Philips Philetta
Philips Philetta
PostPostao/la fixxxer » Čet tra 24, 2014 8:59 pm
Nastavak iz druge teme, da ne brljam tubeman-u po restauraciji...
Kasnije cu kaciti i druge slike iz procesa sredjivanja i detaljima :)
Dakle radi se o ovakvom kondenzatoru:
Ispravljac je selenski i ispravan je.
Kao sto se vidi, kond je preuzak (cca 22mm unutranji precnik), pa 2 nova ne mogu
da stanu jedan pored drugog (lako bi ja da mogu :lol: ) Inace, na prvom je mereni napon 253V a na drugom 215V...
Takodje, muci me jedan otpornik ciju vrednost ne znam (nasao sam samo jednu shemu na netu koja je jako losa i necitka).
Otpornik je skroz promenio boju pa ni color code nije vidljiv... (radio sa njim radi, ali nervira me takvo stanje pa sam resio da ga promenim).
Postavicu kasnije sliku (nisam slikao taj detalj) pa mozda nekako da probamo da desifrujemo o cemu se radi na osnovu pozicije u kolu i one necitke sheme...
Re: Philips Philetta
PostPostao/la Edison » Čet tra 24, 2014 9:19 pm
Fixxxeru, ako ne mogu jedan pokraj drugog, mogu jedan na drugi. Bas mi je pri ruci Sam-wha kondenzator 47uF/350V 105°C. Korejac, nije los kondenzator, cesto ih koristim i zadovoljan sam s njima. Dimenzije ovog sto ga imam ispred sebe su 16,5mm promjer i 26mm visina.
Dakle, nozice (zice) produzis i u buzir. Napravis od vitroplasta 2-3 plocice fi 22mm. To ubacis na dno ove aluminijske kantice, izmedju kondenzatora, i mozes i na otvor ako treba. Na termobuzirane zice navuces jos i silikonski buzir i sve lijepo pricvrstis na donju plocu s konektorima. Onda na sve to navuces malo siri termobuzir i stisnes ga. Na ovu "instalaciju" stavis na sve strane malo trajnoelasticnog kita da ne klapara i mice se u originalnoj kantici. Zatvoris, i eto ga kondenzator od 2x 47uF 350V. Sigurno stanu ovakva dva u kanticu... Ma precizan si ti i domisljat, sigurno ces to rijesiti... :)
Postovi: 5900
PostPostao/la fixxxer » Čet tra 24, 2014 9:29 pm
Hvala Edisone, tako sam otprilike i ja razmisljao... Bas te samwhe
koje si spomenuo trenutno sviraju u radiju, ali su u rinfuzu :lol:
Inace, sasvim dobri korejski kondenzatori, dosta razvikanih firmi ih ''trpa''
u svoje uredjaje ;)
Mislio sam eventualno da prvi kond malo povecam sa kapacitetom, mada ne neophodno...
Jedino smisliti da li ''kanticu'' nekako otvoriti ili je rezati?
Zadnja izmjena: fixxxer; Čet tra 24, 2014 9:30 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la davorin » Čet tra 24, 2014 9:30 pm
Prilikom "popravljanja" takvog elka sam unutrašnjost zabušio s donje strane sa svrdlom od 16mm pa ostatke izčačkao kroz nastalu rupu. Nove elektrolite od 47uF/400V sam naslonio jednog na drugog tako da su izvodi bili na suprotnim stranama, a izvode onog "unutrašnjeg produžio sa žicama i izolirao bužirom. Priliko ubacivanja takve kombinacije u Al-kontejner sam sve namazao sa silikonom. Gotov, repariran elko od 2x47uF/400V je tako imao sa donje strane 4 žice. Izbušio sam na širem donjem dijelu 2 nosača po jednu rupu od 1mm i vodove minusa provukao kroz te rupe i zalemio ih.
PostPostao/la davorin » Čet tra 24, 2014 9:40 pm
U prilogu slike gdje se vidi ugrađeni Si-graetz i otpornik od 270 Ohma/2W.
