašao niti jednog odgovarajućeg donatora.
Prešao sam na plan B i napravio "doštukanac".
U POW položaj sam dogradio malu "Alphu" točne vrijednosti.
Sve skupa ne izgleda loše a funkcionira bez greške :)
Postovi: 2551
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la Master of disaster » Sub vel 08, 2020 10:21 am
:clap: :dance: :D
Postovi: 2626
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la cappucino » Sub vel 08, 2020 2:17 pm
Pa si mislite zasto je Pioneer kod Tubemana. Ja sam doslovno klonuo od žalosti. Di god sam taknuo—-tubeman liječi.
Bilo mi je lijepse kad nisak kuzio nis o tim cijevima. Bar me nije bolila glava :D
Postovi: 1124
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Sub vel 08, 2020 10:03 pm
Rješenja se često ponude sama kad ih i ne tražiš :)
Baš sam nešto ( ;) ) kopao po zabačenim kutijama i zapeo o hrpicu zaboravljenih ALPSova.
Među njima se pronašao i Jedan gotovo idealan 250 K logaritamski s loudness izvodom :)
Sad će onaj u koji se uložilo nešto truda najvjerojatnije u "arhivu" jer mi se ALPS gotovo idealno uklapa, pogotovo jer sam zaobilazno uspio riješiti i produljeni navoj.
Morati ću još malo produljiti osovine dva preklopnika i mislim da sam s tim dijelom mehanike pri kraju.
Na žalost njihovo one se ne mogu lemiti pa ću morati primijeniti malo drukčiju "tehnologiju".
Postovi: 2551
