Pozdrav. Evo šaljem fotke moje male kolekcije radio prijemnika.
Prva na red za popravak je došla soča iz 1961.Izvana je bila u odličnom stanju ali iznutra je bilo dosta problema aparat je svirao ali je stalno gubio signal odnosno sam se stišavao i crta na magičnom oku se je razdvajala,platno je bilo poderano pa sam ga zamijenio sa tim nije bilo problema kao ni sašpagom koju sam uspio nakon par sati namotati na koloture i na svu sreću odmah je bila podešena na milimetar. Sa elektronikom sam se dosta namučio s obzirom da nemam velikog znanja iz tog područja. Promijenio sam sve elektrolite i neke crvene kondenzatore koji su bili u lošem vizualnom stanju ali niti to nije riješilo problem. Ustanovio sam nakokon nekog vremena hladni lem na otporniku od 47 kohma te sam ga prelemio i radio normalno funkcionira. Još je zamijenjena elektronka ecc85 jer je denfala signal.
Ovo je meni najljepša soča.
Nakon toga na red je došla soča iz 1959g. Ona je bila u dosta lošem stanju jer je stajala dugo u podrumu, ali na moje iznenađenje uz malo čišćenja i glancanja zasjala je u vrlo dobrom stanju. Platno je bilo dobro pa ga nije trebalo mijenjati, namotao sam novu špagu stavio osigurač i lampice za skalu. Nije bilo az 1 ispravljačice pa sam stavio diode i otpornik. Radio je prosvirao ali nije radilo ukv pdručje koje sam uspio popraviti uz Vašu pomoć. Krivac je bio otpornik od 10kohma kod elektronke ecc85 odnosno mf lonca u međuvremenu sam nabavio az1 pa sam kompletirao radio. Ali to nije bilo sve i na njemu se je povrameno smanjivao signal odnosno glasnoča i nakon dugog traženja naišao sam na hladni lem kod elektronke ef89 i sada sve dobro radi.
Jadran 59 je dosta dugo čekao na popravak. Naravno opet špaga koja me je dosta izmučila s obzirom da ima dva kondenzatora ali uspio sam riješiti. Zamijenio sam otpornik na podnužju magičnog oka em80 jer se ruža nije širila uz to sam zamijenio veliki elektrolit 2x50 mf. Radio svira ali zvuk je nekako truljav. Prema svemu sudeći problem je u zvučniku kojeg ću zamijeniti kda nabavim drugi.
Kučište i lajsnice sam izglancao pa čisto dobro izgleda.
Trenutno još imam riz 634 o kojemu sam pisao ali trenutno nemam baš vremena se sa njime pozabaviti pa ću njegove fotke poslati kada krenem u popravak koji će biti težak jer je dosta raskupusan.
Evo toliko od mene zasada.
