Blaupunkt digita 503
PostPostao/la stressman » Ned tra 13, 2014 11:00 pm
godina 1977/78.
najjaci studio centar iz blaupunktove ponude.
na uredjaju radi skoro sve, no ima par nedostataka:
kazic ne vrti - remen se rastopio
jedan kanal gramofona se ne cuje - kabel sa stopice na zvucnici se odvojio, quickfix ;)
gramofon vrti i radi sva automatika osim play funkcije, ne reagira na pomak polugice
treba zamijeniti zaruljicu indikacije ukljucenosti gramofona.
i naravno, generalno ciscenje. inace, izlaz je 2x30w sinusa, ispravljac ima 2x10000 mikrofarada. cijeli uredjaj je modularno napravljen i lagano ga je rastaviti.
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Blaupunkt digita 503
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 13, 2014 11:16 pm
Eh da automatika na tim Dualima, već se ponavljam sto puta ali pogledaj steuerpimpel di se nalazi i vidi jel on ok,iako ako većina automatike radi možda je on ok ali nešto drugo ne štima. Imam ti manual od 1236A modela(sa prve slike) ali ja mislim da su ovaj tvoj i moj veoma slični.
Inače kako znaš da radi sva automatika ako ne radi play funkcija,jel sa rukom pomakneš ručku gramofona pa se on upali?Već sam zaboravio kako ta automatika radi,davno je bilo kada sam sve to raskopao.
PostPostao/la stressman » Ned tra 13, 2014 11:20 pm
sva automatika radi, vraca rucku na kraju ploce i na aktiviranje u stop smjeru. budem prvo pogledao, pa javim ako ce trebati. tnx :)
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la stressman » Sub tra 19, 2014 11:05 am
zamijenjena gumica kazetofona, stara se pretvorila u zvaka-smjesu na remenici motora.
uspio sam "ocistiti" zeleni transparentni sloj na plastisi display-a... da li netko ima transparent zelene folije? imam zutu, ako nece ici nikako drugacije...
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la stressman » Pet tra 25, 2014 9:24 pm
Evo ga.... par dana posla, jedino što nije napravljeno jest da i dalje ne radi play automatika na gramofonu. Kazić ima nove gumice, sve je počišćeno, i zvuči kak bi i trebalo :) I izgleda ;)
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la pamook » Pet tra 25, 2014 11:25 pm
zbilja krasno sredjeno :handgestures-thumbsup:
PostPostao/la Dean » Pet tra 25, 2014 11:57 pm
Je, zgodan je, ali.... zašto ne radi automatika? Nemoj biti ko neki da onda sve izvade jer ne znaju popraviti... :naughty:
