TAJNI PREDSJEDNIČKI POSAO - SANYO FMT450K
PostPostao/la tubeman » Sub sij 25, 2014 9:56 pm
Kada državne dužnosti zovu, nema ciguli-miguli :)
Prije konačnog završetka pamučnih zadataka, jedan poslić za umiljavanje precedniku :)
SANYO FMT 450K tuner.
Na kraju i nije bilo puno refreširanja i intervencija jer ga praktički i nije trebalo osim malo šarafljenja po stereo dekoderu.
Kada je već bio na stolu, osvježio sam malo drvene bočne stranice i zakrpao par rupa na jednoj, te sve skupa očistio.
Radi se o na izgled vrlo jednostavnom uređaju, školski napravljenom "po modulima", ali prilično raskošnom izvana.
Proizveden je 1976 kada je mehanika još uvijek bila jednako dobra i kvalitetna i kod jeftinijih i kod skupljih modela.
Drvene stranice nisu samo našarafljene na metalni poklopac već su njegov sastavni dio, a prednja ploča je napravljena vrlo lijepo od debelog aluminija.
Električki je relativno jednostavan ali sve je na svojem mjestu, od vrlo solidne ulazne jedinice do promišljenog filtera iza stereo dekodera.
Namjena tog filtera je da "odreže" što više toga iznad 16 kHz (pilot na 19 kHz i "produkti miješanja" na 38 kHz) koji znaju proizvoditi dosta smetnji.
To je inače vrlo bolna točka jeftinijih uređaja jer su kod njih filteri u pravilu dosta loši ili ih nema pa, posebno kod nešto slabijih signala, ima nepotrebnih čujnih šumova, zujanja i pištanja koji su dobrim dijelom rezultat "aktivnosti" u stereo dekoderu.
Ovaj uređaj ima jako dobro riješen taj problem, i uz vrlo dobru osjetljivost daje izvrsne rezultate unatoč jednostavnosti.
Po uzoru na "jače" modele ima fiksni i promjenivi izlaz te izlaz za osciloskop kojim se mogu pratiti refleksije ulaznog signala u cilju namiještanja antene za eliminaciju refleksija signala, ili tek da sve skupa lijepo žmiga na ekranu :) :)
Unatoč tome što srednji val izumire i nije audiofilski zanimljiv, njegovo slušanje s ovim uređajem je pravi doživljaj.
Vrlo čist signal, dobra selektivnosti ivelika osjetljivost su (nekada bili) njegova vrlo jaka strana.
Neki će se prisjetiti da FM u to vrijeme (sredina sedamdesetih) još nije bio do kraja raširen (pogotovo lokalno) i da su stanice tipa Radio Luksemburga bile jedini pravi izvor "prave" glazbe.
Doduše, to se nije čulo cijeli dan, pa je veliki dio nacije čekao 7-8 sati kada su propagacijeradio valova dozvolile njihovu čujnost.
Par slika:
Re: TAJNI PREDSJEDNIČKI POSAO SANYO FMT450K
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 25, 2014 10:15 pm
Baš tako nekako izgleda i onaj Lenco ča sam ga dobio. PCBi na subšasiji i sve provedeno ispod. Jedva čekam da mi on dođe pod ruke :)
PostPostao/la pamook » Sub sij 25, 2014 10:16 pm
...krasan komad :romance-grouphug: .... izgleda da su u ta doba varijabilni izlaz i prikljucak za skop bili dio standardne opreme - imam jedan JVC VT-500 http://www.hifiengine.com/gallery/images/jvc-vt-500.shtml otprilike tog godista, vrlo slican ovome prikazanom...
Re: TAJNI PREDSJEDNIČKI POSAO - SANYO FMT450K
PostPostao/la tubeman » Ned sij 26, 2014 4:00 pm
U stvari, i nije to baš bila serijska oprema :)
Gledam malo HIGH FIDELITY JAHRBUCH broj 8 za 1976. godinu u kojem se nalazilo sve ono spomena vrijedno što je proizvedeno unatrag godinu dana, i za FMT 450K pronalazim prilično dobre karakteristike i odgovarajuću početnu cijenu od 850 DM.
Dakle, nije baš bio posve komercijalni jeftilen koji je obično koštao od 200-500 DM-ova.
Naime, "udarne" stvari sam već objasnio, i izgleda da je to rezultiralo dobrim zvukom koji se onda adekvatno i naplatio :)
Npr., toliko traženi (po meni precijenjeni) SANSUI TU9900 je istovremeno koštao 2000 DM-ova, elektronički je bio puno zahtjevniji, komercijalno puno poželjniji, pun gumbića s raznim "mogućnostima", ali je pitanje koliko boljim zvukom je to rezultiralo.
No, posve nepotrebno sam se uhvatio za Sansui jer on po konfiguraciji, izvedbeno a i cijeni uopće ne spada u istu klasu.
Uostalom, ako tko želi, može navratiti pa ćemo isprobati oba (i još bar deset drugih :) ).
Dakle, unatoč svoj jednostavnosti dobije se začuđujuće lijep zvuk što sam već opisao.
Pogotovo ako ga se dobije u SH.
